25.10.2019, 09:19 #151Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 535
25.10.2019, 09:28 #152Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 535
25.10.2019, 09:44 #153Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
25.10.2019, 09:49 #154Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 535
Сергей, ну тогда это уже не ПЖ)
73, Андрей RA5W.
25.10.2019, 11:29 #155Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,756
- 5826
- 264
Я пожертвовал WARC. 10 настроек распределил так:
1. 10м SSB
2. 10м CW
3. 15м
4. 20м
5. 40м
6. 80м SSB 3.75
7. 80м SSB 3.65
8. 80м CW 3.55
9. 160м SSB
10. 160м CW
Даже если вдруг когда взбредет в голову повещать на WARC в ручную перестроиться можно, там ведь контестов нет, спешить некуда.73! Василий.
25.10.2019, 12:26 #156Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Подтверждаю. Ох и за...мучился я их менять в своё время. Помню, ставил со второй сетки на землю резистор, который рассеивал примерно ватт 50, не меньше. Думал, что это "смягчит удар".
Полностью забыть про выгорания экранного источника удалось только, когда между источником и сеткой поставил безынерционную триггерную защиту на мощном высоковольтном транзисторе ( в те годы лучше КТ 8127 найти не удавалось).73! Владимир, RJ3FF.
25.10.2019, 12:43 #157Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2565
- 1987
Подтверждаю: бывает такое!
Нужно тщательно визуально проверять установку керамических планок переключателя при его вращении. Бывает, что ошибка в пару миллиметров приводит к тому, что при определенном положении переключателя происходит пробой анодного напряжения. Совсем недавно в одном из усилителей искали и устраняли причину срабатывания защиты по анодному току при переключении диапазонов.73 Юрий RG9A
25.10.2019, 12:59 #158Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
25.10.2019, 13:33 #159High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
UA3GFX и RJ3FF , всё получилось! Спасибо! Рано ещё в LowPower работать
26.10.2019, 13:50 #160Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
Какой в ПЖ начальный ток для ГУ-78Б и какое напряжение на аноде при этом ?
ra3qdp
26.10.2019, 14:01 #161
27.10.2019, 01:42 #162Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
27.10.2019, 12:08 #163Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
27.10.2019, 17:48 #164Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А с какой целью делаете меньше? Экономите на электричесте? Не хватает дутья?
На счет качества, то у меня бывает случается не чуть чуть меньше, а раза в два и тоже нареканий не слышу, но это не значит что не стало хуже. Словом, мы ж инженеры и понимаем что должны делать столько сколько надо, а нарекания - так их независимо от качества сигнала и нет и они есть в любой момент, всё зависит и стечения обстоятельсв и настроения нарекателя.
Последний раз редактировалось R3DE; 27.10.2019 в 17:58.
18.12.2019, 11:13 #165Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
Второй раз выгорает стабилизатор второй сетки. Причём выгорает, при включении на передачу, загорается авария, через раз и в какой то момент - кирдык.
Сегодня и трансформатор сгорел, пока спросонья понял, что за запах, было поздно.
Как можно этот момент обойти? В моём представлении получается, что при подаче на стабилизатор 500 В, в первый момент, стабилизатор не успевает за броском. Экранное лучше держать всегда включённым. Но, отключается анодное ли и когда? Можно ли постоянно держать анодное? А минусом открывать закрывать?
Или. Может кто дать схему проверенного временем и нагрузкой схемы стабилизатора?
В начале 90х я на ГУ 73Б ставил мощный резистор Ом на 300, параллельно выпрямителю и проблем не было.
189Спасибо
