Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 273
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #121
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    ... а измеритель мощности именно мощность измеряет при любой нагрузке. ...
    А КСВ-метр измеряет состояние АФУ.
    Он для этого предназначен.
    Проводите измерения усилителя и АФУ теми приборами, которые предназначены для этих измерений, а не сочиняйте "сказок".
    Помню лет 15 назад Вы у меня книгу купили для начинающих про моделирование Pspice. Как успехи в освоении? ...
    R3MO , судя по сообщениям от UA9OC, "ученик превзошёл учителя"!
    ... Мерзкий же ты тип, я около 15 лет по-всякому раскрываю и разъясняю этот вопрос, в том числе и для тебя, а ты бегаешь за мной по всем форумам и тяфкаешь.
    R3MO, когда у человека нет достойного ответа, то он переходит на личности.
    Многие за 15-ть лет прочитали ваши рассуждения по данному вопросу.
    И согласившихся коллег с вашими рассуждениями "на горизонте не наблюдается" (фраза из одного советского фильма).
    О чём это говорит?
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ... Может все-таки по существу, ...
    - "толочь воду в ступе".
    15-ть лет как R3MO "толчёт воду".
    ... Я тут всё как-то хочу сказать, (но пока не очень получается), что перед калибровкой по мощности, КСВ-метр можно настроить на любую величину (600 Ом), а не только на 50 или 75 Ом, ...
    Разберитесь со схемой КСВ-метра, приведённой Вами в сообщении № 95.
    Величина номинала резистора R1 в этой схеме должна соответствовать величине сопротивления нагрузки (АФУ).
    Выходит, по вашим измышлениям, что каждый раз при измерениях АФУ с несоответствующим сопротивлением тому, на который рассчитан прибор (КАВ-метр), этот резистор R1 нужно перепаивать?
  2. #122
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Существо вопроса утонуло в радиолюбительских стереотипах, ценных советах и личных наездах.
  3. #123
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Для повышения точности, особенно на нижних частотах, рекомендуется не грузить выпрямитель непосредственно на магнитную головку, а для выхода применить повторители на ОУ
    При таком включении, Вы будете измерять не AVG, a PEP.
  4. #124
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Михаил Вы сами создали этот
    "Существо вопроса утонуло в радиолюбительских стереотипах, ценных советах и личных наездах"
    Мне 100 или 96 или 90 вт в антенне - не так уж важно, а производство
    произведенных аппаратов и антенне, вопрос о замерах выходной мощности - просто по болтать!
    Это у каждого свои рассуждения и измерительные приборы, (тараканы в голове)
  5. #125
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Тему можно развивать дальше в двух направлениях.
    1. Получение первичных данных измерений в достаточном объеме для дальнейшей обработки.
    2. Обработка этих данных для того, чтобы получить активную пиковую мощность, среднюю мощность, мощность прямой волны, мощность обратной волны, реактивную мощность и т.д. при произвольной нагрузке и при произвольном (не моногармоническом) модулированном сигнале.
    Задача измерения средней мощности одночастотного сигнала на эквиваленте антенны не стоит.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.08.2021 в 09:53.
  6. #126
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Существо вопроса утонуло в радиолюбительских стереотипах....
    В какой тональности был поставлен вопрос, такое и обсуждение. Если бы автор хотел объяснить суть происходящих процессов, а то ...."достали, .... все тут неучи", ну и вытекающее из этого .... "какой я образованный".
  7. #127
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Как мы видим, производители серийной радиопередающей техники (трансиверы, тюнеры, усилители мощности) такую задачу себе не ставят и ограничиваются измерением мощности прямой (обратной) волны для индикации степени согласованности нагрузки. Судя по ссылкам в теме, приборы с нужной нам функциональностью в природе существуют, но по цене хорошо кусаются (~ $1000).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.08.2021 в 10:04.
  8. #128
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Александр, расскажите, как измеряется выходная мощность конкретно в Меркурии. Велика ли погрешность измерения при рассогласовании нагрузки. Ставилась ли вообще такая цель - измерение на произвольной нагрузке?
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    по классике, схема тандемматч, формула:
    PWR = pow(U + D, 2) / K;
    где:
    U - напряжение на входе
    D - коэффициент диода
    K - коэффициент мощности, т.е. для 100, 500, 1000 ватт, и т.д.
