Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 238
Like Tree181Спасибо
Тема: Фазированные антенны на КВ диапазон. Ошибки и результаты.
  1. #136
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Простота антенны и ее характеристики толкают на желание летом собрать и испытать. В теме уже предлагали эту антенну для повторения.
  2. #137
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    В этой антенне
    Проверьте в NEC2 ( for MMANA).
  3. #138
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Давно проверял.
    Разница есть.
    А реально, все выходит в разные элементы согласования.
    Я так (последнее время) делал (почти все свои антенны) не для моделей, а чтобы потом не бегать, с кусачками и паяльником, вокруг антенн.
  4. #139
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    ra3lc
    Думаю вы решили в очередной раз подурачить народ: не работают антенны с кабельными линиями задержки на передачу, убито много человеко- часов, а результата не было и нет. Даже не буду писать о причине этого явления.
  5. #140
    08.07.2010
    126
    37
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    ra3lc
    Сложно понять что здесь Вами написано. И для чего? Результат мной найден. И очень хороший. Антенна заработала. И не на столе. ) Преамбула темы "Ошибки и результаты". Это является темой обсуждения. "Подурачить народ" ? Дураки сюда не приходят. За редким исключением.) И не стоит Вам "писать о причине этого явления". Переход на личности в форумах заканчивается баном. У каждого из нас есть возможность в этом форуме создать тему, которая его волнует и обсудить. Но не для хамства.
  6. #141
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Вертикальные габариты при этом увеличиваются.
    Спереди и сзади точки подключения СУ в разрыв проводников линии включаются 4 одинаковых конденсатора - 43 пФ.
    Два из них ( те , что сзади) закорачиваются двумя другими реле переключательного типа.
    Переключение контактов этих реле обеспечивает реверс ДН.
    В этом варианте ( к которому относятся цитаты выше, см. сообщение 131) вертикальный размер составляет 10.7 метра.
    Почему именно столько? Размеры выбирались таким образом, чтобы сделать систему фазирования ( на коммутируемых реактивностях) как можно проще. Если сделать антенну чуть ниже, вместо К.З. придётся городить индуктивности. Но ёмкости конденсаторов при этом станут больше.
    Тогда можно попробовать уменьшить размеры до тех пор, пока ёмкости не увеличатся до бесконечности - а это снова К.З., только с противоположной стороны.
    В итоге имеем:
    ua4wi-Hx4 mL.maa
    Вертикальный размер уменьшился с 10,7 метра до 8,98. То есть почти на 2 метра. Для кого-то это может оказаться существенным.
    Как ни странно, рабочие характеристики при этом почти не изменились.
    Вместо 4х конденсаторов теперь коммутируем 4 индуктивности по 4.1 мкГн.
    Оставляем пару катушек со стороны рефлектора , те, что спереди закорачиваем.
    Параметры СУ тоже изменились ( см. модель).
  7. #142
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...не работают антенны с кабельными линиями задержки на передачу, убито много человеко- часов, а результата не было и нет. Даже не буду писать о причине этого явления.
    Ну вряд ли причина в кабельных линиях задержки - на мой взгляд это самые надежные элементы наших конструкций. Других причин достаточно. Например, как эти 7-метровые шлейфы расположены в пространстве. Они могут сильно повлиять и их нужно учитывать при моделировании.
    Изображения Изображения
  8. #143
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Я бы снабдил их дросселями. Тогда одной причиной для головной боли станет меньше.
  9. #144
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    А я бы ее "в угол" не питал, пока даже без учета СУ, получается хуже чем выложенный вариант.
  10. #145
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ra3lc
    Работают! И ещё как!
  11. #146
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Геннадий, Вы о какой антенне?
  12. #147
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Коллективной кажется в № 91.
    Позже выкладывал "перекроенную" при работе 2х рамок из 4х.
  13. #148
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А все наши коаксиальные фидера на антеннах - это не "кабельные линии задержки" ?
  14. #149
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    Владимир!
    Ведь уже много лет назад мы обсуждали все связанное с двумя прямоугольными рамками UA1DZ на 40м.
    Насколько позволили наши знания мы разобрались.
    Питание в угол - это вспомогательное.
    Не хочется повторяться, все описано раньше в теме CQ HAM.
    Пусть читают и постараются понять написанное.
    Модели последних или крайних вариантов расчета я выложил.
    Там 4 направления которые более более, чем достаточны на практике.
    И не надо усложнять.
    Адресовано RA3GN.
    Добавлю немного может не в тему. но очень интересно.
    UA1DZ и UR2FZ.
    Интересная история касательно кольцевых решеток.
    https://cubanos.ru/news/news228
  15. #150
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Многие думали, что ua1dz не имел доступа к вычислительным ресурсам и не пользовался программным обеспечением, однако все по другому оказалось, в чем никогда и не сомневался. Такие антенны не делают "кромсанием" кабеля на кусочки.
    r3mo
    Не, не, у меня все кабели в антеннах с активным питанием, имеют одинаковую длину, даже есть самодельный прибор для ...
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  4. Помехи БП на КВ диапазоны
    от amiko в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:31
