27.10.2025, 19:06 #1351Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,901
- 1937
- 3348
Нет, при оптимальном согласовании переизлучается ровно половина от принятой энергии. Вторая половина идёт в нагрузку. А в закороченном диполе - переизлучается вся. Надо бы перечитать еще раз Тимофеича.
Перечитал. Всё так. В самом конце у него есть вывод, что при Rн = Rизл, в нагрузку и на переизлучение идёт поровну. В принципе, этот вывод известен из литературы по антеннам, например, у Маркова.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
27.10.2025, 19:16 #1352
То есть, в окончании статьи он противоречит самому себе
мы обсуждали это давно, но я уже подзабыл чем закончилось, и закончилось ли чем-тоМалейшее отражение в фидере или нагрузке приведет к тому, что часть мощности отразится и будет переизлучена приемной антенной обратно в эфир. Теперь радар увидит приемную антенну. А если перегородить волновод отражающей заслонкой О (замкнуть или оборвать кабель)? Коэффициент отражения станет равным единице, и вся принятая мощность излучится обратно, с учетом коэффициента направленного действия рупора. “Черная дыра” на экране радара превратится в яркую точку.
27.10.2025, 19:22 #1353
27.10.2025, 22:03 #1354Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,371
- 5791
- 7709
Увы, ВГДШ к ним не относятся это петлевой вибратор с очень толстой нижней частью ( той частью, в разрыв которой включена линия питания) как у диполя Надененко. Причём параллельно линии питания включён определённым образом рассчитанный шунт. Так , что это скорее похоже на диполь , который прекрасно справляется со своей задачей безо всяких резонансов.
Полоса у простого диполя Надененко, конечно чуть поменьше, чем у ВГДШ, но и у него она больше, чем два к одному. И тут уж не поспоришь с тем, что для нормальной работы такого диполя резонанс не нужен.73! Владимир, RJ3FF.
27.10.2025, 23:03 #1355
28.10.2025, 02:42 #1356
Невнимательно прочитал, это относилось к диполю Надененко. Вопрос снят
ПС Никто не утверждает, что для нормальной работы антенны (в общем случае) нужен ярко выраженный резонанс, зачем педалировать этот вопрос, вопрос ненужности/необязательности?
28.10.2025, 04:43 #1357HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 307
- 464
- 91
Вы правы, что для работы такой антенны не нужен тот самый единственный и острый резонанс, как у тонкого диполя. Но её широкополосная работа — это не магия, а результат сложной интерференции множества низкодобротных, распределённых резонансных мод, которые инженеры смогли грамотно "размазать" по частотной оси.
Таким образом, спор идёт не о наличии резонансных явлений, а о том, что мы понимаем под словом "резонанс". В вашем случае — это сложная, распределённая резонансная система, а не точечный резонанс простого диполя."
28.10.2025, 08:08 #1358Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,901
- 1937
- 3348
Для первого приближения методика годная. Я прикинул (по таблице ближнего поля) адекватность этих поправок для частотной коррекции напряженности поля вблизи точки размещения приёмного диполя. В самом худшем случае (на частоте 19,5 МГц) погрешность не превышает 15%. В принципе, терпимо. А в интересующей нас более узкой полосе частот на неё вообще можно закрыть глаза.
28.10.2025, 09:21 #1359Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,901
- 1937
- 3348
Промежуточный итог по сравнению различных приближённых методов вычисления добротности ПВ диполя.
Антенна - полуволновый диполь на частоте 30 МГц, диаметр проводника 2 мм, длина 5 метров.
1. АЧХ в режиме приема на согласованную нагрузку: Q = 5. Сообщение номер 1327 (*).
2. АЧХ в режиме приёма с закороченными клеммами: Q = 10. Сообщение номер 1327 (*).
3. АЧХ в режиме передачи: Q = 9,1. Сообщение номер 111.
4. Формула Щелкунова через характеристическое сопротивление: Q = 9,7. Сообщение номер 2.
5. Формула Надененко через запас энергии в диполе: Q = 9,7. Сообщение номер 510.
6. Разложение полной мощности в ближнем поле на компоненты: Q = 9,1. Сообщение номер 143.
Примечание (*). Диаметр проводника 1,6 мм.Последний раз редактировалось UA4NE; 28.10.2025 в 09:28.
28.10.2025, 09:37 #1360HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 307
- 464
- 91
Хороший анализ, Разницы как таковой нет.
Формула Щелкунова/Надененко (9,7):
Используют приближения для тонких проводников
Не учитывают все виды потерь (конечная проводимость, диэлектрические потери)
Анализ ближнего поля и АЧХ передачи (9,1):
Учитывают реальное распределение тока
Включают все факторы потерь
Более точны для реальных антенн.
28.10.2025, 09:56 #1361Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
интересно посмотреть Q для укороченного (по сравнению с полуволновым) диполя.
ra3qdp
28.10.2025, 10:38 #1362Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,901
- 1937
- 3348
Последний раз редактировалось UA4NE; 28.10.2025 в 10:19.
28.10.2025, 10:47 #1363Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
28.10.2025, 11:04 #1364Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,901
- 1937
- 3348
RA3QDP, посмотрите в теме сообщение 690 и 691. Там уже посчитано, и график есть. Также в таблицу Екселя можно загнать свои данные, и она посчитает.
28.10.2025, 12:37 #1365Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,901
- 1937
- 3348
Добротность с учётом СУ - сообщение 694.
266Спасибо
