Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 208
Like Tree130Спасибо
Тема: Правильная установка Inverted V
  1. #61
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Не рассуждения нужны, а законы, на основании чего считают что происходит нагрев почвы (ионосферы). Сколько? в долях, в %?
    Всё есть в самых обычных учебниках. Не в школьных, конечно. Открывайте и читайте.
    Некогда? Освойте тогда моделирование антенн. Используйте среду моделирования, позволяющую вести расчёты с учётом граничных условий Зоммерфельда-Нортона. Например NEC2. Всё увидите - и в процентах и в децибелах.
    а зеркала практически не нагреваются.
    А чёрный отполированный до блеска гранит , в котором можно даже увидеть своё отражение, нагревается и ещё как.
    (законы, обоснования)
    Не от Вас
    Вот уж , что точно, так это то, что не собирался и не собираюсь здесь ( на форуме) кому-либо что-либо доказывать.
  2. #62
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не всё так просто, чтобы обработать данные расчетов
    и рассчитать потери только в ближней зоне под антенной,
    нужна еще и арифметика 5 класса и не каждый знает как рассчитать.
  3. #63
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Считаю инвертед очень плохой антенной, где текут максимальные токи, там изгиб и они взаимно вычитаются. а где напряжение там близко земля, т.е через емкость соединили с землей, если земля близко, то антенна работает очень плохо, во как.
  4. #64
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    для средних трасс(до5000км) пойдёт
  5. #65
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    У меня была возможность переключать пол. антенны, спрашиваю у одного радиолюбителя, не пойму, что за антенна, он говорит бросил провод из форточки и работаю.
  6. #66
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Была инв ви на 20м мачте - упёрся в 120 стран и дальше гухор. Снял сделал гп из этой мачты за год под 270 стран . Прийом канешна не ахти но если высидеть своё времья то с первого до десятого вызова и ты там! Слушаю 80 в основном на диполь 20 ки передача штырь.
  7. #67
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Хороший совет, когда сказать нечего. К тому же, вы знаете, что я знаю ответ.
    радиоволной?
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    радиоволной?
    Возможно, Вы удивитесь, но гранит неплохо поглощает волну, у которой вектор электрического поля ориентирован перпендикулярно его поверхности.
    Если выразиться точнее , волну с нормальной составляющей вектора эл поля. Волну же с тангенциальной составляющей он по большей мере отражает.
    Впрочем, Вы уверены, что эта дискуссия уместна в теме про "правильную установку инв-ви"?
    Не знали , что поверхность земли может поглощать электромагнитное поле? Или троллите?
    Который сводится к тому, что в расположенный близко ( на расст , заметно меньшем, чем длина волны/2пи) к реальной земле провод , по которому протекает ВЧ ток не вносится доп сопротивление ., или , что оно пренебрежимо мало по ср с сопр излучения?
    Вам нужны проценты ( ну, или децибеллы) потерь? Мне откровенно некогда с Вами беседовать на эту тему. Как минимум потому, что слишком много неизвестных в этом вопросе. Сделайте модель в NEC2 - сами всё увидите.
  9. #69
    QRPP
    27.05.2025
    51
    Добрый день.
    Подвесил на даче на деревья Windom 80/40/20/10м (BALUN 1:4).
    Схема на картинке. Высота подвеса около 12 метров.Один луч в 27,9 метра длинны могу растянуть с небольшим спуском, почти параллельно земле, т.е. высоко. Второй на 13,7 метра длинны могу только к забору, дальше колхозное поле. В качестве оттяжке - пластиковая веревка для перголл в саду, крепкая очень, не растягивается и максимально диэлектрическая.
    Вопроса два:
    1. Если "палка" для фиксации нижнего луча будет не из дерева, а металлическая труба - это совсем плохо или терпимо? Просто для деревянной мачты есть доска 40*100мм, длинной 6 метров. Если ее примотать к столбу для забора, то наверное она его рано или поздно повалит, тяжелая шибко и парусность большая. Если высота подвеса будет не 5 метров, а три, например - только по Нановне можно проверить? Будет меняться сопротивление?
