Страница 23 из 50 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #331
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от R3GM Посмотреть сообщение
    Нет, пропадает полностью и сразу.
    Предварительный каскад применяется? Если говорите как ручки не крути выхода нет, а ток анода повышен из за расстройки ВКС, при наличии тока покоя, значит чего то с напряжением возбуждения оконечного каскада? Опять же с чего и как все началось? В общем мысли в слух.
  2. #332
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от EW4MM Посмотреть сообщение
    Евгений, у Вас в расчетах эквивалентное сопротивление анодной нагрузки принято 1800 Ом.
    У нас на клубной станции используются передатчики в штатном исполнении с питанием от 3-х фазной сети 220 В.
    В "Руководстве по изучению радиостанции Р-140" разработчики пишут о эквивалентном сопротивлении 2,2 кОм.
    При работе по модернизации УМ я доверился расчётам калькулятора на сайте И. Гончаренко DL2KQ там получилось 1,8 кОм.
  3. #333
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да, на любых других волнах все ОК, поддиапазон IV, если его настроить на волнах, кроме №7 - не имеет проблем!
    Непослушная кнопка "Волна №7". Если исключить автоматику (БМЗ и ПЭМ) и настраивать каскад в ручном режиме. Какой стоит диапазон явно видно, ручки настроек расфиксируйте и попробуйте настроить, что ни какой реакции? Если нет результата прокрутите вручную переключатель диапазонов, только чувствуйте когда он действительно встаёт в нормальное положение, а то на старых УМ это положение иногда бывает нечётким. Если несколько передатчиков и схема станции имеет ещё свою коммутацию и блокировки, полосовые фильтры на входе УМ (тем более переключение на реле), то действительно может дело в подаче раскачки. Один из простых вариантов поменять местами УМ, если это возможно. У нас это было предусмотрено с самого начала, все блоки можно менять местами.
    Вы писали про SSB, а включение 14 МГц CW на кнопке у вас есть, там что, без проблем?
  4. #334
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    При исправной механической и электрической частей БМЗ, если хотя бы чуть чуть шевельнешь переключатель поддиапазонов, ПЭМ, сразу же начнет отрабатывать и поставит его в положение заданное коммутатором. Мало данных предоставлено. Проверить по значениям шкал, в какое положение БМЗ ставит органы управления, может чего то быть с механической частью привода настроек предварительного каскада, если он в данном изделии применяется, опять же переключатель поддиапазонов предварительного каскада имеет привод от ПЭМ оконечного каскада. Самое простое диоды в цепях проверить.
  5. #335
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    245
    800
    747
    Да, чудес не бывает :-)
    Разобрались с дефектом. Условия задачи были не совсем корректны.
    Автоматика дала сбой, команда на перестройку не уходила. Исправили.
    То есть "ничего не щелкает, но нет отдачи при таких же настройках на соседних волнах" - не верно.
    Однако, пришли вот к чему.
    При перестройке с диапазона 5 на диапазон 4 в 100% случаев не перестраивается БМЗ переключения диапазонов.
    Перестроить на диапазон 4 с диапазона 5 было возможно только в два этапа: сначала с 5 на любой из 1-3 (вниз), затем уже на диапазон 4.
    Нашли. Дело было в отсутствии контакта между подвижной частью переключателя и двумя токосъемниками.
    Поджали контакты, протерли спиртом - все заработало как надо.
    Прошу прощения за неверные начальные условия задачи.
    Спасибо всем, кто откликнулся!
  6. #336
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    здравствуйте
    подскажите по БМЗ. Вручную настраиваю по максимуму выхода . . Когда отрабатывает БМЗ то все вроде деления как и при ручной настройке а выход немного меньше . приходится опять подстраивать вручную на несколько делений. . Люфтов вроде нет . И так через раз
    с ув
  7. #337
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    ... выход немного меньше...
    Люфтов вроде нет.
    Желательно конкретнее, меньше на сколько, люфты всё же есть или нет?
