Страница 74 из 76 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #1096
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Общепринятое направление поляризации всегда одно.
    Ну почему же всегда? Выше я упоминал вращение плоскости , в которой лежат векторы E и H за счёт т.н. эффекта Фарадея в ионизированной среде.
  2. #1097
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это только малая часть из всей статьи.....Компьютерные программы моделирования электромагнитных полей
    Если источник точечный (бесконечно малый), то понятно, что волны, расходящиеся от него, в свободном пространстве будут сферическими. То есть одинаковыми по всем трем пространственным координатам. В таких условиях решение трехмерного волнового уравнения получается довольно простым: поле убывает обратно пропорционально расстоянию.
    Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников. Точнее проинтегрируем (интеграл это ведь сумма) по всему объему.
    Получим два интегральных уравнения: интегральное уравнение электрического поля: electric-field integral equation (EFIE) и интегральное уравнение магнитного поля magnetic Field Integral Equation (MFIE).
    Исходными данными для этих уравнений является геометрия рассчитываемого источника поля (антенны, например) и распределение токов в пространстве.
    Два свойства EFIE делают его незаменимым для расчета антенн:
    EFIE позволяет решать задачи излучения и рассеяния в неограниченной области (граница которой находится в бесконечности). Иными словами: можно рассчитывать излучающую антенну (ее поле и уходит в бесконечность).
    EFIE может быть решено численными методами, в частности, методом моментов.
    Для расчета полей в ограниченной области (например резонатор, волновод, и т.п.) лучше подходит MFIE.
    Компьютерные программы моделирования антенн (например, MMANA-GAL, GAL-ANA) работают, решая уравнение электрического поля EFIE для каждой конкретной антенны.
  3. #1098
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    И хотя к разговору о поляризации это никакого отношения не имеет,
    но всё же интересно, Юрий, в каком издании вы опубликовали свою статью?
    И веб-ссылку, если можно.
  4. #1099
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Свою???
    Кроме цитат из книги всем известного автора лично я на форуме от Юрия ничего не видел по антеннам.
    Ну, не считая его рассказов о том, что он у себя установил.
  5. #1100
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Откуда у меня может быть статья,все выдержки от известного автора.А по поводу рассказов про антенны я не понял,Вы укусить что ли хотели.Здесь пост 1095,рассказ с фото.Сами антенны в теме антенны в фотографиях #7054.Более того как придет тепло их еще добавится.
  6. #1101
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Юрий, чем будет больше рассказов о реальных антеннах, тем лучше!
    Ну, ясное дело, не в этой ветке.
  7. #1102
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Понятно Владимир,в этой ветке я выложил фото по причине нереального подавления и думал кто то подскажет почему так.Гончаренко это объясняет на примере балансного смесителя,но у меня это получилось случайно.Завтра в деревню и там проверю на практике в эфире.
  8. #1103
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Нереального?
    Чуть меньше 40 дБ. Почему бы и нет? Но только в очень узкой полосе частот и в очень узком диапазоне углов.
    Измеряли напряжение на выходе детектора, насколько я понял. Вы уверены, что он сохраняет линейность во всём диапазоне амплитуд ( в том диапазоне амплитуд сигнала, что имел место в ходе эксперимента)?
  9. #1104
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
ID:	348202Вот реальное фото,.Это на 30 м.Маячок в виде анализатора за 150 м. и провод в пару метров вертикально на дерево.Конденсатор крутил несколько раз,его же на 40 м.,там подавление ближе к заявленному авторами данной конструкции.А дельты на 30м как раз неоптимальны и расстояние внизу не то и в в верху всего 2 метра.Прием на трансивер с выкл.ару.Вместо звука,стрелочный прибор.Тем не менее это состоявшийся факт.Вопрос,разве бывают к примеру моно квадраты с подавлением в 40 db?Даже на высоте.А тут 2 метра от земли и более чем в сто раз по напряжению..По полосе не скажу точно,но она узка.Но вроде в диапазон влезает примерно.
