20.12.2019, 14:17 #211Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
20.12.2019, 16:13 #212Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну это врядли можно переделать БП под сорок седьмую, их надо уж как минимум два таких, и то мало будет.
А вот пару БП от 102 пожалуй потянут .. и напряжение как раз чуть больше пяти с половиной дадут.Последний раз редактировалось R3DE; 20.12.2019 в 16:25.
21.12.2019, 01:15 #213Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
21.12.2019, 06:18 #214Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
А зачем? На родном БП эта лампа выдает поболее чем одна 78-я и этого достаточно .... при 5.5кВ ваш ВКС просто не выдержит по мощности
Смысл использования 47 в том что лампа дешевая и более долговечная... Главное организовать плавный пуск по накалу и забудете про лампу
Знаю у кого 47-я работает уже лет 7-8 без замены.
Сейчас в РТРС по всей России массово списывают Тесловские средневолновые передатчики СРВ ... там 4 шт ГУ-47 , панельки правда пойдут только на 160-40м, но накальные трансы шикарные под эту лампу ...
Пробовал а блок Р-140 ставить ГУ-95 ... 7кВт отдает легко, но очень крутая по усилению... 30вт по входу и не более...сразу растет ток управляющей сетки
Анодное пришлось поднять до 3.6кВ . Классная лампа, но проблема другая .. Roe низкий на 160 и 80 требуется координальная переделка ВКС... Пока бросил эту затеюSerge, UA0SC
21.12.2019, 07:13 #215Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Переделать БП в моем понятии это заменить его, потому что родной точно не потянет 2х78... Плюс к этому надо заменить все К15У, которые в Р-140 всего на 3кВ.
Ну и во-вторых, больше чем 3к на выходе это повторяю, не для моего маленького участка при соответствующем разносе антенн. В-третьих, имею опыт использования разных мощностей. Это одна ГС-35, одна ГУ-5Б и две ГУ-5Б. Т.е. в моем случае (это про ГУ-5) 1к, 3к и 6к. Опыт говорит что при работе на выбор 1к достаточно. Но на 1к плохо зовут на CQ. На 6к превосходно зовут на CQ, но при этом при маленьком огороде есть проблемы с подбором и даже без подбора не хватает динамики приемника, слишком уж пайлап иногда сильный. Поэтому 3к, а это вполне обеспечит 78, достойный компромисс в наших краях, про Сибирь и ДВ говорить не могу, ни разу там в эфире не был, но вполне с пониманием отношусь к тем радиолюбителям из-за Енисея, которые кочегарят не по децки...73! Василий.
21.12.2019, 10:36 #216Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну... лично мне "религия" не позволяет ставить лампу и что бы она там не могла работать. Она должна пахать в критическом режиме, а не жрать из сети и ничего не выплёваывать. В этом смысле кнчно же р140 не потяет сорок седьмую, А вот тридцать пятую.... можно и прообовать, Не думаю что ВКС "пшикнет", но радной транс конечно и не обеспечит и не потянет.
... вот вы пишите о проблеме с подбором, точнее о не проблеме после определенного уровня, мне это долеко, но точно что при этом возникают проблемы уже другого порядка как то работа всех остальных устройств в шеке , если не пересмотреть и не переделать топологию стации, то .... реально выгорает даже прием того трансивера, который работает в этот момент на передачу, не говоря уже о всём остальном оборудоваии.но при этом при маленьком огороде есть проблемыПоследний раз редактировалось R3DE; 21.12.2019 в 10:52.
21.12.2019, 13:12 #217Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Василий! Возможно выованная фраза из кокнтекста . Ну мне сложно сейчас эту вашу фразу процитировать - местные обстоятельства, да плюс экран телефона. Зрения уже того нет ))
Вопрос, или утверждение, от Вас было что невозмжно втыкнуть 47-ю в блок ВКС от Р-140 ? Так вполне возможно.
Видел такие усилители в Украине несколько раз на разных контест-позициях. Когда это действительно экономически выгодно. Понимаю какие там нужны переделки. Видимо это не Ваш вариант, ну и не мой домашний тоже.
Видел в Ук Именно на серьезных контнст-позициях. Люди довольны. Действительно выгодно
Конечно по этическим соображениям авторов и счастливых обладателей ( без иронии) здесь на форуме называть я не берусь.
Но работают эти РА классно. UA0SC совершенно прав .
Невозможность воткнуть лампу типа ГУ-47Б в ВКС от Р-140 - разве не Ваше высказывание?Последний раз редактировалось UT5IA; 21.12.2019 в 13:27.
21.12.2019, 14:16 #218
21.12.2019, 14:18 #219Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Скорее утверждение. Механически то возможно. Но нафиг она нужна при 3кВ на аноде? А чтобы подать больше, надо поменять конденсаторы, которые в Р-140 до 3кВ.
Р-140 берут для того чтобы его использовать с другой лампой с минимальными переделками. Причем те модификации, которые с БМЗ. Без БМЗ это для любителей "теплого лампового звука"
Последний раз редактировалось RN6L; 21.12.2019 в 14:24.
73! Василий.
21.12.2019, 14:46 #220Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
21.12.2019, 15:10 #221Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Воткуть то можно...Видел такие усилители в Украине несколько раз на разных контест-позициях
Если видели то расскажите и о результатах , то есть сколько минут такие УМы работают в тестах? Хи
21.12.2019, 15:21 #222Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
21.12.2019, 20:51 #223Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Сергей, да я не прикалываюсь. Любители лампового звука это обладатели до сих пор еще трансиверов UW3DI, размовляющие об урожае на 3600+...
Спросите у первого встречного контестмена, нужен ли ли ему Р-140 без БМЗ. Каждый первый ответит нет на 99%.
Следующий вопрос, если ты не контестмен, нужна ли тебе моща которую можно извлечь из ГУ-47? В 99% случаев так же получим ответ нет...
Повторяю для лучшего понимания, Р-140 обзаводятся те, кто не желает тратить время на его существенную переделку. А повышение анодного выше 3кВ с моей точки зрения это переделка существенная.
Поэтому или сами ставят вторую 78-ю или покупают ПЖ6...73! Василий.
21.12.2019, 22:54 #224Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Василий! Ну понятно что у каждого свои задачи. Ну при всем уважении к нему ( к ПЖ) - ведь эта схема переделки Р-140 - совершенно не панацея. Ну пусть из благлполучной Финляндии кому-то (автору) виднее. Без иронии. Главное - дабы усилитель в самый неподходящий момент не сказал громкое "КЮ". ))
Последний раз редактировалось UT5IA; 21.12.2019 в 23:02.
22.12.2019, 10:18 #225Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
да нет же. для 4 кв в уме ничего не переделывается. Для 5.5 - вот даже не знаю.. аж стало интересно какие там конденсаторы.... сегодня посмотрю, но даже если их пометять то это штуки две\три не больше. Вот транс - это да, штатный не пойдет а какой готовый взять...???
Но БП - это ж вроде не УМ
190Спасибо
