17.09.2019, 23:09 #1
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось RW3DY; 30.11.2019 в 21:22.
UA3AIF
02.02.2024, 17:18 #1051
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Немного поразмыслив: получается, что измерения по LOGMAG (через два порта) на много достовернее? Андрей а на стенде стабильные показания какой частоте соответствуют? Той что измерялись через один порт (по сопротивлению) или по двум портам (по ослаблению тока)?
73! de RM1C, Николай
02.02.2024, 18:21 #1052
- 30.11.2012
- 2,455
- 1757
- 1964
Наиболее достоверные показания измерений при измерении, которые соответствовали условиям калибровки.
На стенде оба показаний стабильные и соответствуют друг другу, так как калибровка делалась с учётом стенда и измерения проводились в одинаковых условиях.
Если условия подключения меняются, я делаю калибровку для новых условий. Эти файлы калибровок сохраняются и в зависимости от условий измерений, я загружаю необходимый калибровочный фаил.Андрей - YL2QN
02.02.2024, 19:29 #1053
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Согласен с Вами по большему доверию графику S21.
А вот с оговоркой ... ну не верю я, что прибор, который "может компенсировать" десятки метров кабеля при измерениях параметров антенн не способен скомпенсировать десятки сантиметров провода при измерениях параметров дросселя. Хотелось бы увидеть практические примеры в доказательство сказанного Вами выше.73! de RM1C, Николай
02.02.2024, 19:31 #1054
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,506
- 5159
- 6773
02.02.2024, 19:33 #1055
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
05.02.2024, 00:49 #1056
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Калибровка по-порядку:
OPEN --> пустышка на S11
SHORT --> закоротка на S11
LOAD --> нагрузка 50 ом на S11
ISOLN --> нагрузки 50 ом на оба входа, если нет второй нагрузки , то S11. Для SAA-2/SAA-2N необязательно, у них хорошая изоляция между портами.
THRU --> перемкнуть S11 и S21 приложенным к прибору кабелем. Если измерять будете на проход (фильтры или подобное), то на порты S11 и S21 накручиваются оба приложенных кабеля и между ними бочонок (мама-мама)
Это не мои рекомендации, из подслушанного на форуме cqham.ru73! Владимир
05.02.2024, 08:07 #1057
- 26.02.2020
- 5
Прибор настроил, откалибровал, проверил антенны, Владимир помог с новой прошивкой, здесь ОК.
Попытался определить резонанс обычного LC контура- не получается.. Видео в инете есть, но настроек VNA не показано. По моему настройки как для определения параметров антенн- не получилось.
Прошу дать настройки прибора и методику для такой проверки или ссылку.
05.02.2024, 10:34 #1058
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
05.02.2024, 11:05 #1059
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
В смысле - опечатка? У меня две нагрузки 50 ом, при калибровке ISOLN накручиваю обе. Если у кого нет второй 50 ом нагрузки, тогда только на S11 (CH0). При этой калибровке учитывается пролезание сигнала с S11 на S21. Н4 лучше, чем Н - разъёмы подальше, пролезание меньше.
Для SAA-2/2N некритично.
Просьба - если задаёте вопрос, было бы неплохо озвучить тип прибора.
Отвечаю по приборам NanoVNA-H /-H4, SAA-2 / -2N (LiteVNA- дальнейшее их развитие, до 6.3 ГГц)
Имею в наличии только NanoVNA-H4, остальные перепробовал и продал.
NanoVNA-F, NanoVNA-F V2 - в руках не держал. Для них имеются англоязычные группы поддержки на groups.io
Да, ещё, калибровка ISOLN нужна при проверке фильтров (4х полюсников), то есть на проход. При измерении антенн можно не делать.
Антенн не имею, не мерял. Всё больше кварцы, кварцевые фильтры, ЭМФы - в последнее время только RFT MF 200
05.02.2024, 11:46 #1060
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Прошу прощения, у меня NanoVNA-H4, имею одну нагрузку 50 ом и при калибровке ISOLN накручиваю ее на S21 а не на S11. Это не правильно? все остальные пункты выполняю так как написано в пост 1056
05.02.2024, 13:08 #1061
- 30.11.2012
- 2,455
- 1757
- 1964
Поискал фотографии, но к сожалению не нашёл в "дебрях google photos". Стенд на позиции, а пока туда ехать не собираюсь.
В принципе устройство может быть любое. Я сделал так:
- кусок оргстекла на котором закраплены две пары винтовых разъёмов для подключения DUT (устройства, которое измеряем). Расстояние между парами 20-30 см, чтобы избежать большой паразитной ёмкости между входом-выходом.
- к каждой паре подключен SMA connector, чтобы можно было подключить nanoVNA небольшими (10-15-20 см) пачкордами с SMA наконечниками
- калибровка делается всего стенда, т.е. калибровочные резисторы подключаются на винтовые разъёмы
Как модификация, вместо винтовых разъёмов стоят SO-239. Калибровка делается отдельно, так как это уже другой стенд с другими паразитными ёмкостями.
Для измерений всегда использую компьютер с программой VNAsaver, так как она позволяет делать калибровку по большОму количеству точек с усреднением. Сам прибор ограничен 400 точек, что при диапазоне 1-30 MHz совсем мало-мало.Андрей - YL2QN
05.02.2024, 13:36 #1062
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
UR5MAK, нагрузку на S11
u1kdr, см. MEASURE--> RESONANCE (S11) Подключаете контур на выход S11, задаёте диапазон качания, чтобы ожидаемый резонанс увидеть
там есть ещё опции SERIES LC (S21) - последовательный контур между выходом и входом наны.
Опция SERIES XTAL (S21) - для проверки кварцев на прогон - кварц между S11 и S21, выставляется частота кварца STIMULUS --> CENTER и диапазон качания SPAN 50 кгц, смотрите резонансные кривые73! Владимир
05.02.2024, 14:02 #1063
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 951
- 376
- 280
В одном из мануалов именно так и написано: "5. Connect the LOAD standard to CH0 and CH1 ports and execute →ISOLN . If there is only one load, the CH0 port can be left unconnected." В другом наоборот: "4. К каналу CH0 подключена заглушка “LOAD”. К каналу CH1 ничего не подключено. В меню выберите пункт ISOLN." Я обе накручиваю.
Дмитрий RCWC#206
05.02.2024, 14:29 #1064
- 26.02.2020
- 5
DL7PGA, выставил, подсоединил, получил текст белого цвета с указанием частоты (иногда выскакивает две частоты) и большие значения КСВ и реактивного сопротивления. Полагаю, что данные частоты в режиме RESONANCE и есть резонанс.
Спасибо.
05.02.2024, 14:30 #1065
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Вот вам документ о калибровке NanoVNA. В нём единственная имеющаяся калибровка подключается к S21 (CH1). Почему автор документа делает так, а не эдак, не знаю.
Только не спрашивайте, что такое SINGLE, никогда не видел такого пункта ни в одном приборе.73! Владимир
