04.11.2011, 16:28 #31
04.11.2011, 18:43 #32High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Программы то конечно существуют. Только зачем пересчитывать-то, когда можно просто напросто все это измерить и устранить проблемы, наиболее "дешевым" способом
У меня нет надежды что в Вашем случае, и с теми же программами, на входе кабеля при измерении не будет "косяка" описанного мною ниже. (Возможна компенсация реактивных составляющих по длине кабеля, и никакие программы в этом случае не помогут) Проверено на практике. А пишут программы разные люди. То же проверено на практике...(Например для медицины программы пишут программисты не имея медицинского образования и Т.Д.)
Где-то уже писал. При длине кабеля четверть волны, и при оборванной антенне с "куском" провода 1,5 метра КСВ=1,2 в диапазоне 80 метров.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
04.11.2011, 19:49 #33
по длине кабеля
Бывает. пока дойдут до нагрузки, подыхают.
Не говоря уж назад к КСВ метру.
На километре кабеля - точно дохнут.
Хоть вообще антенну не цепляй,
чистые активные 50 Ом остаются.
При ЛЮБОМ КСВ в кабеле можно подобрать эталон
в другом плече так, что мост будет сбалансирован.
Эталон то какой у Вас, отличие ОТ ЧЕГО измеряем?Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.11.2011 в 20:05.
04.11.2011, 23:43 #34
04.11.2011, 23:51 #35Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
05.11.2011, 03:51 #36
Откуда? , мне тут долго и упорно про прямые и отраженные.
И их тем же концом, как говорят дамы. Потому, что нет отраженных,
туда (до конца кабеля) может и дошло что то,назад, в виде отраженной -
одно ничего. Кушает ваш кабель вашу мощность всю без остатка.
Мощности, дошедшей до конца кабеля и полностью отразившейся назад -
практически нет. ВСЁ, что послано в кабель, успешно скушано его потерями.
КСВ 1,000 ( ну может 1,0, но не более)Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.11.2011 в 04:16.
05.11.2011, 11:15 #37High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Мост ни кода не балансируется если даже КСВ=1,001 [При любом желании его не сбалансируешь. Возможен конечно баланс например при изменении частоты, но он обычно находится (в таком случае) за пределами рабочего диапазона. А это значит что антенну нужно настраивать]. И минимум показаний моста (не баланс) в таком случае находится на отметке в Омах, равному волновому сопротивлению кабеля.
Ну эталон измерений обычно один для всех. И не чем не отличается при измерении мостом и КСВ метром.(Например того же КСВ, настроенной антенны мостовым методом) При измерении КСВ мостом и КСВ метром результат измерений один. Еще раз напоминаю, только после настройки антенны мостовым методом.
Убедительная просьба. Не сокращайте мои предложения, ведь это кто-то читает. И Вам уже было такое замечание, не от меня!С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
05.11.2011, 11:36 #38Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
05.11.2011, 13:15 #39
RN0JB Ну эталон измерений обычно один для всех.
И прочее. Слишком много того, на что есть возражения.
Вы видимо не понимаете, о чем речь
Алексей, все зависит от затухания кабеля, а оно зависит
от частоты.На УКВ достаточно нескольких десятков метров,
чтобы отраженная волна настолько ослабла, что ей можно
пренебречь в сравнении с допуском кабеля, 50+-2 или 75 +-3
и использовать кабель как нагрузку.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.11.2011 в 13:32.
05.11.2011, 15:06 #40High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да действительно, где же это мне понять.))) Только для вашего "арсенала", (на фото) и закон-то измерений (эталон) тоже один...
И не только на УКВ. При одном киловатте например, "теряется" 40-50 % при КСВ =1,5, при КСВ = 1 потери составляют единицы процентов, с тем же кабелем длиной 10 метров на 20-ке. (А мы "убиваемся" - "ищем" нелинейность в лампах, "изобретая" черт знает что...)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
05.11.2011, 17:42 #41Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
05.11.2011, 18:57 #42
Ну почему же? Для источника кабель в этом случае - чисто активная нагрузка.
Только прямая волна, нет отраженной.
05.11.2011, 19:06 #43Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
Алексей (UN7CN) МС СССР
05.11.2011, 20:49 #44
... для источника в любом случае кабель будет нагрузкой с комплексным сопротивлением
Да, входное кабеля Z = r + jx есть комплексная величина.
Но при отсутствии отраженных волн мнимая часть jx равна нулю.
Остается только активная чаcть r, при котором входное равно волновому,
которое у линии (отвечающей условиям линии с распределенными
параметрами) всегда чисто активно.
06.11.2011, 04:45 #45Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
А мощность здесь причем? Вы ведь проценты указываете.
Добавлено через 48 минут
Не так драматически на КВ. Даже на 10-ке с кабелем, скажем, RG213, длиной 10м и КСВ 1.5 потери будут менее 10%. Вот на 300мгц и КСВ=3 у этого же отрезка кабеля потери действительно будут около 40%. Считал с помощью этого калькулятора http://www.kc7hxc.us/links/radio/Coa...alculator.html. Вообще при этих значениях КСВ и частотах львиная доля потерь в кабеле от других причин, не от рассогласования.Последний раз редактировалось N2HO; 06.11.2011 в 05:12. Причина: Добавлено сообщение
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
