22.10.2015, 09:02 #451Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Входное сопротивление антенны на базе такой конструкции будет "высокое" (ваша трактовка - "сильно увеличенное") выглядит с первого приближения так (ненужная реактивность в модели скомпенсирована):
И даже так (оптимизация длинн радиалов противовеса по минимуму входного тока):
Только вряд ли кого-то устроит такая "антенна".73! Александр.
22.10.2015, 09:09 #452Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.11.2015, 11:42 #453Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Коллеги, кого есть манновский файл Моксона на 40м. Только нормальной антенны, то есть не проволочной, не укороченной ... и т. д.
Выложите ПСЕ.
Хорошо бы еще Хекс бима файл.... может у кого есть готовый?
03.12.2015, 02:32 #454Very High Power
- 03.02.2014
- 1,381
- 923
- 1814
Доброго дня . Подскажите, пож-та. Рассчитал 2 квадрата ( переключаемые ), второй элемент удлиняется кабелем до рефлектора. Индуктивность получилась 2,9 МкГ. Во вкладке Сервис и установки - LC из линии не могу рассчитать длину кабеля для разомкнутой линии, там по умолчанию C ( емкость ) стоит. Как поменять ? Может не так что делаю. Вот файл 2kvadraty 40.maa
Сергей
03.12.2015, 07:39 #455
03.12.2015, 12:16 #456
03.12.2015, 12:36 #457Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5811
- 7768
Сергей, всё просто: галочку оставляем в поле "разомкнута", а в поле "реактанс" вводим "2,9*6,28*7.1". В поле "индуктивность" автоматически видим 2,89.. В поле длина при этом появляется величина 1248 см.
И всего-то. Но, есть один подводный камень: при такой ( большой) длине линии получим заметное отличие индуктивности на разных частотах. Введите ( снова) в поле длина 1248, в поле реактанс уже ничего не вводите. Просто поменяйте частоту в поле сверху. Увидите, что индуктивность на 7.000 и 7.200 несколько иная. Введите это значение индуктивности в модель и оцените насколько сильно сузилась рабочая полоса и по КСВ, и по подавлению. Я неоднократно проектировал такие ( переключаемые таким способом) конструкции и пришёл к выводу, что лучше немного усложнить систему ( добавить реле) , но не портить её параметры.
Впрочем, кому-то и КСВ=2 и подавление в 10 дБ сойдёт. Зная, что Вы активно работаете в контестах, смею предположить, что вопрос частотной равномерности характеристик для Вас актуален.
Желаю успехов! 73!73! Владимир, RJ3FF.
03.12.2015, 12:53 #458Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,649
- 5786
- 255
В окне "LC из линии"
1. Выберите частоту
2. Выберите кабель. Если нет в списке, то выберите User и тогда станут активны окна для ввода его сопротивления и Ку.
3. Подбирайте вручную длину и в строчке справа внизу следите за тем что получается. Или вводите не длину а положительное значение реактивности, тогда вместо pF появятся uH. Потом введите в окне нужное значение индуктивности и получите реоктанс и нужную длину кабеля на заданной частоте
Далее в модели есть смысл проверить параметры антенны с этим куском кабеля на других частотах.
Для этого измените частоту (например 7.000, 7.150, 7.200) в окне расчета LC из кабеля и введите длину кабеля. Получите значение реактанса и индуктивности этого куска на этих частотах. Подставляйте в таблицу нагрузок в закладке Геометрия
Для кабеля RG-11 (75 Ом, Ку=0.67) чтобы на частоте 7.05 получить 2.9мкГ надо взять кусок длиной 1184.92 см Что то не могу вставить картинку, поэтому так долго писал....73! Василий.
03.12.2015, 17:05 #459Very High Power
- 03.02.2014
- 1,381
- 923
- 1814
Большое спасибо, Владимир Вопросов 2, я их пометил )).
1 ) Цифра 6,28 - это 2-Пи, нет ?
2) Когда ввожу уже готовую длину кабеля, у меня индуктивность не меняется, а меняется длина кабеля. Правда потом эту длину кабеля записываю, еще раз ввожу, уже получаю индуктивность, потом уже вписываю в геометрию.Сергей
03.12.2015, 19:02 #460Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5811
- 7768
Сергей, по поводу первого вопроса - да, конечно это 2 пи.
Я ввожу длину 1248 при частоте 7.100 - получаю 2.8906.
Потом ввожу частоту 7.200, длина "сама" меняется, я исправляю её на те же 1248 и получаю новую индуктивность - 3,21779 для этой частоты.
Я прошу прощения, не сразу понял, что кабель Вы будете использовать, видимо. на 75 Ом.
Надо выбрать соответствующий тип кабеля в поле наверху - длина получится уже чуть короче .
Если Вы совсем не планируете работать в SSB участке, то вопрос с полосой не стоит так остро.
Если же этот участок понадобится, я бы пересчитал антенну на 7.100 и сделал бы расстояние между элементами не 6, а 7 метров - так будет пошире полоса.73! Владимир, RJ3FF.
03.12.2015, 21:03 #461
03.12.2015, 22:00 #462Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5811
- 7768
Сергей, да , конечно можно по-разному. Есть вариант без переключения поддиапазонов с двумя реле типа РЭВ15 (14). Есть и другие варианты. Давайте лучше в скайпе поговорим. Шлите запрос на "RJ3FF-" .
08.12.2015, 08:39 #463Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги,
у нас ветром осенью положило 30 метровую мачту с антенной RQ-57L и порвало большое количество элементов. Практически все удалось восстановить, а вот 12 и 17М нам не поддаются, разработчики что-то кормят "завтраками", ... а воз и ныне там...
Возможно у кого-то есть подробная схема антенны, в частности надо длины 12 и 17М элементов или надо вновь все считать???
P.S. MMANA RQ54L + 30M имеется в наличие.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
21.01.2016, 13:08 #464Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,944
- 726
- 239
Добрый день спецам...
В предверии будущего антенного сезона решил пересчитать свой Спайдер и посмотреть его в MAA_NEC (чего раньше никогда не делал).
Посмотрел и результат озадачил...
Усиление, подавление, угол излучения практически совпадают, а вот сопротивление и КСВ заметно разнятся.
Пример: MMANA 15m - 52,21+3.083 ксв=1,08
MAA_NEC 15m - 22,908+41,144 ксв=2,39
Чему верить? Если MAA_NEC, то что надо делать чтобы получить приемлемый КСВ?Вячеслав, ES1BA
21.01.2016, 16:06 #465Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Надо бы модель выложить...
Николай (UA3TW)
300Спасибо
