18.05.2009, 21:55 #586Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
ES1BA
Я ответил Вам здесь -
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...d=1#post268974Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.05.2009, 01:30 #587
19.05.2009, 19:23 #588Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Слава Богу, словоблуды удалились.
А теперь по теме. Попытаюсь закончить то, с чего начал своим сообщением №527 на 36-й странице.
Как мы убедились, АА-330 (как, впрочем и другой анализатор) не врет по частоте. Т.е. резонанс он показывает правильно. В зависимости от конкретного экземпляра могут только несколько разнится абсолютные величины. Причина - недокалиброванность прибора, применение переходников между прибором и кабелем. Да мало ли что.
Теперь по работе с антенной.
Настройка антенны ВСЕГДА делится на несколько этапов:
1 - не обращая внимание на КСВ излучатель настраивают на нужную частоту - в резонанс по минимуму реактивности геометрическими размерами излучателя. Если нет никаких влияний, прибор должен показать реактивность ноль. В MFJ-269 есть даже функция "Поиск резонанса", где рекомендуется искать реактивность ноль. Или минимальную (инстр. по эксплуатации).
2 - если антенна многоэлементная, следующий этап - выставление диаграммы направленности пассивными элементами антенны. Это долгий разговор. Анализатор здесь не участвует.
3 - и самое последнее в настройке любой антенны - это согласование получившихся импедансов всей антенны. Это означает процедуру установки КСВ=1. Прибор показывает активное сопротивление антенны, ее реактивность и знак реактивности. Если реактивность отрицательная - антенна носит емкостной характер и для согласования требуется применение компенсирующей индуктивности. Если реактивность положительная, то индуктивная реактивность антенны компенсируется применением емкости. Согласующими устройствами на входе антенны устанавливается КСВ=1. Этими СУ могут являться, как широко практикуемые "Гамма-согласование", "Омега-согласование", так и более простые СУ в виде комбинаций кабельных шлейфов (разомкнутых или замкнутых) и многие менее известные СУ. Вплоть о того, что на входе антенны ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ и ПОЛУЧЕНИЯ КСВ=1 ставится дистанционный антенный тюнер.
Так и только так настраиваются полноразмерные антенны. Если антенна состоит только из одного излучателя, пункт №2 пропускается.
Укороченные антенны имеют несколько видоизмененный пункт №1. Там установка резонанса происходит настроечными элементами. Которыми могут быть и емкостные нагрузки (электрическое удлинение излучателя), и удлиняющие катушки, и просто параллельный резонансный контур (пример высокоомных длинных, нерезонансных излучателей).
И, только у настроенной таким путем антенны, подключаемый фидер не вносит никакого влияния ни в изменение КСВ, ни в изменение свойств антенны. Его реакция, в данном случае, только одна - чем длинней кабель, тем лучше будет КСВ ввиду потерь в кабеле из-за большой длины.RZ3DK - Валентин.
19.05.2009, 19:51 #589Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Всё верно. И,хотя я сам ратовал за уход от темы,один разок приведу цитату из уважаемого мной материала о настройках антенн....
"....Для точного согласования АФУ необходимо знать:
* a) реальную резонансную частоту антенны;
* б) сопротивление антенны;
* в) волновое сопротивление фидера;
* г) выходное сопротивление приемо-передатчика.
Целью согласования антенны является задача выполнения двух условий подключения антенны к приемо-передатчику:
1. добиться отсутствия реактивной составляющей в сопротивлении антенны на используемой частоте.
2. добиться равенства волнового сопротивления антенны и приемо-передающей аппаратуры....."
Всё предельно просто для практика,а остальное производное или от лукавого.
И ещё чуть-чуть"....Резонансная частота антенны связана непосредственно с конкретным диапазоном частот, на котором осуществляется прием или передача радиосигналов. Антенна излучает или принимает электромагнитные колебания с наибольшей эффективностью тогда, когда частота возбуждающего колебания совпадает с резонансной частотой антенны. Из этого следует, что ее активный элемент, вибратор или рамка имеют такой линейный размер, при котором наблюдается резонанс на нужной частоте...".Последний раз редактировалось RX3ADU; 19.05.2009 в 19:59.
