24.01.2018, 17:55 #556Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Илья, с КВИ поосторожнее, они мало-кВАРные. Там же в галане, в окне LC-согласователя указываются и токи через конденсатор и напряжения на них. Up, Ip это напряжение на параллельном элементе и ток через него. Us, Is - на последовательном. Умножаешь и получаешь значение реактивной мощности на конденсаторе при заданной мощности. КВИ я применяю только как блокировочные или проходные большой емкости. А в согласовалку или П-контур надо К15-У или воздушный КПЕ. При относительно небольших значениях можно кусок кабеля. 68пФ это примерно 68 см 50-омного полиэтиленового кабеля.
73! Василий.
24.01.2018, 18:52 #557Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Когда вписывал в свой спайдер диполек на 40м (13-j99 расчетное), собрал СУ (по этой считалке: C-паралл. кабелю, L-послед. с диполю),
С - был составной: 90%-постоянный + 10% подстроечный.
В моей конфигурации LC: L - настраивал на 50ом (сдвигая-раздвигая витки), C (подстр) - убирал реактивность.
Весь процесс настройки занял 2-3мин...
Очень важное замечание: для СИЛЬНО укороченных антенн на питающем кабеле должен быть ПРИЛИЧНЫЙ запорный дроссель (в точке подключения к СУ).
Тут можно без фанатизма...
считалка показывает токи и напряжения на элементах, а так же реактивные мощности
Последний раз редактировалось ES1BA; 24.01.2018 в 19:00.
Вячеслав, ES1BA
25.01.2018, 01:59 #558модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,826
- 17018
- 1889
25.01.2018, 18:03 #559модераптор
- 18.12.2002
- 28,826
- 17018
- 1889
Однако.. попадание почти 90%
СУ из двух L для длинного провода на 2.5 мГц.
Т.к. R получилось ниже выходного сопротивления передатчика (75 ом), то программа предложила 4 варианта СУ.
LL согласование было выбрано исходя из простоты, и наличия катушек, подошедших с минимальной подгонкой.
В принципе, дальше можно не вылизывать, потому что параметры антенны прилично скачут след за ветром, снегом,
температурой за бортом..
Я доволен.
Теперь еще три участка, там уже будут СУ из LC.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
26.01.2018, 07:08 #560Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Добрый день!
Ставьте на той высоте что получится и все будет нормально. Я ставил именно такую антенну на конек двухскатной крыши правда 5 этажного дома. Мачта высотой от конька была чуть больше 4 метров. Антенна работала великолепно. Все равно ни одна программа точно ничего не покажет.
Константин
RG0F
26.01.2018, 07:19 #561Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,455
- 9684
- 6970
Осмелюсь спросить у вас уважаемый Илья Сан. А у вас листик на котором всё стоит - металлический или диэлектрик?Однако.. попадание почти 90%
И приборчик у вас - как бы мягче сказать, что бы не обидеть........ ну не очень.))))
Если метал, то шо вы хотели.Последний раз редактировалось UA0CID; 26.01.2018 в 07:23.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
26.01.2018, 09:32 #562модераптор
- 18.12.2002
- 28,826
- 17018
- 1889
Лист алюминия, а может дюраль.. Короче, противень для заморозки рыбы, обрезанный до необходимых размеров, и отшкуренный от анодирования болгаркой. Потом, когда все настроится, под кондеры и все контакты будет проложена(может быть) медная земляная шина.
А што не так с приборчиком? Анализирует, знак реактивности показывает, график-шмафик строит..
А какой приборчик должен быть у продвинутых радиолюбителей? SARK?
Так те-же штуки, тока в профиль..
26.01.2018, 11:20 #563Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,455
- 9684
- 6970
Да шучу я. А вот в место 90% было бы 99%, ежели бы не твой лист. Он свою погрешность вносит. Я из за этого на своем СУ и ставил небольшие переменники, что бы не таскать переноску с паяльником на улицу.Лист алюминия, а может дюраль..
А прибор, что прибор, он и в Африке прибор, всё зависит в чьих он руках.
Так, что все просто замечательно. Минимум затрат времени при постройке СУ при наличии верных данных.
С чем вас и поздравляю.
Всё хочу ваши переговоры подслушать но как то со временем не попадаю.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
26.01.2018, 11:49 #564модераптор
- 18.12.2002
- 28,826
- 17018
- 1889
28.01.2018, 06:41 #565Standart Power
- 08.03.2012
- Кишинев
- 71
- 331
- 154
- 308
Коллеги!
У кого есть файл SPIDERa на 5 диапазонов 20-10м?
Заранее благодарю73! de Владимир ER1OO DXCC on 10 band's IOTA-750
28.01.2018, 11:44 #566High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
UT7IA
28.01.2018, 16:35 #567Standart Power
- 08.03.2012
- Кишинев
- 71
- 331
- 154
- 308
Буду разбираться
02.04.2018, 13:07 #568Very High Power
- 30.11.2012
- 2,931
- 2096
- 2017
Вопрос по оптимизации.
Пытаюсь научится двигать элементы в оптимизаторе равноудаленно от центра.
Сделал такую модельку, где провода 4-10 с радиусом 0, т.е. диэлектрики.
Руками одинаково изменяю длину проводов 5-10 и потом считаю. Вроде как всё считает.
В оптимизаторе задаю такие параметры (менять длину проводов 5-10 одновременно)
И... получаю совершенно неожиданные результаты.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Моделька прилагается.Андрей - YL2QN
02.04.2018, 13:23 #569Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
У Вас наверное MMANA-GAL. Она рвёт контакты при оптимизации. Найдите старую мману, типа мманарус -10 и тогда будет хорошо.
Она не всегда рвёт, сейчас попробовал - не рвёт - это как ей взбредёт. А чтобы сцепить, надо круглые длины перебить в некруглые. У вас сейчас длины по 3,2 метра, но косые по 3,199999 м, поэтому надо и круглые перебить в то же число, 3,199999 м, чтобы можно было сцепить кооперацией. В заставке ВИД щелкаете два раза по проводу, когда выскочат его параметры, перебейте длину с 3,2 на 3,199999Последний раз редактировалось UA3TW; 02.04.2018 в 13:34.
Николай (UA3TW)
02.04.2018, 13:52 #570Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Мда... Тут ещё одна фигня вмешалась, и даже на старой ммане. Отрывает от земли во время оптимизации. Попробуйте после оптимизации перебить в геометрии нули у проводов 1,2,3,4 по Z1. Они там и так нули, но вы их перебейте, нули на нули, и получите совсем другой результат. С первыми нулями у вас провода не контачат с землёй, а со вторыми - контачат. Они там где-то в младших разрядах, которых на экране не видно, уже не нули.
Хотя я аналогичную задачу делал именно этим способом, когда подбирал оптимальный радиус для 6-ти вертикалов по кругу, всё работало. Так что как повезет.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
300Спасибо
