Страница 14 из 76 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #196
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Прошу помощи.
    Готовлю к подьему 3 проволочных квадрата на 7ку ( файл приложил)
    Элементы выполнены из провода марки ПВ-3 6 мм кв. в ПВХ изоляции
    Проверив файл в NEC2 for MMANA программа дает укорочение элементов на 3,2%
    Eps изоляции ПВХ взял 5
    Верно ли я определил коэфф укорочения ?
    Вложения Вложения
  2. #197
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Хоть я далеко и не спец, но поделюсь опытом.
    Года два назад расчитывал антенну с запорно-удлиняющими катушками (не знаю, насколько это правильное определение) из одиночного полевика.
    Пришёл к выводу, что в NEC for MMANA эти два чекбокса должны быть включены:
    EThWK – on
    DM2 Seg. – on
    В расчёте провода в изоляции нужно указывать радиус (1/2 диаметра) сначала провода без изоляции, потом в изоляции.
    EPS ПВХ не знаю, расчитывал на полиэтилен EPS которого 3.
    Расчётные данные оказались достаточно точными, антенна работает нормально.
    http://cq6l.ru ::
  3. #198
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    не понял , а что нельзя сразу установить диаметр проводника и диаметр по изоляции и подобрать движком % укорочения ?
    Почему нужно делать в 2 приема ?
    Eps ПВХ в интернете вычитал значение - 5
    Я этой утилитой не пользовался и хотел бы получить советы практиков , от тех кто это проделал , по мачте 40 метровой прыгать не очень хочется
  4. #199
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Померял точнее диаметр изоляции
    Данные провода такие :
    диаметр обнаженного провода - 2,3
    Диаметр в изоляции 4,5
    При таких данных если вводить в программу не целые числа - фигня у меня получается
    Радиус голого провода прога не понимает если число не целое
    Радиус голого провода берем 1 мм
    радиус с изоляцией 2,2 мм
    В итоге укорочение получается 3,5%
  5. #200
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Вместо точки в этой программе в десятичных дробях надо вводить запятую. Например 2,2 вместо 2.2 . Может быть из-за этого?
    P.S. Посмотрел Ваш файл - жутко узкая полоса. Небольшая ошибка - и промахнётесь мимо бенда. Лучше пожертвовать парой десятых дБ усиления и сделать пошире полосу.
    P. S. S. Проверил - у меня всё работает. "Съедает" провода с нецелым радиусом.
    Метку "DM2" в Вашем случае надо обязательно удалять - иначе точность счёта будет никакая.
  6. #201
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Прошу помощи.
    1. Мачта 30 метров?
    2. ПВХ через год осыплется. Не проще ли провод загодя "почистить" и не заморачиваться с коэффициентом укорочения?
  7. #202
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что то не то... Диаметр должен быть 2,76 мм?
  8. #203
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Не проще ли зделать диполь на 10 в изоляции, подвесить в 2-х метрах от земли. Померить. Снять изоляцию, повесить на те же гвозди. Померить. Рассчитать коэффициент укорочения.
  9. #204
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Для расчета в NEC-2 установление сегментации происходит следующим образом.
    1. Если для провода в MMANA задана сегментация типа «-1», «-2», «-3», то для расчета в NEC-2 устанавливается линейная сегментация с плотностью lambda/(DM1*EC), т.е. с наибольшей, предлагаемой MMANA, плотностью сегментов на проводе при отключенной опции «DM2 seg». При включенной опции «DM2 seg» устанавливается сегментация с плотностью lambda/DM2.
    2. Если для провода в MMANA задана сегментация типа «0», то для расчета в NEC-2 устанавливается линейная сегментация с плотностью lambda/DM2, т.е., фактически, в соответствии с сегментацией в MMANA.
    3. Для сегментации с параметром >0, разбиение на сегменты происходит в соответствии с MMANA.
    С параметрами сегментации провода в MMANA «-1», «-2», «-3» установление сегментации для NEC-2 (с отключенной опцией «DM2 seg») часто получается неоправданно плотным, что увеличивает в «NEC-2 for MMANA» время расчета свыше необходимого. Также общее число сегментов может стать больше допустимого, воспринимаемого использованной версией NEC-2, а длина сегментов может стать меньше допустимого для аккуратных расчетов.
    http://cq6l.ru ::
  10. #205
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Да , именно так !
    Программа десятичные цифры принимает с запятой . Это не проблема .
    Проблема в другом , когда вводишь десятичные цифры ( даже малое значение) именно в радиус проводника очень резко отличаются итоговые значения . Если радиус провода 1 мм - укорочение 3% , если радиус 1,1 мм - требуется укорочение уже в более 7% .( что то тут не то)
    Про полосу :
    Как Вы видите ант симметрична , рефлектор стоит ровно посередине и это не спроста - есть причина , ант будет переключаться запад/восток. Поэтому с полосой тут не поиграешь . переключение будет емкостями . Предусмотрено переключение как направления так и участки CW/SSB .
    Думаю , что я много прояснил
    1. Мачта 30 метров?
    -мачта 43 метра , но Бум будет висеть на высоте 36 метров - это видно из файла программы , на какой высоте расположены элементы
    - из аналогичного провода уже третий год висит 2 квадрата на 40 у RQ9I ? ничего не облезло.
    Посмотрим- облезет , значит добавим по 1 метру провода в элементы и дальше алга.