19.05.2009, 20:12 #590Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
19.05.2009, 22:30 #591Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...d=1#post269428
Сообщение 52.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.05.2009, 23:25 #592Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Извините, Валентин. В 3 пункте все про реактивность надо б перенести в 1 пункт, или к настройке укороченных/удлинненых не геометрией. Она ж уже в резонансе.
Я правильно еще мыслю?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.05.2009, 05:00 #593
20.05.2009, 08:17 #594Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Игорь, Вадим, все правильно.
Но, зачастую случается когда реактивность, равную нулю, получить невозможно. Это происходит у укороченных антенн, антенн многоэлементных, многорезонансных. Имеющих резонансы не только на разных диапазонах, но и несколько резонансов в пределах одного диапазона. Типичный случай на 160, или 80 м, когда антенна имеет полосу в несколько десятков килогерц. Это ли не показатель ее добротности? И когда, что бы не "гробить" эту добротность, применяются специальные меры и способы для расширения полосы антенны. Тут уже приходится компенсировать и появившуюся реактивность. Просто я в предыдущем сообщении написал ОБЩИЙ порядок настройки антенн. Ибо, ветка про прибор, а не про методы настройки. Так что и Вы правы, но и я не совсем неправ.
Добавлено через 9 минут
P.S. Добавлю. А как Вы будете согласовывать, например, траповый вертикал И.Гончаренко? когда прибор показывает на НАСТРОЕННОЙ антенне реактивность, в районе 7.05 мГц, равную +J85. Конечно же емкостью 270 пф. Которую и поставил Игорь. И, даже ЭТА емкость, компромиссная. Ибо, на других диапазонах, все равно есть остаточная реактивность. Но, 270 пф вносит там минимальную реакцию.Последний раз редактировалось RZ3DK; 20.05.2009 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
RZ3DK - Валентин.
20.05.2009, 09:12 #595
Остались истинно верующие с заклинаниями, лозунгами и цитатниками...
Чтобы помолиться на резонанс перед дальнейшими ритуальными действиями.
Знак реактивности можно определить только подключив к нагрузке дополнительную емкость, или индуктивность. Иначе возможна ошибка. АА330 сам это не делает.
1. Если КСВ=1, то "лучше" он уже не будет.
2. Если КСВ>1, то входное фидера будет меняться тем больше, чем больше КСВ. Входное будет меняться по длине, а КСВ только чуть уменьшаться из-за затухания.
3. На свойства антенны фидер НИКОГДА не влияет.
Тюнер бы и реактивность антенны компенсировал...
Говорил же вам всем UR4III ему нужна нерезонансная рамка для излучения под нужными углами, а по вашим "методикам" её придется удлинить и стрелять вертикально вверх.
Кстати, любителям резонансов. Подключив к ЛЮБОЙ антенне ЛЮБОЙ кабель длиной L/4, вооружившись АА330 или чем-то подобным и кусачками, вы всегда найдете точку в этом кабеле, где реактивность рана нулю ТОЧНО. (не минимуму) Это ваш пресловутый резонанс - дальше сами знаете, что делать.
20.05.2009, 13:48 #596Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
20.05.2009, 14:09 #597
Что за народ тут собрался? Ни хрена не знают, а гонору...
Вот зависимость реактивной составляющей от частоты реальной антенны. Думайте сами.
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=213994#213994Последний раз редактировалось R3MO; 20.05.2009 в 14:28.
20.05.2009, 14:16 #598Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
20.05.2009, 14:27 #599
20.05.2009, 14:41 #600Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Ну, ответить просто нечем. В соседней ветке - импедансы и Резонанс чистой антенны. А не согласующего устройства. ММАНА четко говорит ГДЕ резонанс чистой антенны. А в выложенном примере (КСВ согласующего устройства) - ММАНА говорит - резонанс АНТЕННЫ - 3324 мГц.
Все, умолкаю. А то, как пацан, снова на провокацию клюнул.RZ3DK - Валентин.
226Спасибо
