24.03.2022, 12:17 #106
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Сама по себе визуальная длина мачты это ни о чем.Как правило она еще уходит частично в подвал крыши(чердак)и растянута сверху длинными проволочными растяжками,которые гальванически связаны с трубой и в отдельных случаях крепятся за мет.конструкции.Так же их как правило 3 шт. и бывает разная длина.Где у нее резонанс одному.... анализатору известно.На ВЧ может где нибудь и совпасть.Как вариант,а лучше однозначно надо и трубу и оттяжки измазать настоящим графитом.Я мазал графитовой смазкой(авто),на железе эффекта не проявилость,а на одежде проявилось.
Последний раз редактировалось RN1QA; 24.03.2022 в 12:20.
Юрий.
24.03.2022, 12:25 #107
24.03.2022, 12:36 #108
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Сам ты чушь.По поводу графита,зайди на его форум и напиши,что бы не писал больше ерунды.Автор чуши,тот чей программой расчета антенн ты кстати пользуешся.
Юрий.
24.03.2022, 14:28 #109
Продуктивность диалога зашкаливает
24.03.2022, 19:37 #110
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
Много раз слышал что люди вешают инвертед v на 6 метровый мачта и добиваются хороших результатов на 40 метрах без тюнера и согласований. Как?
24.03.2022, 20:27 #111
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
UB8SGB, а почему Вы рассматриваете IV, вернее - только IV? Было бы разумно предусмотреть несколько антенн и, по возможности, установить несколько. Здесь уже заходила речь о вертикальных антеннах. Для 14 МГц вполне реально разместить вертикал на балконе. Да, второй этаж - не фонтан. Зато есть большие плюсы: доступность точки питания антенны для измерений и не нужен выход на крышу. Сделаете, научилась измерять параметры и настраивать, наберетесь опыта. Есть возможность бросить и закрепить "веревку" на столб, дерево или соседнюю крышу?
Последний раз редактировалось RA9SVY; 24.03.2022 в 20:33.
24.03.2022, 21:31 #112
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
На дерево есть. До столба далековато. Планирую на 40 метровый диапазон ещё сделать.
Ещё такая мысль пришла в голову))) взять 6 труб по метр с тем расчётом чтобы каждая следующая труба была диаметром меньше предыдущей, сделать что то вроде телескопички. Получится?
24.03.2022, 21:36 #113
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,944
- 7011
- 2541
24.03.2022, 21:54 #114
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
В середине 80-х, мне пришлось уехать в посёлок. Рядом с домом был тополь. Вот он и стал мачтой. Всё взято из книги Ротхаммеля, кабель 75 Ом, то что был тогда в продаже. Длина кабеля как повторитель.
ДипОль крепился как I.V.
Трансивер UW3DI. Добавлен диапазон 160м. Какие были по размеру лучи на 160м, не помню. Но всё работало отлично, КСВ по диапазонам до 1,5
Сейчас народ имеет кучу заводских приборов, тюнеры и прочее и страдают проблеМММами.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
24.03.2022, 21:58 #115
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
Не у всех стаж в эфире такой. ТС только осваивает КВ.
24.03.2022, 22:32 #116
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,944
- 7011
- 2541
Всё "работало отлично" только по причине того, что UW3DI... самый гуманный аппарат! Если что... П контур вытащит. "Буржуинский трансивер" сразу пошлёт ....!
Очень сложная антенна. Пробовал.
Делать элементы под элементами - получите огромное влияние при настройке. Удлинил/укоротил один - улетели все в разные стороны.
Как минимум, нужен прибор показывающий мульти КСВ (все диапазоны и онлайн)... ну и.... очень крепкие нервы....
Беготни с настройкой будет много и не факт, что получите желаемый результат.
24.03.2022, 22:40 #117
- 07.02.2015
- КАЛУГА
- 64
- 104
- 16
У меня инвертед ви 80/40 на 10 метровой мачте (под ягами) на земле. Была сделана, как антенна выходного дня за 3 часа, для чемпионата области.Провисела пару месяцев без дела, потом решил попробовать За три года на 80 метрах, CW и FT8 WKD-146 CFM-121 страна, 32 штата. В CQ WW CW 2021 на 80 метрах VP9, TO1, PJ2, PJ5 и пр. Мощность 100 w/
Настраивалась подрезанием полотен вибратора, по КСВ-метру трансивера. В точке запитки обязательно нужен запорный дроссель, иначе резонансы размазываются.Последний раз редактировалось RO2X; 24.03.2022 в 22:45.
73! Владимир. RO2X
24.03.2022, 22:46 #118
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 373
- 145
- 1444
24.03.2022, 22:49 #119
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
25.03.2022, 05:30 #120
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
У меня так сделано, на крыше 5тиэтажки. Мачта сделана из стандартных телевизионных трубостоек. Они из трёх секций по полтора метра примерно. Нижняя с подпятником, средняя вставка, и верхняя с крышкой-заглушкой сверху. Я добавил в середину ещё одну вставку, получилась высота около 6 метров. Растянута тремя проволочными оттяжками с изоляторами из толстых стеклотекстолитовых пластин(деполяризаторы от спутниковых конвертеров С диапазона). Кабель 75 омный внутри протянут, длина около 28 метров(полуволновый повторитель). Наверху тоже стеклотекстолитовый изолятор и от него элементы растянуты. Два IV 40 и 20 метров, плоскости развёрнуты относительно друг друга насколько позволяла ширина крыши. В середине две дельты 15 и 10 метров. Они вдоль крыши растянуты, одна с одной стороны мачты, другая с другой стороны. Мачта один раз поднялась и больше не опускалась. Самое сложное, это чтобы все провода при подъёме не запутались. В настройке никаких сложностей нет, длина элементов на 40 и 20 метров при 6-ти метровой мачте позволяет укорачивать их при настройке не трогая ничего другого. Дельты на 15 и 10 метров, их средние части тоже находятся на комфортной для настройки высоте, прямо перед руками Никуда лазить не надо.
