Страница 8 из 41 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #106
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сама по себе визуальная длина мачты это ни о чем.Как правило она еще уходит частично в подвал крыши(чердак)и растянута сверху длинными проволочными растяжками,которые гальванически связаны с трубой и в отдельных случаях крепятся за мет.конструкции.Так же их как правило 3 шт. и бывает разная длина.Где у нее резонанс одному.... анализатору известно.На ВЧ может где нибудь и совпасть.Как вариант,а лучше однозначно надо и трубу и оттяжки измазать настоящим графитом.Я мазал графитовой смазкой(авто),на железе эффекта не проявилость,а на одежде проявилось.
  2. #107
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Сама по себе визуальная длина мачты это ни о чем.Как правило она еще уходит частично в подвал и растянута сверху длинными проволочными растяжками,которые гальванически связаны с трубой и в отдельных случаях крепятся за мет.конструкции.Так же их как правило 3 шт. и бывает разная длина.Где у нее резонанс одному.... анализатору известно.На ВЧ может где нибудь и совпасть.Как вариант,а лучше однозначно надо и трубу и оттяжки измазать настоящим графитом.Я мазал графитовой смазкой(авто),на железе эффекта не проявилость,а на одежде проявилось.
    Контора пишет... Чушь.
  3. #108
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сам ты чушь.По поводу графита,зайди на его форум и напиши,что бы не писал больше ерунды.Автор чуши,тот чей программой расчета антенн ты кстати пользуешся.
  4. #109
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    142
    Продуктивность диалога зашкаливает
  5. #110
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Много раз слышал что люди вешают инвертед v на 6 метровый мачта и добиваются хороших результатов на 40 метрах без тюнера и согласований. Как?
  6. #111
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    UB8SGB, а почему Вы рассматриваете IV, вернее - только IV? Было бы разумно предусмотреть несколько антенн и, по возможности, установить несколько. Здесь уже заходила речь о вертикальных антеннах. Для 14 МГц вполне реально разместить вертикал на балконе. Да, второй этаж - не фонтан. Зато есть большие плюсы: доступность точки питания антенны для измерений и не нужен выход на крышу. Сделаете, научилась измерять параметры и настраивать, наберетесь опыта. Есть возможность бросить и закрепить "веревку" на столб, дерево или соседнюю крышу?
  7. #112
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    На дерево есть. До столба далековато. Планирую на 40 метровый диапазон ещё сделать.
    Ещё такая мысль пришла в голову))) взять 6 труб по метр с тем расчётом чтобы каждая следующая труба была диаметром меньше предыдущей, сделать что то вроде телескопички. Получится?
  8. #113
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Правда.... мачта "огромная"... аж 8 метров. Стоит на земле. Элементы из обычного электропровода 0.75 кв. Кабель RG213 около 20м.
Название:	27-12-2017 22-37-10.jpg
    А еще, там же, в один кабель, была 20.
Название:	27-12-2017 22-38-46.jpg
    И даже 80!!!
Название:	27-12-2017 22-33-38.jpg
    Никакого тюнера и СУ не использовал (кроме краёв 80тки).
  9. #114
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    В середине 80-х, мне пришлось уехать в посёлок. Рядом с домом был тополь. Вот он и стал мачтой. Всё взято из книги Ротхаммеля, кабель 75 Ом, то что был тогда в продаже. Длина кабеля как повторитель.
    ДипОль крепился как I.V.
    Трансивер UW3DI. Добавлен диапазон 160м. Какие были по размеру лучи на 160м, не помню. Но всё работало отлично, КСВ по диапазонам до 1,5
    Сейчас народ имеет кучу заводских приборов, тюнеры и прочее и страдают проблеМММами.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  10. #115
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Не у всех стаж в эфире такой. ТС только осваивает КВ.
  11. #116
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Всё взято из книги Ротхаммеля, кабель 75 Ом... Трансивер UW3DI....... Но всё работало отлично, КСВ по диапазонам до 1,5
    Всё "работало отлично" только по причине того, что UW3DI... самый гуманный аппарат! Если что... П контур вытащит. "Буржуинский трансивер" сразу пошлёт ....!
    Очень сложная антенна. Пробовал.
    Делать элементы под элементами - получите огромное влияние при настройке. Удлинил/укоротил один - улетели все в разные стороны.
    Как минимум, нужен прибор показывающий мульти КСВ (все диапазоны и онлайн)... ну и.... очень крепкие нервы....
    Беготни с настройкой будет много и не факт, что получите желаемый результат.
  12. #117
    Low Power Аватар для RO2X
    07.02.2015
    КАЛУГА
    50
    105
    16
    У меня инвертед ви 80/40 на 10 метровой мачте (под ягами) на земле. Была сделана, как антенна выходного дня за 3 часа, для чемпионата области.Провисела пару месяцев без дела, потом решил попробовать За три года на 80 метрах, CW и FT8 WKD-146 CFM-121 страна, 32 штата. В CQ WW CW 2021 на 80 метрах VP9, TO1, PJ2, PJ5 и пр. Мощность 100 w/
    Настраивалась подрезанием полотен вибратора, по КСВ-метру трансивера. В точке запитки обязательно нужен запорный дроссель, иначе резонансы размазываются.
  13. #118
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    229
    1714
    Вот такой летне-гаражный вариант. 10-15-20, всё работает. Высота~10м. Трансивер без тюнера. На 40 и 17 сделано так же. КСВ до 1,5.
  14. #119
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Элементы разделялись троллейбусными изоляторами, на которых подвешиваются провода троллейбусов.
    Особых проблем в настройке не было. Самодельный КСВ-метр. Лучи 1,5мм медного провода.
    Особо не бегал. Пошло всё сразу. П - контур лишь в помощь.
  15. #120
    28.01.2010
    871
    293
    26
    У меня так сделано, на крыше 5тиэтажки. Мачта сделана из стандартных телевизионных трубостоек. Они из трёх секций по полтора метра примерно. Нижняя с подпятником, средняя вставка, и верхняя с крышкой-заглушкой сверху. Я добавил в середину ещё одну вставку, получилась высота около 6 метров. Растянута тремя проволочными оттяжками с изоляторами из толстых стеклотекстолитовых пластин(деполяризаторы от спутниковых конвертеров С диапазона). Кабель 75 омный внутри протянут, длина около 28 метров(полуволновый повторитель). Наверху тоже стеклотекстолитовый изолятор и от него элементы растянуты. Два IV 40 и 20 метров, плоскости развёрнуты относительно друг друга насколько позволяла ширина крыши. В середине две дельты 15 и 10 метров. Они вдоль крыши растянуты, одна с одной стороны мачты, другая с другой стороны. Мачта один раз поднялась и больше не опускалась. Самое сложное, это чтобы все провода при подъёме не запутались. В настройке никаких сложностей нет, длина элементов на 40 и 20 метров при 6-ти метровой мачте позволяет укорачивать их при настройке не трогая ничего другого. Дельты на 15 и 10 метров, их средние части тоже находятся на комфортной для настройки высоте, прямо перед руками Никуда лазить не надо.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
