Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 238
Like Tree181Спасибо
Тема: Фазированные антенны на КВ диапазон. Ошибки и результаты.
  1. #121
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну...кх....
    упертость - это хорошее качество
    дерзайте
    успехов.
  2. #122
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ну...кх....
    дерзайте
    успехов.
    С 1985 года "дерзаю". Даже гуру VE3KF канадец написал. Твоя антенна из двух диполей работать не будет. Он с коллективом своим ее повторял. Не пошла. А она работает. ))) И повторялась многими. А истина одна.)
  3. #123
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Антенны на НЧ с достаточно протяженными элементами, в силу большой длины волны и с-но низкого расположения над землей оч.капризны.Зависят от состояния почвы(в определенный период времени) в ближней зоне и от окружения при расположении в жилом секторе.Проволочные элементы даже при небольшом ветре мотыляются не синхронно и меняют параметры.И если кому то удалось добиться положительного результата,то надо не критиковать,а хотя бы добавить этот опыт в свой багаж знаний.Я тоже бился с переключаемыми,но увы не вышло.
  4. #124
    08.07.2010
    126
    37
    Вот...вот...вот....что хотелось бы услышать. Когда при тумане антенна начинает работать лучше. Или наоборот. То что небрежная спайка полотна антенны (5-6 ом переходного сопротивления) нарушит работу всей антенны. Что кабель коаксиальный (особенно дешевый) коварен. И прибором можно только увидеть, что он c браком. Как влияет мачта? Можно ли на полотно антенн пускать оцинкованный провод. Медь тяжела. Зеленеет. И этих "айсбергов" сотня. Но о них мало говорят. И не пишут. И тогда остается "упертость". Система проб и ошибок. Мной потрачено 3 месяца на то, чтоб понять почему антенна не идет. А оказалось что надо просто питающие линии сделать не L/4 как у всех, а L/2. И фазу "сдвинуть" не 180+90, а сделать просто 90 градусов. А ведь подобный способ никто не применял. В теории он есть. Но до него надо было идти 3 месяца. Вот о чем тема.
  5. #125
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Цитата Сообщение от RA3LC Посмотреть сообщение
    Медь тяжела.
    Сергей, все проволочные антенны делал только из тонкого биметала ( диаметр 1.6 мм).
    Никаких проблем не было.
    Все антенны на приёмных и предающих центрах сделаны именно из такого провода . Неспроста.
  6. #126
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... давайте я щас буду угадывать -вы это делали... в те стародавние времена когда кроме Ротхамеля не было ничего лучше... Нет??
    А сейчас вы будете такую делать не рассчитав? А рассчитав и увидя ничего... будете делать?
    а я 1.6 никогда не видел, только 3, и антенны там не узкополосные, да и натянуты они как струна , особо не болтаются... и, к слову, мачты там , хоть 20м хоть 30 хоть 40 - не металлические, хотя это смотря какой радиоцентр -если радиовещательный то там метров под сто и из металла
    Фазированные видел только на картинках.. ну или очень из далека... и они вроде как не проволочные.
  7. #127
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    завалить их на бок и на высоте 5м посмотреть что получится.)
    Может тут что полезное...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333793и тут глянуть...Antenna files for GAL-ANA
    Библиотека антенн к GAL-ANA
  8. #128
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    на какой высоте натягивать такую антенну чтоб хоть как то работала?
  9. #129
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    на какой высоте
    Константин,Вы хоть бы мельком глянули..Там отписано 3-4м и др.параметры.При наличии места,вполне себе и без всяких радиалов.
  10. #130
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А с кЕм работать то при четырёх метрах?? с Тулой?
  11. #131
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Ну Вот, наконец-то довёл до ума модели ...
    Сразу хочу предупредить, речь здесь идёт не об обычных прямоугольных рамках с питанием в одну из боковых сторон, а "двойных". Прямоугольник в этом случае делится на 2 равных части поперечиной, включённой посередине.
    Дело в том, что рабочая полоса системы из 2х обычных прямоугольников оказывается неприлично ( на мой взгляд) узкой. Это касается и полосы, в которой сохраняется хорошее подавление и , хотя и в меньшей степени, полосы согласования.
    Вертикальные габариты при этом увеличиваются. Но полоса становится заметно лучше.
    Весь 20-и метровый диапазон перекрывается с подавлением тыла не хуже 20 дБ по краям при весьма хорошем подавлении в центре диапазона. КСВ при использовании обычного Г-образного СУ не хуже 1,35 по краям.
    ДН в вертикальной плоскости при той же высоте над землёй несколько сильнее прижата к горизонту, усиление несколько больше.
    Представление о том , как выглядит антенна можно получить из обычного ММАНовского рисунка.
    В центры " серединных поперечин" включаются перекрещенные
    (в одном произвольном месте) двухпроводные линии .
    В точках подключения линий параллельно линиям включаются 4 одинаковых индуктивных шунта 7 мкГн. Эти индуктивности имеют очень важную роль : они обеспечивают развязку между парами рамок. То есть устраняют влияние незадействованной пары на рабочую.
    Одновременно задействуется только одна пара рамок. К центру соответствующей ей линии подключается СУ с источником ( кабелем 50 Ом).
    Для этого понадобятся 2 реле переключательного типа.
    Спереди и сзади точки подключения СУ в разрыв проводников линии включаются 4 одинаковых конденсатора - 43 пФ.
    Два из них ( те , что сзади) закорачиваются двумя другими реле переключательного типа.
    Переключение контактов этих реле обеспечивает реверс ДН.
    Схема СУ на рисунке ниже.
    Чуть не забыл - вот модель :
    ua4wi-Hx4 m.maa
    ( так как обсуждал прототип с Алексеем UA4WI, обозначил файл его позывным).
    ПС реле , включённые в линию, идущую к незадействованной паре рамок, могут оставаться в любом положении.
  12. #132
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    с Тулой?
    Будем считать что это не сарказм,а ирония от недостка любознательности.Конкретнее вот....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333801Верхние 7 строк,дальше сами занимайтесь самообразованием.
  13. #133
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    Вот несложная по конструктиву и без бухт кабеля и фазосдвигающих элементов.Диапаз 40м.Над землей 1.5м. Выше лучше.Правда нужна крестовина наверху......
    Красивые картинки. А кто автор и хотелось бы подробнее.
  14. #134
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,885
    1000
    882
    http://dl2kq.de/ant/3-43.htm
  15. #135
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,613
    474
    24
    В этой антенне, можно получить сканирование хоть на десятки направлений, только больше 8 нет смысла.
    И я ее немного "перекроил".
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  4. Помехи БП на КВ диапазоны
    от amiko в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:31
