21.01.2016, 16:40 #466Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
Это позже... модель, мне кажется, здесь ни при чем... MMANA, думаю, что знаю неплохо.
Модель посчитана в ММАНА на высоте 12м от реальной земли, получил такой результат:
21250 52,21+3,083 om 1,08 ксв 11,0 dbi 19,03 F/B db 15,6gr elev H=12m
Затем этот же файл прогоняю через NEC-2 (ver. 1.8.1) и получаю:
Frequency: 21.25 MHz
Antenna environment:
FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
CONDUCTIVITY= 2.000E-03 MHOS/METER
Source in wire N 5: Z=42.908 + j 41.144 SWR(50+j0)=2.39
Elevation angle: 60.0 deg
Max Gain: 9.05 dBi at azimuth: 0 deg, F/B: 14.25 dB
Azimuth angle: 0.0 deg
Max Gain: 13.13 dBi at elevation 16 deg
О чем могут говорить такие результаты?
С NEC никогда не работал, если ее брать за истину, то можно ли в ней (или еще где) как-то подкорректировать КСВ, MMANA думаю здесь не помощник...Последний раз редактировалось RW3DY; 13.04.2019 в 07:52.
Вячеслав, ES1BA
21.01.2016, 16:56 #467Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Почему нужна модель- скорее всего что-нибудь с сегментацией в НЕКЕ, поэтому врёт. Попробуйте увеличить сегментацию, там где-то надо перейти с крупной сегментации в мелкую. У меня нет НЕК для ММАНА, поэтому я сейчас в спорных случаях набиваю в EZNEC.
Николай (UA3TW)
21.01.2016, 17:06 #468Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
Последний раз редактировалось ES1BA; 21.01.2016 в 17:16.
Вячеслав, ES1BA
21.01.2016, 17:19 #469Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
21.01.2016, 17:36 #470Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Не могу знать. Мне подкинули уж не помню как. Вам нет смысла с ней связываться, ИМХО, так как она ничего не даст по сравнению с НЕК ФОР ММАНА, просто у меня нет НЕК.
На мой опыт EZNEC не точней ММАНА, а грубей в ряде случаев, также, как и 4NEC2. Уж если ставить, то 4NEC2, она бесплатная и намного мощней, хотя я ей не пользуюсь, мне ММАНА хватает. Лучше сможет проконсультировать Владимир, RJ3FF.
P.S. Думаю, что в вашем конкретном случае посчитала правильно именно ММАНА, земля здесь не при чём, высота большая.
P.P.S. Нужно наверное пояснить, почему я не поставлю NEC FOR MMANA, почему не пользуюсь 4NEC2. Просто мне трудно по возрасту, освоение этих штук, в которых нет острой необходимости, высасывает здоровье. Уж если очень понадобится, придётся осваивать.Последний раз редактировалось UA3TW; 21.01.2016 в 17:43.
Николай (UA3TW)
21.01.2016, 17:40 #471
Вы же над разными землями делаете расчет в NEC и в MMANA.
Они и будут разные до тех пор пока остается влияние земли
на эти параметры. Проще помощь прочитать и вопрос отпадет
И еще, разные ошибки по разному воспринимают программы.
Проверьте это сравнением расчетов в свободном пространствеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 21.01.2016 в 17:45.
21.01.2016, 17:42 #472Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
21.01.2016, 17:47 #473
21.01.2016, 17:48 #474Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
Последний раз редактировалось RW3DY; 13.04.2019 в 07:53.
Вячеслав, ES1BA
21.01.2016, 17:53 #475
Не томили бы вопросами, выложите модель.
И посмотрите в помощи, в каких версиях Вы сравниваете 1 и 2 вариант.
21.01.2016, 17:53 #476Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
21.01.2016, 17:58 #477
21.01.2016, 18:04 #478Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
21.01.2016, 18:15 #479
Понаделают ошибок в модели, а после права на истину качают.
"без посылания", методом "тык в неё":
- MININEC 3M - это вычислительное ядро MMANA ( в помощи написано)
- Почему R вх "не то", тоже там написано:
"Следует учитывать, что используемый в MMANA-GAL модифицированный MININEC-3
рассчитывает входное сопротивление и ближнее (реактивное) поле без учета потерь
в реальной земле (т.е. полагая землю идеально проводящей).
Потери в земле учитываются только при расчете диаграммы направленности модели."
21.01.2016, 18:19 #480Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
У Вас в NEC2 for MMANA есть окошко DM2 , в нём стоит галочка. Надо её убрать, тогда сегментация будет DM1, т.е. намного мельче.
Владимир правильно говорит, он пытается не рыбу Вам дать, а удочку, но вероятно как и мне Вам утомительно учиться, это тоже можно понять.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
300Спасибо
