22.09.2010, 13:43 #721Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Здравствуйте.
Подскажите где проблема может быть.
При измерении кабеля до 10метров картинкарис 1
При измерении кабеля 23,48 рис 2 почему не видно полуволн
как в рис 1(кабель новый РК50-7-11 ,брал разные куски от 10 до 35м на графике получается рисунок 2)
3 и 4 рисунки это инфо с форума как настроить кабель на участки диапазонов. всё отлично видно.
(где я ошибся)Последний раз редактировалось RA3QRD; 22.09.2010 в 13:50.
Успехов в Радио!
22.09.2010, 22:08 #722Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
ошибка устранена ответ на вопрос не обязателен.
Успехов в Радио!
29.09.2010, 09:34 #723High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
29.09.2010, 22:55 #724Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Ошибка была, по не верному использованию мануала, в данном конкретном измерении.
Успехов в Радио!
30.09.2010, 17:36 #725Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 41
- 83
- 6
Здравствуйте, может конечно не туда сообщение пишу. Подключил я коаксиальный кабель к анализатору АА-330. С нагрузкой 50 ом, 100 Ом и режим хх. Получились такие картинки. Чего то я их немного понять не могу. Что то с кабелем или с прибором?
Это нагрузка 100Ом
хttp://s003.radikal.ru/i201/1009/1e/9af4703c947d.jpg
Это 50Ом
хttp://s49.radikal.ru/i125/1009/fd/15cf1f3dc8e1.jpg
Это режим ХХ
хttp://s45.radikal.ru/i107/1009/9d/95bec44cadbb.jpg
Или может кабель такой хороший?Александр
01.10.2010, 06:49 #726Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вас, видимо удивило не 50 ом....
Подключите резистор 50 ом напрямую к АА, проверьте его. Выводы по короче...
В случае ХХ, наблюдаете "синусоиду" связанную с длиной кабеля
В случае 50 ом, наблюдаете синусоиду, связанную с: прибор надо калибровать (не 50 ом, или переключите мост); кабель не 50 ом; устраните все длинные концы в соединениях...
В случае 100 ом, ....следствие первых двух...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.10.2010, 19:25 #727Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,097
- 5502
- 2760
Знакомый , владелец АА-330 , замерил две мои антенны -Дельта на 40м. и INV V на 80м. Прошу порекомендовать ,что необходимо предпринять ,что бы улучшить показатели антенн.
Антенна на 80 м. запитана RG-213 , L-56m. Между кабелем и полотном антенны включено симметрирующее устройство ( 15 витков двойного провода на пластиковой трубе , диаметром 90мм.) , установлены на кабель ферритовые фильтры-защёлки , 6 шт. Предполагалось настроить на частоту 3.600 КГц.
Антенна на 40м.- Delta Loop - запитана через РК-75-4-11 (напрямую) с верхнего угла, L- около 36м.(произвольная). Предполагалось настроить на частоту 7.050 КГц. Обе антенны расположены на телескопической мачте от Р-140, Н-16м.,на плоской крыше пятиэтажки.73. Сергей.
27.10.2010, 19:36 #728Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,094
- 1240
- 2235
Спокойно жить дальше и работать в эфире
У IV или укоротить концы или приподнять их над крышей - немного. КСВ-метра простого вполне хватило бы. Но дань моде...Последний раз редактировалось UA3RMB; 27.10.2010 в 19:40.
73! Сергей (UA3RMB)
27.10.2010, 19:36 #729Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не совсем понятно. Приведен скан входного сопротивления фидера или антенны? Куда девается реактивность в некотрой полосе частот? Если она меняет знак, то её тоже нужно приводить. Судя по величине ксв, я бы ограничился применением тюнера.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.10.2010, 19:42 #730
27.10.2010, 19:44 #731
27.10.2010, 19:45 #732
09.12.2010, 14:14 #733Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Доброго всем дня! Очень сильно извинюясь, но нет ли здесь того, кто мог бы посоветовать в выборе АА. MFJ-269 or AA 330 или АА 30. Дело не в цене,а в качестве работы.Перерыл всё, но пользователей данных приборов не нашел, и посему решил обратиться сюда.С уважением,Владимир
UC4A, Владимир
27.03.2011, 21:11 #734Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 294
- 175
- 779
Результаты измерений прибором АА330M,моих антенн.InVee 1.8MHz-3.7MHz coax 75Om,Half Sloper 7.0MHz 75Om,Half Sloper 10.1MHz 75Om,TH3Mk4 14-21-28MHz coax RG213U 50Om.Все наглядно и понятно.Измерения проводил из шека,длины кабелей не кратные полуволне,разной длины и не более 35м.Фильтр помех не покупал.Изучал прибор и провел измерения за день.Больше времени потратил на поиск COM-USB converter*a,что-бы посмотреть скрин-шоты на компе.Мне прибор понравился.Пожелание-COM-USB converter внутрь корпуса,увеличить память до 5-10 ячеек.73 de RW9FM
05.11.2012, 10:12 #735Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
АА-330 работает с несколькими программами. Я пользуюсь софтом: Project1, RD3AY software, Link 908, AntennaAnalyst 1.1. Возможно есть ещё что-то, прошу ссылки.
226Спасибо