    2. Насколько критично одинаковый угол спуска длинного и короткого луча от центра подвеса? Одинаковый могу сделать, но только путем снижения высоты подвеса длинного луча, что не очень наверное хорошо. Зря я что ли по деревьям высоко лазил )
  10. #70
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,952
    8421
    3159
    Сколько всего умного написали... Формулы, модели, глубокая теория из древних книжек....
    Цитата Сообщение от timsa Посмотреть сообщение
    Попалась на глаза статья о том, что для Inv V угол между лучами должен быть 70-110 градусов, а лучше 90. У меня получается 110 или даже чуть больше.
    Т.е. по идее антенна превращается в корявый диполь, что может сказаться на её ДН.
    Хотел бы уточнить у практикующих антенно-строителей, так ли это?
    И если да, то можно ли уменьшить угол между лучами поднятием мачты еще на пару метров или же лучше опустить лучи на метр-полтора вниз? Нужна ли ей близость земли?
    Отвечаю.
    Угол между лучами - дело очень индивидуальное! Зависит от высоты и окружающих предметов.
    Например, на мачте 10м, лучи 80 растягиваем почти в диполь. Влияние земли большое и получить 50 Ом проблематично.
    С этим, в траповом диполе возникают проблемы. То, что для 80 угол самое то, для верхних диапазонов это перебор.
    По поводу ДН. Вообще забудьте и не заморачивайтесь! Может быть... в космосе... еще и можно увидеть какие то провалы ДН.
    В реальности - "пузырь".
    В сказки про: "Куда направлен луч подключенный к центральной жиле - туда и стреляет" - не верьте.
    Изготовление INV V занимает максимум день.
    Нарубить элементы с запасом на подгиб, нарезать оттяжки, пластина крепления кабеля к элементам...
    Откалибровать кабель анализатором!
    Поднимаем мачту с антенной на рабочую высоту. Элементы растягиваем как хочется изначально.
    Обязательно растянуть все! Не допуская болтающихся вдоль мачты.
    Смотрим, что получилось. Ищем по всем диапазонам реактивку ноль (близкую к нолю).
    Допустим:
    Если резонанс ниже/выше желаемого, то укорачиваем/удлиняем элементы.
    Активное мало (как на картинке) - увеличиваем угол раскрыва. Много - убавляем.
    Так... с каждым диапазоном. Влияние настройки разных диапазонов друг на друга минимальное.
    Всё получится!
    Вчера, поставил очередной INV V 80-40-30-20. Мачта 10м на земле. Сегодня настроил.
    80 один луч не влез в участок - загнул метров 5 буквой Г.
    Удачи!!!
  11. #71
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    тоже ,,умно написано"
  12. #72
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    211
    32
    1178
    Десяти метровой мачты для 80 достаточно? Какой угол раскрыва получился?
  13. #73
    02.04.2010
    Ярославль
    7,952
    8421
    3159
    Кончики элементов 80 около 5м над землей. Мне выше не поднять, но и так хватило.
  14. #74
    02.04.2010
    Ярославль
    7,952
    8421
    3159
    На ближних трассах не заметил и вещал 10% мощности. Рапорта 9+15...20дБ.
    Сейчас обкатал с UA0LSG 20 SSB. На 100Вт 9+10 (есть видео). Вполне прилично слышу/слышат.
    Горы японцев, громко... Можно сказать антенна работает.
  15. #75
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Знаю. Но большую (много большую) часть всё же отражает, поэтому и прошу максимально возможно не использовать фразу типа "греть Землю" или ионосферу. Не грамотно это.
    Гранит греется "ударами фотонов света" (ваш пример), в микроволновке тарелки холодные (фарфор, ли гранит, стекло без разницы). Греться волной могут вещества со свободными электронами, вода, курица и пр ... Кстати КПД микроволновки около 6% (моей по крайней мере)
    Вы правы, спорить здесь не место. Сдаюсь, но при своих интересах.
    Троллить? Да нет, мне нельзя, я учитель, подсказывать, направлять, водить за руку (педагог если) - это моё.
  1. Z - образный Inverted V
    от RA3RPS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 23:13
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
