Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 80
  1. #46
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,797
    1341
    168
    Да, входное кабеля Z = r + jx есть комплексная величина.
    Но при отсутствии отраженных волн мнимая часть jx равна нулю.
    Остается только активная чаcть r, при котором входное равно волновому,
    которое у линии (отвечающей условиям линии с распределенными
    параметрами) всегда чисто активно.
    Чисто активное сопротивление это сопротивление меди . А JX не может быть равно 0, по той простой причине, что кабель имеет погонную емкость никак не зависящую от прямой и отраженной волны.Т.е. jx=1/jwc.
  2. #47
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Алексей, Вы немного запутались, Владимир правильно сказал - будет чисто активное [B]волновое [B] сопротивление кабеля 50 Ом (которое, кстати, определяется и погонной емкостью кабеля, т.е. конструкцией)
  3. #48
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,975
    1108
    9
    RN0JB: "теряется" 40-50 % при КСВ =1,5, при КСВ = 1 потери составляют единицы процентов
    Может этот график Вам поможет. На всякий случай переведу:
    Единицы % Р это 0,05...0,5 дб потерь, 40...50% это 2,2...3 дб потерь.
    Линию КСВ 1,5 между 1 и 2 уж сами дорисуйте в воображении
  4. #49
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    А мощность здесь причем? Вы ведь проценты указываете.
    Если измерять мощность на выходе кабеля. Например при мощности 10 ватт и при КСВ=2 потери тоже составляют единицы процентов при тех же условиях. (Измеряя мощность на входе передатчика и выходе кабеля, не трудно подсчитать проценты)
    Обычно мощность измеряют в киловаттах а не децибелах. Измерения параметров кварцевых фильтров целесообразнее измерять в децибелах, там мощность меньше. А приведенная Вами таблица возможно для фидеров работающих на приём.
  5. #50
  6. #51
    Big Gun
    12.10.2007
    6,797
    1341
    168
    50 Ом будет конечно, но не активное. При подключении к источнику напряжения, кабель без нагрузки представляет собой конденсатор, у которого по определению не может быть активного сопротивления. За счет реактивной составляющей и получается волновое сопротивление кабеля равное 50 Ом, не зависимо от длины.
  7. #52
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,975
    1108
    9
    RN0JB, ALEXGM
    Пишите конечно, дело ваше, но на время праздников
    срок правки не продляется. Так и останется ведь
  8. #53
    13.03.2011
    753
    55
    Всё правильно. Только еще возможен резонанс кабеля без нагрузки при четвертьволновой длине, где входное сопротивление равно "0" Ом.
  9. #54
    Big Gun
    12.10.2007
    6,797
    1341
    168
    Разговор идет о волновом сопротивлении кабеля.Только вот активным волновое сопротивление не может быть.
  10. #55
    13.03.2011
    753
    55
    Все правильно. Если нагрузить кабель активным сопротивлением равным его волновому сопротивлению, кабель будет иметь активное сопротивление, при любой длине.
  11. #56
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,975
    1108
    9
    Мне вот это не приписывайте:
    Владимир правильно сказал - будет чисто активное волновое сопротивление кабеля 50 Ом
    Длинный кабель с потерями имеет почти активное ВХОДНОЕ сопротивление,
    близкое к волновому. "почти" - для тех, кому интересны знаки поооооосле запятой.
  12. #57
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Нарочно не придумаешь !!!
    Этт точно! Ну тут уж нечего сказать.
    Добавлено через 12 минут
    Цитирую Ваш пост #44
    Что не так?
  13. #58
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3457
    Вы меня не поняли. Вы написали, "При одном киловатте например, "теряется" 40-50 % при КСВ =1,5... итд)". Проценты потерь - относительная величина, сколько при киловатте на входе теряется в процентах, будет столько же в процентах и при 500 ваттах на входе, к примеру. Я это имел в виду, написав, что мощность здесь не при чем, когда Вы говорите о потерях в кабеле в процентах.
    Добавлено через 9 минут
    Если речь идет о графике (de RA6FOO), то он показывает вклад КСВ в общие потери, и видно, что при небольших КСВ (до 3) этот вклад невелик.
    П.С. И вообще, что-то мы далеко от предмета разговора ушли.
    Последний раз редактировалось N2HO; 07.11.2011 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  14. #59
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,975
    1108
    9
    UA4AEB/ex: Что не так? Вот что, Владимир сказал:
    "Остается только активная чаcть r, при котором входное равно волновому,
    которое у линии (отвечающей условиям линии с распределенными параметрами)
    всегда чисто активно. "
    а не "будет чисто активное волновое сопротивление кабеля 50 Ом"
    РАЗНИЦУ ЧУЕТЕ?
    непонятно? ВХОДНОЕ .... чисто активно и равно волновому
  15. #60
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    РАЗНИЦУ ЧУЕТЕ?
    Ну уж извините великодушно, я то собственно имел в виду для ALEXGM про волновое сопротивление, поэтому условие (второе предложение) я не показал. 73!
  1. Новый Lahlum метод
    от RZ6AU/3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 09:52
  4. фазофильтровый метод
    от ser в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:59
  5. Мостовой кварцевый фильтр?
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 22:34
