Василий,о нём есть тема на CQHAM, там очень много отзывов. В-общем народ доволен. Там же и инструкция по применению
Вот решение:
Вложение 171029
Можно и с конденсатором.
...не стал читать весь форум, может и пропустил обсуждаемою проблему - у меня AA-330M, измеряет почти все...штыри, инвертоды, веревки..и т.п., но многодиапазонную Яги никак - показывает какую-то фигню..не подскажите, что за хрень?
В отличие от моста http://dl2kq.de/ant/3-32.htm, где нет стрелочного индикатора?
Или одна с отводом.
Вложение 171043
Делал так не раз.
Журналы "Радиомир КВ и УКВ" №7 2012 и №4 2013 гг.
Да не, одна! Зато как блестит!
Вложение 171044
Дмитрий, вы невнимательно читаете текст по ссылке:
"Мост расположен на той же пластине-шасси, что и генератор в одном отсеке с выходным каскадом. Расположение деталей такое же как на схеме рис. 2.
Резистор R3 и конденсатор С7 должны быть снабжены большими (миллиметров 50...70 в диаметре) шкалами. Разъемы подключения нагрузки – обычные, но хорошие клеммы, с возможностью как вставить в них проводник, так и поджать его вниз под резьбу (может по-разному при измерениях понадобиться).
Индикатором баланса моста служит обычный микроамперметр на 100 мкА, зашунтированный во избежание перегрузки диодом КД522 (в прямом направлении). Раньше последовательно с микроамперметром использовался переменный резистор (для регулировки чувствительности индикатора), но практика показала, что он не особо нужен".
Сейчас это кажется наивным, но однажды услышал в эфире беседу радиолюбителей, в которой обсуждался прибор для измерения параметров антенны. Для меня это было откровением! Оказывается, входное сопротивление можно измерять, это не просто теоретический параметр! Было это давно, но ощущения помню. Возможно, та беседа подтолкнула к поиску вариантов такого прибора.
