Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #316
    23.05.2010
    1,374
    297
    971
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Религиозное что-то.
    Так тема то о том,,Какой вред приносит реактивное сопротивление,, так вот я и стараюсь это выяснить,пока только вижу что вред,это вышедший из строя анализатор...но радует то, что сегодня его наверно восстановлю и продолжу эксперименты.. и стесняться тут не надо,чай не девочки тут собрались....
  2. #317
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Так тема то о том,,Какой вред приносит реактивное сопротивление,, так вот я и стараюсь это выяснить,...
    Если говорить только про реактивность во входном сопротивлении антенны, то она всегда уменьшает ток в антенне.
    Следовательно, и излучаемую мощность.
    В длинной линии, реактивность в нагрузке всегда увеличивает КСВ.
    (при любой величине активной составляющей сопротивления нагрузки)
  3. #318
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    то она всегда уменьшает ток в антенне.Следовательно, и излучаемую мощность.
    Нет прямой связи между реактивностью
    во входном сопротивлении и мощностью в нагрузке.
  4. #319
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В реальной АФС лишь потери могут малую долю зависимости внести.
    У меня нет АФС.
    А есть два диполя, у первого входное сопротивление 50 Ом, у второго 50-25j Ом.
    Трансивер FT-817.
    Какая антенна излучит большую мощность?
    Обсуждением КПД СУ здесь заниматься не в тему.
  5. #320
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    Это облегчает мне задачу.
    При одинаковой поступающей - одинаковую
  6. #321
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Повторюсь, трансивер FT-817 подключен напрямую к антенне.
    Простой вопрос - простой ответ, какая антенна излучит большую мощность?
  7. #322
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    Так ВСЕГДА, или только с трансивером FT-817 ?
    Если пишете постулаты, то оговаривайте рамки условий
    за которыми они становятся неверны.
    Да и Ваш FT при определенных параметрах АФС отдаст
    максимум мощности как раз при реактивности в антенне
  8. #323
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    середину каждого диапазона от 80 до 10
    Привет. Не заземлена:
Размер: 36.9 КбНазвание: 2.JPG
Размер: 37.2 КбНазвание: 3.JPG
Размер: 36.7 КбНазвание: 4.JPG
Размер: 36.5 КбНазвание: 5.JPG
Размер: 36.5 КбНазвание: 6.JPG
Размер: 36.7 КбНазвание: 7.JPG
Размер: 36.8 КбНазвание: 8.JPG
    Распределение тока надо?
  9. #324
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    на середину каждого диапазона от 80 до 10
    Заземлена:
Размер: 37.3 КбНазвание: 2.JPG
Размер: 37.9 КбНазвание: 4.JPG
Размер: 37.5 КбНазвание: 5.JPG
Размер: 37.9 КбНазвание: 6.JPG
Размер: 37.2 КбНазвание: 7.JPG
Размер: 37.2 КбНазвание: 8.JPG
    Зато КСВ везде низенькой-низенькой... В заземлённой хоть микрофон щипаться не будет...
  10. #325
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Правильная. И по AMW нерезонансная.
  11. #326
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Спасибо, Александр ! На этом плюсы и заканчиваются !
    А, нет, есть ещё один - "высокая низкошумность" !
  12. #327
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    RZ9FE а вы кому эти бублики антенные выкладывали? Пацаны и раньше знали... Пацаны тут вред реактивный искали. А я им так и сказал - нет вреда. Реактивность есть, а вреда нет.
  13. #328
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Олег, не засоряйте, пожалуйста, тему. Если вы с пацанами всё знаете про бублики - не мешайте разобраться другим.
    Бублики по теме - речь о АЭФ, используемом для пользы. Если вы не поняли - объясняю: пользы, как выяснилось, мало... Реактивность есть - а ни вреда, ни пользы практически нет.
    Следите за темой.
  14. #329
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    молчу молчу просто в тени радиоизлучения замер. Нулевые биения.
  15. #330
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    фразу "не засоряйте" чуть чуть не прочитал как надо
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
