Страница 30 из 76 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #436
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Всем привет!
    Help me:может у кого есть модель антенны 20м-3эл + 17м-3эл + 12м-3.4эл
    Желательно OPEN SLEEVE
    TNX
  2. #437
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Здравствуйте уважаемые антенноMANNы.
    Программой не владею, поэтому прошу помощи у тех кто свободно общается с программой.
    На моём приусадебном участке имеется возможность установить граундплейн на диапазон 80 м. Собственно с настройкой GP вопросов нет - имеется опыт постройки GP для ВЧ диапазонов.
    Прорабатывая механическую конструктивную прочность такого сооружения как GP на 80 м - пришла идея, а что если в качестве верхнего яруса оттяжек применить не полностью изоляционный шнур, а изолированые от основного излучателя резонансные отрезки провода? Ведь изменяя длину резонансных отрезков оттяжек, каждого в отдельности, можно очевидно существенно расширить полосу пропускания антенны. Что для диапазона 80 м весьма актуально. И практичечки очень легко производить манипуляции настройки - достаточно отвязать одну из оттяжек и укоротить/удлинить её токопроводящую часть.
    Рисунок прилагаю - если у кого есть возможность поиграться в программе и выложить приблизительные (стартовые)размеры буду очень признателен.
    Основные данные на рисунке, практические - имется телескоп - нижняя секция 65 мм, верхняя 30 мм, длина 23,3 м (корректировка длины возможна). В качестве противовесов планирую либо полноразмерные, но Г-образно изогнутые, либо укорченые с удлиняющими катушками.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #438
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    вот модель Гончаренко:
    3el GP80 CW.maa
    там 3 элемента, нужно добавить еще два одинаковых в перпендикулярной плоскости...
    может у кого и готовый ещё есть...
  4. #439
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без ВЧ "земли" оттяжки резонируют на 40, а не на 80м...
    Алексей, тут посыл расширить полосу через OPEN SLEEVE...
    Желание заставить работать растяжки и механически, и электрически - головная боль. Лечится "Пирамидоном"...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1087421
  5. #440
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Человек хочет расширить полосу, а не сузить
  6. #441
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Можно расширить. Но идея с оттяжками для этого не годится.
    Вложения Вложения
  7. #442
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Не пойму,куда в этой модели противовесы подключать?
  8. #443
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Уточил рисунок.
    to RZ6FE - спасибо за рисунок, но у вас получилась двугорбая характеристика, но наличие ЧЕТЫРЁХ резонирурующих отрезков вблизи излучателя предполагает четыре горба с минимальным КСВ.
    Вопрос остаётся в силе - на подправленом рисунке я обозначил знаками вопроса величины которые возможно можно оптимизировать с помощью программы MANNA.
    Прозьба к тем кто будет моделироавть выкладывать картинки, как это сделал RZ6FE, а не файлы .maa, у меня эта прога не установлена, как наверное у большинства читателей форума.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #444
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Вашими устами, да мёд бы ...
    Если Вы рассматриваете эту систему как 4 связанных контура ( вообще то 5 - сам штырь чем не резонатор ), пожалуйста вспомните, насколько высокой должна быть собственная ( ненагруженная ) добротность таких резонаторов, и насколько должна быть мала связь между ними, чтобы получить четыре горба в полосе 300 кГц со средней частотой 3,65 мГц. Увы , но для полуволновых ( незаземлённых0 , или четвертьволновых ( заземлённых) отрезков проводника эти условия невыполнимы.
  10. #445
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Четырёхгорбую в вашей ситуации не получить - вам объяснили.
    Одногорбую с терпимым КСВ - можно попробовать:
    Вложения Вложения
  11. #446
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кстати - штырь сам по себе не резонатор...
  12. #447
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Потому, что он изолирован от земли (от системы противовесов в Вашей модели) при неподключённом кабеле?
  13. #448
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мудрёно... См. картинку на http://forum.qrz.ru/antennyy-soft/36...ml#post1167618 относительно которой вы определили штырь "резонатором".
    Речь-то не о моей модели (их две, вы про какую?). В моделях всё подключено, надеюсь, куда надо.
    И, собственно, ответ:
    Потому, что он является частью "резонатора" образованного собственно самим собой и противовесом. Противовес - система радиалов или земля натуральная.
    Потому, что штырь - 1/4, а не 1/2 волны.
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
  14. #449
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А правда,что у 1\4 штыря с полуволновыми противовесами сильно увеличивается входное сопротивление?
    Это я в одной теме на CQHAM прочёл.
    Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...EA%C3%F6/page7
    п.68
  15. #450
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Это и имел ввиду.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
