Страница 4 из 18 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #46
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Коллеги прошу помощи разобраться в ситуации. Приобрел и собрал ОВ 3-16 стандартная комплектация , которая работала у коллеги. Измерения при покупке не производил. Но размеры все совпадают .
    После сборки подключил кабель 50 ом,длинной 12 метров.и к трансиверу FT2000 , на 20м показал КСВ 1,4-1,3-1,6 на 21 и 28 сработала защита высокий КСВ более 13. Искал +\- по сторонам так ничего и не получилось. Измерения прибором MFJ 259 показали следующие результаты. Прикладываю Фото
  2. #47
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    И где это увидели?
  3. #48
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Трансивер показал, а это измерение 259,
    Но и эти параметры не в норме,,,,
  4. #49
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    FT2000 , на 20м показал КСВ 1,4-1,3-1,6 на 21 и 28 сработала защита высокий КСВ ..... MFJ 259 показали следующие результаты.
    Ищите мелкие косячки! Анализатор показывает терпимо, а с трансивера.... уже где то пробивает.
    Попробуйте мощу трансивера на минимум. Если не будет жаловаться - ищите.
    Изоляторы, разъёмы, кабель... Где то сопля. Передавили, пережали, окислилось, не допаяли, сейчас отвалится....
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну ... , откуда быть норме, если антенна практически на земле лежит .
  6. #51
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Еще выше не уйдет ? с увеличением высоты.
    Да контакты отполированы, и с разделкой кабеля не первый,,, и контакты токосъема редуктора исключил, (его тоже обслужил) при измерениях разницы нет,,,
    Есть рекомендация поднять ее и посмотреть,,,,
  7. #52
    02.11.2019
    188
    41
    199
    прибор показывает большую реактивку а не ксв.
  8. #53
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    ..... антенна стоит практически под железными лесами,возможно их влияние ?
  9. #54
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Что то не то с измерениями. Есть предложение залезть на леса, отключить кабель, подключить напрямую к линии хотя бы этот MFJ (который часто показывал фигню, по моему опыту работы с ним), а лучше векторник какой то (SWR-1 nanoVNA) и выложить сюда результаты измерения.
    Да, леса и земля влияют, но не настолько. Думаю, при измерении правильным прибором и напрямую будут другие результаты. Кстати, леса правильно стоят - это наименьшее влияние.
    Даже с теми характеристиками, что измерили - трансивер в защиту уйти не мог, смотрите кабель и разъем.
  10. #55
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вроде прописная истина что окружающие предметы и в первую очередь земля, влияют на антенну. У вас мачта УНЖА, что мешает приподнять антенну хотя бы на 2 секции и посмотреть ее характеристику.
  11. #56
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Мой любимый город,,, Каспийск!
  12. #57
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Отправил фото на почту, не хотят здесь загружаться...
    фото на почте
  13. #58
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    Для начала верно было сказано - возьмите у кого нибудь NanoNVA и посмотрите раскладку по частотам на диаграмме Смитта. Поверьте - сэкономите кучу времени. Недавно товарищу также настраивали антенну - с NanoNVA сразу стало понятно, где собака порылась.
  14. #59
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Согласен,,, других вариантов нет.
  15. #60
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    Судя по фото - резонанс сейчас у Вас на 14.536, что вполне может быть для такой высоты + металлические "леса". Боюсь что без поднятия выше не обойтись...
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