    Что такое диаметр и сечение я немного в курсе , 18 лет в кабельном бизнесе .
    То что на заборе написано - совсем не то что там за забором.
    Если провод имеет маркировку в 6 квадрат не значит что он должен иметь диаметр такой как "говорит математика"
    Согласно ГОСТ на силовые и установочные провода - диаметр жилы вообще не нормируется , основной параметр - это СОПРОТИВЛЕНИЕ проводника на 1 км определенного сечения .
    Он не должен ПРЕВЫШАТЬ определенных значений ( мы говорим сейчас о силовых кабелях и установочных проводах)
    Все заводы сейчас стараются делать по "нижнему пределу " ГОСТ , Держит сопротивление и значит все ОК .
    При этом если привязаться к сечению - тогда содержание меди в таком кабеле должно быть как минимум на 20 % больше . А это уже бешанные деньги.. Еще фактор который влияет - это качество меди , она очень разная основные группы А B C . В медной катанке различных групп присутствует различные примеси в зависимости от того как эту катанку льют на заводах и сколько туда при производстве и каких добавляют катодов и какой марки М0 или М00К и пр , поэтому провод одного и того же сечения будет отличаться по сопротивлению. Партия катанки на нормальных заводах всегда проходит контроль делается тестовое волочение и измеряют сопротивление. Исходя из этого определяют какой конструкции или какого диаметра можно делать ТПЖ ( токо-проводящюю жилу) для нужного сечения.
    Это я Вам в кратце рассказал
  11. #206
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Да я конечно и без диполя и без обдирания могу , повесить расчетные рамки , померить получившиеся КСВ и высчитать сколько чикать .
    Основной вопрос был в том , на сколько корректно предложенная программа производит расчеты .
  12. #207
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Владимир, спасибо за пояснения. Тем не менее, при такой узкой антенне стоит особое внимание уделить точности. Иначе промахнётесь и набегаетесь потом.
    1.Округление радиуса провода до целых чисел при этом недопустимо.
    2. Сомневаюсь, что проницаемость ПВХ равна 5. Она сильно зависит от того, добавлен ли пластификатор, и от других особенностей технологии производства полимера. Поисковик говорит, что для "чистого" ПВХ проницаемость получается 3,2-3,6.
    Поливинилхлорид диэлектрическая проницаемость - Справочник химика 21
    К тому же она сильно зависит от частоты - в районе 10 мГц начинается резкий рост, затем она падает после 50-100 мГц.
    Раньше приходилось делать проволочные антенн из провода с такой изоляцией - ни разу не попадал сходу в диапазон.
    С тех пор ( лет уже 10 как ) не скуплюсь на приобретение биметалла, что и всем готов рекомендовать.
    3. На точность расчётов сильно влияет плотность сегментации. Если в исходном файле , в геометрии, были установки DM1= 800, DM2=80, то при наличии галочки в поле DM2 в NEC2forMMANA будем считать с плотностью 80 сегментов на"лямбду". Этого достаточно только для расчёта очень простых антенн, INV-Vee , например, заранее зная, что кончики потом всё равно подрезать придётся.
    Если снять метку, плотность сегментов возрастёт вдесятеро.Точность счёта будет гарантирована, но считаться будет долго.
    Для антенн из толстых трубок ( не Ваш случай ) это может не прокатить - попадём под ограничения NEC2.
    Напрашивается компромисс: ставим в MMANA`овском файле DM1=200 и "сейвим" в таком виде. Затем скармливаем NEC2forMMANA и считаем с плотностью 200 точек на длину волны. Затем ставим в исходном файле DM1=400 ( не забываем сохранить), жмём кнопку "refresh" в NEC2forMMANA и считаем снова. Если результат не будет отличаться от предыдущего - точность счёта обеспечена. Конечно, такую проверку проводить не всегда нужно.
    Желаю удаче в постройке антенны. 73!
  13. #208
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, и дальнейших вам успехов! А про ПВХ прочтите всё-таки на досуге.
    Корректно. NEC2
    Да ладно... Думаете получится?
  14. #209
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Ну а чего же, по КСВ то получится. А вот периметр рефлектора/директора как подобрать? Для этого одного КСВ мало, нужно знать, на какой частоте получилось максимальное подавление "назад". А это уже не так просто...
    Можно конечно, просто выдерживать расчётное соотношение периметров активного и пассивных элементов (т.е. пропорционально укорачивать все элементы), но это только в первом приближении.
    Из моей практики - проволочная 3 эл. яги (переключаемая) на 40 м показала почти "0" вперёд/назад, несмотря на хороший КСВ.
    Наобум лазаря (без приборов и расчётов) укоротив директор на 20 см, антенна "задышала". Но маловероятно, что "попал" тютелька в тютельку...
  15. #210
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Это конечно верно возможно на УКВ это и будет заметно , но в данном случае когда речь идет о 3,2 % на частотах 7 мгц обычное масштабирование ( исключая расположение элементов по оси X) в программе показывает , что реально ант рассчитанная обнаженным проводом на 7,05 мгц и выполненная из проводов в изоляции имеет практически те же характеристики по подавлению усилению и входному на частоте 6,831 мгц . Легко убедиться наложив диаграммы друг на друга. сотые доли ДБ и изменение входного на 1 ом - что для наших задач это вполне допустимая погрешность и думаю что прямое масштабирование в данном случае приемлемо
    см файл
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (114.5 Кб, Просмотров: 148)
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