    Ответ Вас, Михаил, похоже, удовлетворил... Оказывается в качестве ответа можно изобразить непонятную строчку кода (Бэйсик? ) и сойти за умного - тем более американцы покупают!!!
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    С вменяемостью разберутся модераторы. Это оскорбление для многих радиолюбителей!
    Ответ вашей задачи - 1 Вт. Затрат энергии на преодоление эдс второго источника физика не знает.
    Пусть разбираются, похоже, что и в компании на этой ветке Вы сможете найти сторонников.
    Составление списков праведников и гоев - пахнет фашизмом.
    Не гоев, а дурачков-одноваттников. Это пахнет только вашим слабо....
    Обращаю внимание, что во втором случае ток отстаёт от напряжения примерно на 37 град. Следовательно, расчёт напряжения обратной волны, выполняемый конструкцией ксв-метра (сообщение 95) будет неточен. Весьма.
    Чушь, как и все Ваши выступления. Продолжайте. Позже откопаю свою диаграмму начала века для демонстрации.
    С остальными позже разберусь.
  9. #129
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Нет, конечно. Я так понял, что вывод на дисплей мощности прямой волны - это обычная практика при разработке подобных устройств. В том числе, и в моем усилителе BURST-2000A (очень похоже на то) так же сделано. Может быть, Алексей R2DAN появится в этой теме и даст свой комментарий.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.08.2021 в 10:15.
  10. #130
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    714
    165
    Совершенно необязательно.
    Можно произвольно менять значение этого сопротивления, но только при этом автоматически нужно изменять количество витков обмотки II трансформатора так, чтобы на каждой половине обмотки 2 было напряжение, равное напряжению на выходе ёмкостного делителя.
    Зачем изменять это сопротивление - да что бы не городить там резисторы большой мощности... Уменьшить мощность резистора R1 ( при мощностях измеряемых пару кВт и выше) можно увеличением количества витков в обмотке 2, но при витках 30-36 уже возникают проблемы с широкополосностью трансформатора тока , на 24 Мгц и выше... Уменьшаем R1 - меньше мощность на нём- меньше витков- трансформатор лучше работает... сплошной выигрыш...
    Как раз -нет. Я же в цифрах всё разжевал раньше в теме...
    Балансировать специально КСВ-метр на 150 или 15 Ом - идея интересная, но не более, чем гимнастика для ума, практической ценности не имеющая... Сейчас я выставил по рискам настройку П-контура, и поглядываю на миллиамперметр, включенный на обратку. Как только она там появилась - и думать не нужно - ты антенну не ту подключил на коммутаторе. А если при 50 Ом прибор, калиброванный на 150, будет показывать обратку всё равно, и мне ещё думать нужно - а сколько там и почему - то зачем мне это?
    Если делать индикацию на микроконтроллере - тогда можно и на 150 балансировать... с опсностью спалить УМ, настраивая на не на ту антенну... на КСВ ещё смотреть придётся.
  11. #131
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    99 Дж работы, за 1 секунду (ток 1 Ампер), мощность 99 Ватт, те самые.
    ПС У вас же отец физик был, хотя бы из уважения к его памяти прекратили бы уже.
    Не надо мелко хамить, вас спросили, какую силу у вас преодолевает
    положительный заряд, перемещаясь из точки +99 вольт в точку 0 вольт
  12. #132
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Вы о чём вообще пишете?
    RS-502 обеспечивает усреднённое или пиковое (выбирается переключателем «AVG/PEP»)
    Какая связь с наличием или отсутствием повторителя на ОУ на выходе выпрямителя?
    Потрудитесь хотя быодно (!) своё утверждение обосновать, а там, глядишь, и уверенности безапелляционной поубавится (случится диалог).
    Неужели? Читаем вместе
    какую же громадную работу по "преодолению сил" надо совершить
    при перемещении положительного заряда
    и продолжаем
  13. #133
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Решили измотать демагогией?
  14. #134
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Разберитесь со схемой КСВ-метра, хотя бы KENWOOD SW-2000.
    Возможно, поймёте.
    Я не собираюсь персонально для Вас объяснять работу данного КСВ-метра.
    Не собираюсь персонально для Вас "разжёвывать" схему пикового вольтметра.
  15. #135
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    А, ну всё тогда понятно. Рановато Вам в учителя.
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