  10. #1105
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,848
    5855
    265
    Маленькая ремарка: припоминаю из курса электрических измерений, заявленный класс точности стрелочного прибора обеспечивается при положении стрелки между ~1/2 и до ~3/4-4/5 от ее максимального значения... Но если измерения проводились на одном пределе измерения, то условные 5.3 В по верхней шкале как бы попадают в этот диапазон шкалы (вся шкала 10В), то условные 0.1В сильно от него далеки... Сейчас 20log(5.3/0.1)=34.5dB.
    P.S. ТЛ-4М очень достойный прибор...
  11. #1106
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    А Вы сделайте модель и посмотрите, бывают, или нет.
  12. #1107
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    С налета, В Д, получается полоса 10-20 кгц с 6-7дб , нагрузка около 30 мкГн. Подавление в пассивном режиме до 30.
    В Р0 манна считать отказывается.
  13. #1108
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Поднял Квадраты на ВЧ и на мачте на высоте 13 м зафиксировал изолированный бум для антенны на 40м. и 30м. На буме сделал четыре петли и на них завел веревку для поднятия антенн. Расстояние между петлями 0м - 1.45м - 4.45м - 5,9м Склоняюсь к дельтам рефлектор-вибратор, вибратор-директор.
    Может у кого есть готовые модели?
    Освежу свой вопрос.
  14. #1109
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Виктор, тем не менее, выложу одну модель HB9CV с укороченными элементами.
    Может быть впоследствии заинтересуетесь.
    я её уже публиковал в другой ветке, но, возможно, будет ещё кому-нибудь полезна.
    Вложение 347763
    Владимир, подскажите пожалуйста по этой антенне: катушки в проводах 32 и 33 в программе размещены на расстоянии 3.73 метра от питающей линии. А при реализации в железе как их правильно разместить: начало катушек на этом (3.73) расстоянии? А тело катушки (изолятор), сколько он там будет 30 -35 см, размещается на оставшихся 50 сантиметрах с дополнением трубой?.
  15. #1110
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Виктор, день добрый !
    Что касается катушек, они должны быть короткими и мотаться толстым проводом большого диаметра, как это делает UA2FZ ( ант депо). Если наматывать длинную колбасу тонким проводом, получим потери.
    Так сделано в 40 2CD, но исключительно для того, чтобы снизить себестоимость, а не чтобы улучшить параметры.
    Есть ещё пара нюансов.
    Я , как оказалось, по ошибке выложил не тот файл, что хотел.
    Выложил старую модель со шлейфами. Это была чья-то хотелка. Не помню уже чья. И не более того.
    Обратите внимание на то, что в согласовании стоит конденсатор 28 пФ. На нём будет очень высокое напряжение и при настройке неточность всего в 1 пФ заметно ухудшит согласование.
    Название файла отличается всего на 1 букву, поэтому и перепутал.
    40 2amc kit - 17mh.maa
    Вот правильный файл. Там нет шлейфов. Просто 2 пары катушек.
    Конденсатор не 28, а 42 пФ. Так уже полегче.
    Но! Когда публиковал ту модель, я написал, что это крайне сильное укорочение.
    не более, чем демо-версия.
    Если есть возможность сделать половинки элементов всего лишь на пол метра длиннее, будет гораздо лучше. Если будете делать, пересчитаю под Ваши диаметры и длины трубок.
    Обратите внимание на ещё один момент ( я тоже предупреждал): диаметры у основания 25, а дальше - 30 мм. Это хотелка от Русских Яг ( так они делали свои "киты") . Не обоснованная никакими техническими соображениями кроме ... Спорить я тогда не стал . Рекомендую начать с 35 мм, потом 30 и тд. Ну, или какие там у Вас будут диаметры. Поэтому всё равно пересчитывать :-)
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
