Страница 4 из 16 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 238
Like Tree181Спасибо
Тема: Фазированные антенны на КВ диапазон. Ошибки и результаты.
  1. #46
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Если из 4 х рамок делать антенну на 8 направлений, понадобится 2 комплекта ГО.
    Но, если, как на рисунке, соседние рамки уже соединены параллельно, то всего 4 направления получатся?
    А эту антенну UA1DZ в MMANA просчитывали?
  2. #47
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    579
    Цитата Сообщение от RA3LC Посмотреть сообщение
    ... Как настроить ГО (гибридный ответвитель) под любые излучатели? Описать подробно и поэтапно...
    Если поможет - есть "калькулятор", в который можно подставить нагрузки на портах и получить значения амплитуд и фаз:
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1864832
  3. #48
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,635
    479
    24
    Это будет "излучение в угол", при разной коммутации будет 4 направления.
    Еще 4-будет по одной паре рамок,"излучение поперек рамок", но импеданс,и соответственно ГО, будет отличаться от первого варианта.
    ФСЛ тоже будут разные. По той же причине.
    Их можно посчитать в АРАК-ЕL
    А данные можно взять из маны. На приличной высоте или NEC.
  4. #49
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Признаться никогда не заморачивался такой антенной, но стало интересно, накидал по быстрому в ММАНе - как то не вдохновило, при данных размерах в диапазоне нет вообще подавления, сильно выше вперед\назад около 8 дБ. Возможно я не корректно что то спроектировал, но вроде кАк на рисунке и фазу брал сдвинутую на 90гр. Может тзавтра что нибудь проясниться.. сегодня голова уже не варит, три часа назад вышел из леса, а час назад из бани... что то устал.
  5. #50
    11.01.2011
    76
    1,635
    479
    24
    Такую я не считал.
    Считал и делал вертикалы по несколько, на одной мачте.
  6. #51
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Т.е. схема и коммутация та же, только сдвиг по фазе другой, так я понял?
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    ...в который можно подставить нагрузки на портах и получить значения амплитуд и фаз:
    Может чего не понял с налету, мне кажется можно и без итераций...
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...накидал по быстрому в ММАНе
    Поделитесь?
  7. #52
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Поделитесь?
    Особо нЕчем. Но непременно, только хотелос
    ь бы что еще кто нибудь сподвигся дабы не разбирать мои возможные косяки...40.maa
  8. #53
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как Вы будете организовывать питание нагрузок Z=-424.50+j1551.94...
    Это уже не нагрузка, а источник!!! В смысле, что через такой порт энергия идет не в антенну, а из неё.
  9. #54
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Но из этого никак не следует, что этот элемент не излучает ...
  10. #55
    11.01.2011
    76
    1,635
    479
    24
    А она может стать и "источником", если "позволит" наведенную в этом элементе энергию, не "закопать", а пустить снова в дело.
  11. #56
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зато следует, что реализовать такое решение не имеет практического смысла. Возвратить энергию в антенну проблематично, утилизировать - накладно.
    ...пустить снова в дело.
    Для этого, как минимум, антенна должна обладать выдающимися свойствами.
    У меня пока не получилось Ga>8 при оптимизации по фазе.
  12. #57
    11.01.2011
    76
    1,635
    479
    24
    Обычно мечтают о этом, применяя ГО. который обеспечивает этот сдвиг на 90 градусов.
    Но для этого нужно сделать антенну, в которой требуется такой сдвиг.
    Я это делаю в ММАNA
  13. #58
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Поделитесь?..результатом
    2 RJ3FF
    Владимир, а вы что скажите? Наверняка ж у вас ест ь какие наработки.
  14. #59
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    827
    149
    124
    Рискнет ли кто читающий эту тему и принимающий участие в ней выдать "секрет" . Как настроить ГО (гибридный ответвитель) под любые излучатели?
    Вот это интересный вопрос. Я когда затеялся сделать свою антенну на 80м. мне помогал в расчётах Барский А. У него есть форум. Там можно посмотреть.
    Как он мне сказал , при постройки такой антенны , нужны только расчёты. Измерять анализаторами там нечего. Для этого есть программы. Параметры ГО под 50 ом. всем известны. А вот под другие сопротивления нужно делать модель антенны
    и всё пересчитать. Я пытался понять. Не понял. Для начала надо модель сделать в EZNEC . Ручками сделать антенну не проблема, кто бы правильно всё рассчитал.
  15. #60
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так Ваша же модель, только оптимизировал Ga по фазе.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 40r2.maa (1.2 Кб, Просмотров: 46)
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  4. Помехи БП на КВ диапазоны
    от amiko в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:31