    УМ наверняка не первой свежести, для начала попробуйте сильнее зажимать флажки на ручках БМЗ. В своё время будучи на РПЦ попросил показать с какой силой там их зажимают, оказалось намного сильнее чем я думал. В ТО наверняка есть про это, на как там написано уже не помню.
    На клубной станции от БМЗ оказались с самого начала, передатчики стоят перед глазами, в соревнованиях намного быстрее и точнее настроить вручную по таблице, отдельно в ТЛГ и ТЛФ участках. В отличии от военных у радиолюбителей антенны узкополосные и контроль тока сеток при перестройке по диапазону должен быть обязательно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.12.2017 в 17:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #338
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    подскажите по БМЗ.
    А с чего Вы решили, что дело в БМЗ?
    Попробуйте проделать то же, только вручную.
    Если резалт тот же, то думается что причина гораздо
    проще и не в БМЗ.
  9. #339
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну со вторым можно согласиться, но вот с первым
  10. #340
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17085
    1896
    В соревнованиях нуна транзисторный УМ и коммутатор антенн с управлением от трансивера юзать
  11. #341
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    да в этом вся причина . .флажки так подводил что бы легоничко защелкивались . Жалко как то в ""наглую""защелкивать . Все таки свой усилитель а не колхозный. С БМЗ намного быстрее перестройка . и стоит он под столом и места не занимает .Подскажите с каким усилием правильно зажимать флажок т.к. резьба там на крутящейся ручке не супер надёжная . толщина планки около 3 мм
  12. #342
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Усилие совсем не большое.
    И совершенно огромное не требуется.
    Если про точность- 0.5 градуса. Куда уж точнее.
    И при настройке руками по таблице,у вас всегда
    однозначность?
    Может подвозбуд?
    Если есть сомнения в работе БМЗ- тут только ревизия.
    Ломаться нечему.Промыть и смазать.
  13. #343
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И с первым нельзя. Есть еще и третье - такой УМ не должен мозолить глаза и давить на уши своей вентиляцией( это уже четвертое).
    Но об этом уже терли, не раз. Товарищу видимо просто нравиться
  14. #344
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    люфт есть между чёрной ручкой и осью . но этот люфт не играет никакой роли . а люфта между осью и механизмом нет . Я просто еще переделал этот усилитель и вместо предв. усилителя у меня стоит анодный переменный кондёр . для острой настройки по диапазонам . поэтому у меня 3 переменные составляющие . и если где то будет небольшой люфт то и неточная настройка по диапазонам . . Уже год работает усилитель нормально. . просто в последний месяц стал замечать несовпадение настройки от руки и БМЗ . Ну теперь всё нормально
  15. #345
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    По максимуму выхода осуществляется предварительная настройка С связи вариометром, при условии, что Вы не применяете УСС и импеданс антенны близок к 50 Ом, С связи устанавливается по максимуму выхода, имеющейся согласно таблицы, но что бы показания тока экранной сетки не выходили за пределы зеленого сектора, затем по максимуму тока экранной сетки вариометром уточняете настройку. Флажки ручек БМЗ должны опускаться с некоторым усилием. Здесь два момента, регулировочный винт возле флажка и состояние нажимных штырей. При слабой затяжке ручек, да и просто от эксплуатации они изнашиваются. Вам необходимо выяснить, имеет ли БМЗ неисправность, понаблюдайте несколько переключений и убедитесь, что БМЗ отрабатывает как положено и устанавливает органы управления именно так как Вы их настроили и зафиксировали. При условии исправной работы БМЗ , необходимость подстройки БУМ может быть обусловлена изменением импеданса АФУ из за погодных условий, изменения напряжения накала связанное с изменением сетевого напряжения. В общем, первое проверьте корректность работы БМЗ, если БМЗ исправно, проверьте ВЧ цепи, выходной разъем, АФУ. Если ничего не найдете , предлагаю на эту ситуацию "забить". Если же это происходит только на ВЧ диапазонах, может быть, что лампа уже на исходе ресурса. Надеюсь, что Вы разберетесь, БУМ Р-140 прост как Автомат Калашникова, не будет получатся, пишите, только по больше данных предоставьте.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
