25.03.2022, 07:33 #121
25.03.2022, 08:17 #122Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
Попробуйте нарисовать в ММАНА INV V на 80-40-20 с КСВ близким к 1.0... при мачте 8м....
А на практике можно сделать...
Попробуйте объяснить в ММАНА, почему INV V на крыше у RD3MC при уменьшении угла раскрыва сопротивление увеличивалось, а при укорочении элементов резонанс падал вниз?
У меня - нет версий, но это реально было!
ММАНА - очень хорошая программа, но бывают случаи... когда надо работать по приборам в каждом конкретном случае.
Данный диполь ("все под одним") делали Сереже R3MAH. Классический INV V не было возможности повесить. Убили день... Без особого успеха. Не так.... как хотелось.
Если, разнести элементы INV V "веером", то заморочек будет меньше в десятки раз.
Плюс, если INV V на мачте (как правило), то почему бы не использовать элементы как оттяжки верхнего яруса? Удобно, практично...
25.03.2022, 09:23 #123Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Выбирайте мачту с подпятником по ссылке:
https://tv-machta.ru/masts-for-anten...0-mm-s-pyatkoj
у меня подпятник крепится к армированной железобетонной плите 500 *500. Такая плита весит около 50 кг. Здесь в продаже.
25.03.2022, 09:44 #124Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5534
У меня так, палка не выше 6 метров, близость посторонних предметов, в том числе и Земли, приведёт к тому что при настройке надо будет укоротить лучи больше чем обычно. Другого я не заметил.
А вот вопрос о "хороших результатах", так, кто как это понимает, Что у кого есть - ХОРОШО! Вот для меня "хорошо" показал на той картинке (где скан LOGа), много диапазонов, больше 40 новых RDA! при одной только экспедиции R7AB (спасибо). Для тех кто планирует собирать СТРАНы, это наверное ЕРУНДА.
Для тех у кого нет НИЧЕГО, или он только в самом начале радиолюбительства это - ХОРОШО!
Тюнер, Конечно нужен, для настроенной диапазонной антенны,он явно лишний (зачем, если настроена) а вот для вылеза на другие, "не родные" диапазоны, конечно нужен.
Вот мои шестиметровки, конечно они ниже 6 метров (можно сориентироваться по высоте дачного домика). Левая что стоит второй год, а правая простояв пять лет устала стоять - сгнила, а что, прожилины от старого забора долго не живут.
Делюсь своим, горьким опытом, приобретённым не при "хорошей" жизни. Но что есть.
Нет. Прикиньте, сами, нижняя труба будет диаметром 80-100 мм. Это если начать с верхней в 1/2". Между трубами ещё нужен зазор, иначе любая коррозия не даст трубам вдвигаться (выдвигаться) а лишний вес. Гораздо проще собрать из дву (максимум из трёх) частей одного диаметра, а обрезки труб большего диаметра использовать для стыковки. Нагрузка мизерная, крепости особое не требуется, сама антенна не набирает и килограмма. Вот про промежуточные оттяжки на мет.трубе ничего не скажу 6-метровые не делал, для 4 метровой в 3/4" точно не надо.Последний раз редактировалось R9LV; 25.03.2022 в 09:49.
25.03.2022, 10:01 #125Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
25.03.2022, 10:16 #126Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Да. Главное делать, а теоретики между собой пусть сами разбираются.
Практически реализовано. Трубы 2м.73! Влад.
25.03.2022, 10:44 #127Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5534
Он хочет собрать 6 метровую мачту из МЕТРОВЫХ труб, труб надо будет взять как минимум СЕМЬ (хвосты же должны остаться на стыках) . Поэтому ,думаю, что бы не вводить человека в заблуждение надо написать НЕТ, а потом предложить собрать из двух (тёх) метровых и ссылку. Но как написали, так написали. Хотя, а почему бы и не ДА!, пусть делает, получиться. Только что? Разве я не прав?
Последний раз редактировалось R9LV; 25.03.2022 в 10:47.
25.03.2022, 11:31 #128
25.03.2022, 11:46 #129Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
40вочный работает на 15, но получается высоко. В диапазоне КСВ 3...4... Без тюнера не вытащить.
Как вариант: Чуть пожертвовать верхом 40вки (она достаточно широкая по КСВ<2) и загнать её резонанс на ~ 6.9... 6.8 МГц.
25.03.2022, 12:31 #130Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Если самому задать вопрос и на него ответить, то без сомнений. Только это уже софизм. Общение в таком ключе мне неинтересно.
To R9WF: КСВ на 15-шке был около 2,5..3, точно уже не помню. К сожалению, проверить не смогу. Бдительный сосед повредил кабель, а на крышу доступ уже закрыт.73! Влад.
25.03.2022, 15:34 #131Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
25.03.2022, 16:16 #132
Юрий, если рассматривать вопрос не через разную апертуру или разное сопротивление излучения 0,5 диполя и диполя длинее, а по току, то у них будет равным НЕ ТОК В МАКСИМУМЕ, а интеграл тока (площадь графика тока).
Отсюда, ток в максимуме в в 0,5 диполе будет в 3 раза меньше, чем ток в максимуме в 1.5 диполе. И вообще у 0,5 диполя ток в максимуме будет больше, чем ток в в максимуме (максимумах) диполя большей чем 0,5 длиныПоследний раз редактировалось RA6FOO; 25.03.2022 в 16:25.
25.03.2022, 16:18 #133Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
Последний раз редактировалось R2AC; 25.03.2022 в 16:22.
R2AC
25.03.2022, 16:28 #134
25.03.2022, 16:50 #135Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
271Спасибо
