02.08.2021, 06:41 #151Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,276
- 533
Им это не интересно, им интересно теория этого дела. Причем с интересной стороны. Вроде бы всё это хозяйство описано в соответствующих учебниках и книгах, так нет, товарищи на это не надеятся, они хотят сами всё по новой открыть и просчитать в этом деле. Такое впечатление создается. . .. Поэтому не до эфира тут, вы уж извините.. имхо..
Последний раз редактировалось R0SBD; 02.08.2021 в 06:49.
02.08.2021, 06:41 #152Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Точнее - сумматор напряжения прямой и обратной волны. Это может быть реализовано как в аналоговом варианте на операционных усилителях, так и в цифровом варианте с аналого-цифровым преобразователем.
Это высокоинеллектуальный КСВ-метр и с соответствующей ценой.
Если в простом (классическом) измерителе мощности калибровка шкалы обусловлена измерением напряжения с датчика прямой волны или просто диодный ВЧ-индикатор напряжения, при сопротивлении нагрузки отличное от паспортного 50 Ом, показания не соответствует действительному значению выходной мощности передатчика. Хотя, в перевом приближении, с КСВ 1...1,5 с этим можно смириться.Борис
02.08.2021, 07:05 #153
В принципе Александра есть еще один "червячек".
Мы измеряем КСВ(Н), не от хорошей жизни, а по тому, что для определения мощности по току и напряжению, они должны быть измерены в одно время.
А вот с этим проблема.
КСВ(Н) измеряют потому, что можно измерить пиковое папряжение, а потом при извесном Z расчитать все остальное.
Михаил, есть идея решения Вашей проблемы, но совсем "сырая" надо просчитать и додумать, а мои мозги отказываются от этого.Последний раз редактировалось RN3KV; 02.08.2021 в 07:10.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.08.2021, 09:29 #154
02.08.2021, 11:26 #155Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,898
- 1936
- 3348
Уважаемые коллеги, а можно в этой теме как-нибудь обойтись без язвительного флуда? Спасибо.
Да, Борис, к сожаленью, дело обстоит именно так. И это нам здесь недавно подтвердил Александр, разработчик софта в усилителе Меркурий. Индикатор Меркурия показывает мощность прямой волны, без вычитания обратной. Тюнеры LDG - то же самое, и так далее. Примеров - не счесть.
Ведь все необходимые данные с датчиков имеются - неужели так сложно вычесть одно число (или напряжение) из другого?Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2021 в 11:03.
02.08.2021, 12:04 #156
02.08.2021, 12:17 #157Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Все?
В падающей ток и напряжение синфазны. В отраженной зависит от характера нагрузки. Если активная - синфазны, если комплексная - нет. Кроме этого свою лепту в появление реактивности во входном сопротивлении фидера вносит сам фидер. В режиме смешанных волн в фидере имеем только два сечения, где реактивность отсутствует.
Ну и какой датчик "ловит" и вносит поправку на реактивность?
И для чего конкретно нужно знание падающей и отраженной мощности?
Кроме этого вся теория процессов в ДЛ построена на их идеальности. А потери в фидере тоже будем подсчитывать?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.08.2021, 12:29 #158
Это форменное издевательство над мозгом, что вы тут пишете. Как в волне (в идеальной ДЛ) может быть несинфазность тока и напряжения этой волны, ау???
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 02.08.2021 в 12:32.
02.08.2021, 14:30 #159
02.08.2021, 15:20 #160
02.08.2021, 15:50 #161Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В какой семье Вы воспитывались? В каком ВУЗе Вас обучали?
Очевидно, что целью вашего сообщения является унижение, оскорбление оппонента, а не разъяснение ему его возможной ошибки.
В этой теме был только один расчёт, обосновывающий невозможность использования КСВ-метра приведенной конструкции для измерения выходной мощности.
Это легко делается по входному сопротивлению АФ-системы и току источника.
В основе всех тем, которые замутили "академики" на этом и других сайтах, лежит не практическая польза, а обычное тщеславие.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.08.2021, 16:39 #162Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,898
- 1936
- 3348
Влад, Вы смешали две разные математические модели. И свойства одной модели (бегущая-стоячая, активная-реактивная) приписали совсем другой модели (прямая-обратная). Это разные модели, они используются для разных целей.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2021 в 16:43.
02.08.2021, 16:46 #163Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.08.2021, 16:50 #164Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,898
- 1936
- 3348
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2021 в 16:58.
02.08.2021, 16:50 #165
48Спасибо
