Страница 22 из 50 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #316
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Я работаю с током 25-30 ma,
    Вопросов больше нет.
  2. #317
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    [QUOTE=UT3IM;1424471]Не редактируйте свои предыдущие опусы. Некрасиво. Отвечайте на вопросы дальше. Если хотите.[/QUO
    Мое редактирование суть сообщения не меняет, все равно извиняюсь, если это Вам доставило не удобство, на работе, бывает не успеваю записать сразу.
  3. #318
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Никуда она не гуляет. Питание 3 фазы... Я работаю с током 25-30 ma,
    "Береза" аналогично. А в отдельном УМ Р-140 самодельный 1 ф. БП
    все напр. кроме 3 000 В. стабилизирован по сети. 3 000 В. транс 3 ф.
  4. #319
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Всегда пропагандирую, что если сеть однофазная, практичнее применение сетевого стабилизатора для низковольтных источников напряжения усилителей, по той причине что сетевое напряжение различно в разное время, что не позволяет обеспечить режимы лампы в статическом режиме, и то для ламп с высоким значением крутизны характеристики. Плюсом идет достаточно стабильное напряжение накала.
  5. #320
    15.11.2008
    1,871
    475
    548
    Олег, а что лучше стабилизатор или безперебойник? Он тоже выполняет функцию стабилизатора. Да и для вентилятора хорошо, лампа охладится.
  6. #321
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    На сколько мне известно бесперебойники лишены функции стабилизации. Раньше при социализме , с телевизорами применялись феррорезонансные , либо современные с сервоприводом, как будут вести себя электронные стабилизаторы я не знаю, опыта не имею. На обдув лампы можно поставить бесперебойник, но если обдув согласно этикетки, с учетом корректировки на сопротивление воздушному потоку и температуры поступающего воздуха, в принципе с лампой ничего и не случится, хотя ГУ-43Б это стекло и ножка накала там греется не слабо, хуже конечно не будет, керамика в этом плане крепче. В общем это личное дело каждого. У меня стоит, хотя и центробежный вентилятор 150 м3. Когда применял ГУ-78 Б, пару раз на полном ходу свет тух, ничего не случилось, хотя в этикетке написано, что после выключения накала около 5 мин( не помню точно, этикетки под рукой нет) обдув должен работать. Например в Р-140 , после отключения питания вентиляторы еще минут 4-5 работают, а потом отключаются. В АСОМ 2100 , где 4СХ1000А, по параметрам как ГУ-43Б, только керамика, если вентилятор работает на малых оборотах, выключается сразу , а на больших я не пробовал. Как то так.
  7. #322
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    241
    781
    741
    Приветствую, коллеги!
    Сталкивался ли к кто с такой проблемой.
    На одном из РА при переключении на волну №7 (используется на 14 SSB участок) и ПЕРЕХОДЕ С ВЫСШИХ ПОЛОЖЕНИЙ волн (8-10) после отработки БМЗ отдача в 70-80% случаев падает до нуля. При переходе на эту волну с НИЗШИХ ПОЛОЖЕНИЙ (1-6) все ОК, в 100% случаев отдача в норме.
    Но еще интересный момент. Если поставить идентично наборное поле и угловые положения БМЗ вариометра и конденсатора на волне №7 и любой другой (пусть №8), то при нормальной отдаче на волне №8 при переходе на волну №7 нельзя добиться хоть какой-то отдачи, как ни крути обе ручки настройки ВКС. При переключении с волны 8 на волну 7 в этом случае ничего не щелкает, не крутится, просто отдача пропадает.
  8. #323
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3GM Посмотреть сообщение
    ..... при переключении на волну №7 (используется на 14 SSB участок)....
    .......при переходе на волну №7 нельзя добиться хоть какой-то отдачи, как ни крути обе ручки настройки ВКС.
    14 МГц это IV поддиапазон УМ, а другие настройки на этом поддиапазоне отрабатывают нормально?
    Если не настраивается вручную, то дело скорее всего в контактах переключателя, грязные, изношенные, был случай когда нашли лопнувший латунный винтик, определилось только его покачиванием. Ранее в этой теме писал как проверять прижатие контактов.
  9. #324
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    При этом ( в твоей схеме) отключается и включается
    источник анодного.... по сети .
    Как я понял , вольтметра нет.
    Проверь анодное напряжение.
    А заодно и - 27 вольт.
  10. #325
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Дмитрий пишет не про не возможность .... , а
    про то что при элементарном переходе с 7 на 8 волну( положения штырей одинаковое)
    мощность пропадает.
    При этом ни один из механизмов не включается!!!!
    Читаем внимательно.
  11. #326
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    И без киловольтметра наличие анодного напряжения видно по наличию тока покоя лампы, а наличие 27 В видно по подсветке шкал БМЗ.
    В сообщении описаны две проблемы, получается немного путано, тем более с волнами.
    Понял так что сначала мощность есть , а потом она пропадает.
    Хоть наукой о контактах считают электротехнику, но и радио можно смело отнести к этой науке.
    Если говорить о пропадании напряжений питания, то встречались плохие контакты даже в посеребряных держателях предохранителей (накал ГУ-43Б и др.). Не зря при поступлении радиостанции на кап ремонт их все заменяют.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.12.2017 в 13:37.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #327
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    можно смело отнести
    Давайте подождём.
    Дмитрий проверит, тест прошёл... .
    Отпишется.
    Чудес не бывает!
  13. #328
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Три года назад занимался оптимизацией ВКС УМ от Р-140...Вложение 200466
    Евгений, у Вас в расчетах эквивалентное сопротивление анодной нагрузки принято 1800 Ом.
    Подскажите при каких значениях Ua, U2g, Ia получено это значение? Я видел в Ваших документах Ia=0,75A, Ig2=20-30mA.
    К сожалению у меня при расчетах получается другое значение.
  14. #329
    20.11.2007
    Липецк
    241
    781
    741
    Приветствую, Евгений!
    Да, на любых других волнах все ОК, поддиапазон IV, если его настроить на волнах, кроме №7 - не имеет проблем!
    Про переключатель - но ведь ДАЖЕ ЕСЛИ НИЧЕГО не крутится (одинаковые настройки на соседних волнах, и их переключаем) - отдача падает до нуля.
    Да. забыл написать - при этом ток покоя в норме (ток анода повышен из-за расстроенной ВКС).
  15. #330
    20.11.2007
    Липецк
    241
    781
    741
    Нет, пропадает полностью и сразу.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
