Страница 79 из 108 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1171
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Удобство налицо-по картинкам всё видно-где на сей момент резонанс.
    Где? В какой точке на этой картинке резонанс? На какой частоте и с какими параметрами?
    Можете сказать? Покажите крестиком.
    На своей антенне(INV V), могу.... прям... самую дырочку резонанса увидеть.
    Всё логично, понятно, объяснимо...
    Или... лучше:
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Смотрю на кривульки графиках и стараюсь определить резонансные точки.
    Ну ну... Их видеть надо, а не угадывать.
  2. #1172
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Стесняюсь спросить - А зачем Вам (мне, ему) эта самая дырочка?
  3. #1173
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    А вот нужна...
    Допустим, для согласования антенн. Зная параметр jX и знак +/-, соответственно делается СУ.
    Заметили разницу? В одном варианте ёмкость, в другом индуктивность. Это разные детали с разными задачами.
    Номиналы зависят от величины реактивности.
    Не видя R и +/-jX, согласовать/настроить антенну значительно труднее. Поиск в слепую.... на удачу...
  4. #1174
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Допустим, для согласования антенн. Зная параметр jX и знак +/-, соответственно делается СУ...Заметили разницу? В одном варианте ёмкость, в другом индуктивность. Это разные детали с разными задачами.
    Пока я находился "в здравом уме и твердой памяти" городить согласующее устройство для Z=50+j10 (КСВ=1.2) на ум не приходило.
    По наивности, откусывал у вибратора 10см и получал полное удовлетворение своих потребностей
    Ан нет!
    Оказывается, что по новым технологиям, без векторного анализатора не обойтись.
  5. #1175
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Если это веревка, хвост которой в досягаемости, то так и надо делать. А если это... ну например штырь несколько десятков метров высотой и чтобы его укоротить или удлинить, его надо завалить большой компанией, то тут подумаешь, что лучше, валить и укорачивать или поставить емкость (индуктивность) в точке питания, которая досягаема. Или если штырь достаточно высокий, но сильно укороченный, например высота 20м но диапазон 160м. Его сопротивление без СУ около 10-15 -Jхх. Вот тут то и хочется измерить реальные цифры, чтобы спроектировать СУ. Именно с такой ситуацией я столкнулся прошлой зимой. Бывают такие ситуации и с простым диполем. Это когда точка питания на своей крыше, а чтобы добраться до концов, надо попасть на крышу соседних домов...
  6. #1176
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Это я для примера привел. Условно. В жизни.... всё значительно суровей.
    Бывают варианты, когда волновое сопротивление близко к 50 Ом, а реактивное большое в минус/плюс.
    Результат - КСВ "не очень". Но достаточно добавить одну деталь "СУ" и КСВ приходит в норму.
    Почему КСВ стараюсь "вылизать" до идеала?
    Потому, что от этого зависит полоса по КСВ<2 (особенно на 80) и СУ... в принципе не нужен.
    Как нибудь расскажете, как влияет "откусывание вибратора на 10 см" в общей картине КСВ.
    Имеем антенну (допустим дельта). R150 jX= +100.
    Режь по 10 см до полного удовлетворения... и будет тебе счастье (пока до второго конца не дойдешь).
    Вы меня простите, но нужно знать... резать или наращивать... или искать другой способ согласования.
    Давайте и огонь трением добывать? Всем твердить: "Меня устраивает. Очень удобно."
  7. #1177
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    [B] резать или наращивать...
    Так для этого вообще векторного анализатора не нужно. Как раз АА-330 достаточно, ну и мозги к нему.
  8. #1178
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Опять 36...
    Выяснили уже, АА330 не показывает jX. Особенно тщательно не показывает -jX.
    Сколько jX в полосе 6.800 - 7.300?
    Тут не мозг нужен... Нужен шар хрустальный, карты таро, крысиная лапка и прочие атрибуты... И гадать... гадать....
  9. #1179
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Судя по этим графикам там мозг уже не нужен. И про точное значение JX там знать уже не надо. Там все идеально. О чем гадать то?
  10. #1180
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    С этим трудно не согласиться
    Мне гораздо интереснее картинки с анализатора в широкой полосе частот или при измерениях через длинный кабель.
    (без ловли блох по реактивному сопротивлению)
    Картинка получается более информативной по сравнению волнами на АЧХометре при поиске резонанса антенны.
    Даже когда сделал мост к АЧХометру, все равно искать загогулины в "синусоидальных волнах" было не просто.
  11. #1181
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    [B]В жизни.... всё значительно суровей.
    ЕМНИП, математика этого анализатора "обнуляет" реактивности меньше 10. Если реактивное больше, его значение видно и на графике и на экране, что позволит рассчитать компенсацию.
  12. #1182
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RN4F Посмотреть сообщение
    ... математика этого анализатора "обнуляет" реактивности меньше 10. Если реактивное больше, его значение видно и на графике и на экране, что позволит рассчитать компенсацию.
    Видно-то видно, только верить этим графикам нельзя, вот в чём проблема - то... Я выше приводил уже графики для сравнения, из которых очень хорошо видно, как врёт 330-й, и не только при измерении реактивности, но и при измерении активной составляющей импеданса. Попробуйте по таким результатам измерения рассчитать компенсацию, потом расскажете, что получилось.
  13. #1183
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Сергей... Всё понимаю. Обнуляет, округляет, минус не показывает. Но зачем так жестоко резать показания?
    Еще уникальный график:
    1. R 90 jX "обнулено <10" КСВ=2.
    2. R 30 jX "обнулено <10" КСВ=2.
    Какие есть мнения?
    Как рассчитать компенсацию?
  14. #1184
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Возможно. Мой экземпляр активное сопротивление показывал почти правильно (49 Ом вместо 50), а конденсатора или катушки с заведомо известным номиналом под рукой не было. На том и успокоился. Сложные антенные системы им не настраивал: были вертикалы, VP2E. Товарищу настраивали переключаемые треугольники на 20-ку, идеала не добились (занимались в самую "антенную" погоду, HI), но F/B получился довольно заметным и КСВ в норме.
    Если анализатор "врет" при измерении dummy load, - налицо неисправность прибора и он в таком виде не годится даже в качестве "показометра".
  15. #1185
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Какие есть мнения?
    1. 95/50=1,9
    2. 50/25=2
    КСВ из-за отличия сопротивлений (заданного и измеренного) в два раза. Я недоперепонял Ваш вопрос.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
