Страница 8 из 16 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 238
Like Tree181Спасибо
Тема: Фазированные антенны на КВ диапазон. Ошибки и результаты.
  1. #106
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    А теперь я ничего не понял. Что трудно 4 рамки нарисовать, хотя бы без схемы коммутации? Когда они скоммутированы на одно направление.
    Плохо видно, но слева шлейф L/4, а справа L/2
    ну здесь то все просто - тот "коммутатор \ переключатель" считаем что его НЕТ, а все три кабеля включены параллелно.
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Конкретно по по 4м прямоугольным рамкам есть вариант с моим решением , без линий задержек, с коммутацией реактивностей.
    Выложу чуть позже здесь этот вариант с комментариями.
    Нужно его немного причесать с учётом приобретённого за это время опыта.
    Там 4 рамки, которые переключаются попарно.
  3. #108
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    Точно параллельно? )
  4. #109
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3LC Посмотреть сообщение
    Сергей... я вот одного не пойму - вот это рамки они лежат или стоят?
  5. #110
    08.07.2010
    126
    37
    R3DE Сергей... я вот одного не пойму - вот это рамки они лежат или стоят? [/QUOTE]
    Стоят.) Упростил рисунок.
    Кстати Вы подали хорошую идею по лету завалить их на бок и на высоте 5м посмотреть что получится.)
    Последний раз редактировалось RA3LC; 06.01.2023 в 16:58.
    Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
  6. #111
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Выложу чуть позже здесь....
    Владимир, у вас же есть шикарная модель что когда то мы проговаривали для десятки, Я даже подумывал её на сороковку... но высоковато получается, у меня нет для неё такой мачты. Максимум что я щас могу и готов "пожертвовать" на это - только 18м.
  7. #112
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А я так понимаю, что на рисунке две противоположные рамки подключены к Tx причем вторая через фидер на L/4 длиннее.
    Где ещё две рамки и как они подключены - до меня опять не доходит.
  8. #113
    08.07.2010
    126
    37
    Остальные две будут точно так запитаны. Один в один.
  9. #114
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,421
    1021
    941
    Сергей!
    Я не пойму чего Вы хотите понять?
    Есть два варианта питания антенн: активное и пассивное.
    В теме, ссылка на которую была все изложено, я пробовал и то и другое.
    В результате, мое мнение, активное питание лучший вариант.
    Получаем сохранение ДН в более широкой полосе.
    Кстати, там есть и ссылка на наш саяногорский форум. Все подробно описано с фото.
    Но, последние файлы моделей антенн, которые я привел в этой теме, считаю наилучшими.
    Нет коаксиальных соединительных линий, простая схема коммутатора и минимум элементов.
    Только конденсаторы...
    Какие отрицательные моменты Вы увидели?
    Что мешает для повторения?
    Жду модель RJ3FF.
    Очень надеюсь на интересный вариант модели антенны.
  10. #115
    08.07.2010
    126
    37
    UA0WY
    Не волнуйтесь. Спасибо Вам за поддержку. Дело в том, что способ которым запитана моя антенна не применялся ранее никем. Описывался в книгах. Но не применялся. Вот что хочется донести. И хороший результат.)
  11. #116
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,655
    488
    24
    Вот так получилась модель коллективной антенны из # 91 в моем варианте по ссылке в #14. Без ГО, шинковки кабеля и точных измерений.
    Подробности и если надо вариант "В угол" позже выложу в теме по предлагаемой ссылке. Сегодня не успеваю.
    Разница в моделях только в активной нагрузке .
    Вложения Вложения
  12. #117
    14.05.2003
    1,421
    1021
    941
    Да и не волнуюсь я, нет причин.
    Просто прихожу к выводу, что данная тема, к сожалению. становится деструктивной.
  13. #118
    08.07.2010
    126
    37
    Деструктивной? А автору хотелось бы по преамбуле темы по простому. Приходит радиолюбитель и пишет....я (позывной) сконструировал подобного типа антенну. В основе антенны такие то решения, вот фото, вот исходники и эскизы. Она 100% рабочая. Или были допущены ошибки. Смотрим, обсуждаем, повторяем.))) Без блуда мозгами и фантазий. А не картинки из МАНИ. Но..."тайну" не кто не хочет раскрывать. Рядом, около. ))) Конечно это право каждого. Поэтому и работают на этих антеннах мало. Нет 100% решения. А если и есть, то куча подводных айзбергов в чертежах и в конструкции.( Это лично мое мнение. Оно не претендует на истину.
    Эти антенны не диполь натянуть.) Они требуют много денег и энергетики. А просто так взять с МАНИ рисунок и тупо повторять....редко кто рискнет. И автора не найдешь.)))
  14. #119
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ещё ни разу в жизни не было чтоб не работающая в ММАНе антенна вдруг работала на практике
  15. #120
    08.07.2010
    126
    37
    Мою считали двое. И все утверждали...работать не будет. Причина....малая высота. ) А она работает.)
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  4. Помехи БП на КВ диапазоны
    от amiko в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:31
