Страница 64 из 108 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #946
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Конденсаторы сразу же будут заменены на постоянные,из 7-миллиметрового РК-кабеля,кабель заделан будет мастикой,в общем-всё по уму.До мощности,если и дорасту,то более 300 Ватт у меня не будет(на сегодня 60-100 от диапазона),так что кабель нормально выдержит.
    Я сегодня,кстати,полазил по Инету-проще,конечно,на будущее прикупить недорогой LC-метр,вот так надо иногда-и думай,в чём дело..Прибор,заточенный под строго определённые задачи,конечно,справится быстрее и точнее чем анализатор..
  2. #947
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Всем привет! Достался AA-330 (обычный, без буквы M), пытался использовать его как генератор ВЧ, и как измеритель параметров антенны, показывает более менее верно, однако сигнал его на контрольном приемнике какой то рваный, прерывается, то есть в качестве VFO работает неахти как, особенно на частотах ближе к 30 МГц, причем на 28 МГц КСВ врёт больше всего. Это нормально для этого прибора, или имеется неисправность? Сравнивал его с rigexpert AA-520, этот КСВ не врёт, так вот, там тоже сигнал рваный, даже более, чем в 330 - ом. Это особенность работы всех анализаторов?
  3. #948
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Очень интересно ! Будьте добры , расскажите, каким образом Вы это обнаружили.
  4. #949
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Показания стрелочного КСВ метра и rigexpert-520 совпадают, а aa-330 выше на 10%, причем на частоте 28МГц, на 7 МГц более менее всё совпадает. Хотя, конечно, не факт, что я прав, возможно идёт помеха с антенны от посторонних сигналов. Попробую поэкспериментировать с ФНЧ. На постоянном сопротивлении 100 Ом (резистор прям к разъему) все приборы на всех частотах показывают КСВ=2, то есть норму. Больше интересует вопрос в рваности сигнала, у всех так? Может кто нить сможет послушать сигнал своего AA-330 на контрольном приёмнике?
  5. #950
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    На выходе АА-330, не чистая синусоида. Сам это наблюдал контрольным приемником. А вот у NWT-7 такого нет. Все чисто.
  6. #951
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Вот спасибо))) NWT у меня тоже есть, там конечно идеал на выходе, использую в качестве гетеродина, вместо синтезатора, неудобство только в перестойки частоты (только к компа), а у 330-го есть валкодер, но заюзать его таким способом видимо не получится из за выходного сигнала.
  7. #952
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Приобрел с рук АА330 без М. При подключении к ПК шнурком СОМ - СОМ, не происходит соединение с ПК, выходит сообщение, что нет подключения к СОМ1. Кабель нуль модем самодельный и распаян 2-3 3-2 5-5. Погибла микросхема СОМпорта в приборе? Если микросхема то какой ее тип? Программой пытаюсь пользоваться от АА330М. Какая должна программа к АА330 установлена на ПК. Операционка на ПК Win7.
  8. #953
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    RW4LN
    Программу я могу выслать,на почту.Если почтовик перешлёт и не завыделывается.Нормально работает,от АА-330.Мой 330М и с ней тоже работает.По СОМ_СОМ не могу сказать,я использую покупной.
  9. #954
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если в компьютере несколько СОМ-портов, переткните в другой или задайте в настройках анализатора СОМ-2. У меня сейчас кабель постоянно прикручен к разъёму и нет проблем, а по началу тоже анализатор не определялся, пока не установил нужное.
  10. #955
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    При запуске программа сама перебирает СОМ порты пока не найдет нужный
    Вложения Вложения
  11. #956
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В АА-330М возможно, в АА-330 нет (может быть только в моём экземпляре?).
  12. #957
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Если Win7 64 бит с физическим com портом не совсем гладко. С переходником Moxa-1150 без проблем.
  13. #958
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Win7 32 бит. И еще, при включении на дисплее показывает 14.0 вольт. При обращении программы к анализатору тот выдает ошибку писком в секунду. Еще вопрос, кто- нибуть пробовал подключить к этому устройству блютуз модуль НС-04 или НС-05, чтобы избавится от переходника ЮСБ-СОМ или СОМ-СОМ?
    Спасибо всем откликнувшихся.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 11.04.2015 в 20:28.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  14. #959
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Прибор AA-330 (без M) видимо не работает с программой, которая предназначена для M. Лично у меня не получилось запустить, у меня анализатор без M.
    Вам нужна программа Antenna Analyst 1.1.exe, выложил в архиве.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar aa330.rar (3.29 Мб, Просмотров: 333)
  15. #960
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Спасибо. Опробую.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
