30.12.2019, 19:18 #406Standart Power
- 25.06.2008
- 159
- 32
- 44
30.12.2019, 19:18 #407
30.12.2019, 19:35 #408
30.12.2019, 20:05 #409Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Это беда не конструкторов или блока УМ, а радиолюбителей которые используют старые списанные блоки УМ и самодельные БП от сети 220 В с конденсатором 30-50 мкФ в цепи 3 кВ.
Последовательная схема питания наиболее рациональна, поэтому её применяют намного чаще нежели параллельного.
По отзывам военных связистов надёжнее передатчика Р-140 нет, заменившие их Р-161 показали себя не такими надёжными.Последний раз редактировалось R3MM; 30.12.2019 в 20:14.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
31.12.2019, 09:08 #410Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
Евгений,
а в чём беда применения конденсаторов 30...50 мкФ на выходе выпрямителя анодного напряжения?
В исходном варианте стоит конденсатор слишком маленькой ёмкости. Вопрос совсем не в допустимых пульсациях выпрямленного напряжения: в исходном варианте Р-140 имеет слишком широкую полосу излучения из-за того, что конденсатор маленькой ёмкости недостаточно эффективно шунтирует низкочастотную ОГИБАЮЩУЮ SSB сигнала, что приводит к паразитной, т.н. "автоанодной" модуляции... Об этом было известно много десятилетий назад и даже написано в книге "Техника однополосной связи".
Или я не о том?73 Юрий RG9A
31.12.2019, 10:12 #411Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Столь большие емкости ставят только радиолюбители.
Беда в том, что защита "перегрузка 3000в" с таким большой ёмкостью становится бесполезной, пока разрядится этот конденсатор, пол РА разнесёт или в лампе все потроха выгорят.
В передатчиках заводского изготовления (от кВт и выше) емкость фильтра не превышает 5-6 мкф. И качественные показатели у них в порядке, хоть в связных, хоть в телевизионных или радиовещательных.
31.12.2019, 10:37 #412Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Смешалось всё в доме Облонских....!
Вы говорите о разных вещах, причинно следственная связь
отсутствует./без обиды/.
Защита 3000 в- автомат по сети.
Перегрузка по току 3000 в- ВВ предохранитель.
И прочие меры защиты лампы.
И нет проблем.
Разве Вам нравятся сигналы армейских станций?
То о чём говорит RG9A , имеет место практически у всех вами названных
передатчиков.
И ещё....- только мы делаем РА на мощности от 1 квт с питанием от
1 фазы.Павел UA3GFX
31.12.2019, 10:40 #413Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,172
- 2253
- 2694
31.12.2019, 11:07 #414Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
Игорь,
нужно было попробовать в SSB - эффект был бы более ощутимым
Тебе об этом не преминули бы массово сообщить с применением редких слов и старинных оборотов!
Один наш известный Московский контестмен как-то работал CQ WW 160 m CW вообще без конденсатора в фильтре при трёхфазном питании и имел в обе стороны от основного сигнала побочные сигналы через каждые 300 Гц... Подавленных не более, чем на 30...40 дБ. Очень хорошо их было слышно даже в Челябинске, особенно когда эти сигналы совпадали с сигналами более слабых станции. На замечания во время контеста никак не реагировал. Создателю этого "чуда" я позже высказал всё, что об этом думаю! У создателя была "отмазка" - контестмен заставил его сэкономить на конденсаторе фильтра - по фильтрации же всё было в пределах нормы!?
Очень прошу: не экономьте на ёмкости конденсаторов фильтров анодного выпрямителя - вы не одни в эфире!73 Юрий RG9A
31.12.2019, 12:01 #415Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Юрий, хочется спросить, что в Вашем сообщении значит "имеет слишком широкую полосу излучения" и как это соотносится с нормами МККР. Может разработчики Р-140 не знали об этом или у них не было возможности поставить в фильтр анодного напряжения конденсаторы большей ёмкости. Поставить вместо 4 мкФ например 10 мкФ не проблема, место в корпусе БП ВУ-50 есть, но как надёжно при этом будет работать защита от перегрузки в цепях ГУ-43Б действительно вопрос.
Ответ типа "военным можно всё" как то не убеждает, вопрос совместимости РЭС для них имеет значение.Последний раз редактировалось R3MM; 31.12.2019 в 12:19.
Евгений.
31.12.2019, 12:52 #416Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
Евгений, зачем задавать вопросы, на которые сами можете найти ответы?
Во-первых, нормы для радиопередатчиков гражданского и специального (военного) назначения различаются.
Во-вторых, нужно вспомнить, в каком году проектировалась Р-140 и какие нормы тогда существовали. Подсказка: нормы с тех пор сильно ужесточились.
В-третьих, о какой электромагнитной совместимости для военных Вы говорите? Во время движения помешать физически некому, а стационарное использование подразумевает территориально разнесенные приёмные и передающие центры. Или Вы не в курсе, что обычное использование Р-140 - это 100% работа на передачу?
В-четвертых, в отличие от радиолюбителей, военным не приходится искать "свободные" частоты - они ими распоряжаются! Т.е. у них нет необходимости ютиться в 3 кГц друг от друга...
Как факт: одно время все были очень недовольны шириной SSB сигнала UP0L, который использовал Р-140 с "родными" блоками питания... Ему пришлось раскошелиться и приобрести импортные усилители, вопрос снялся!
В Р-140 многое сделано правильно, но ёмкость конденсатора в выпрямителе анодного напряжения - недостаточна для эффективного шунтирования низкочастотной огибающей SSB сигнала. Это приводит к паразитной "автоанодной" модуляции и, как следствие - к расширению полосы сигнала. Что тут может быть непонятным? Если, конечно, немного подумать
Кстати, военные чаще всего использовали Р-140 для ЧТ, а не для ОБП, а это "две большие разницы".Последний раз редактировалось RG9A; 31.12.2019 в 12:56.
73 Юрий RG9A
31.12.2019, 13:09 #417Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
31.12.2019, 13:34 #418Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
31.12.2019, 13:49 #419Silent Key
- 11.06.2018
- 214
- 145
- 135
31.12.2019, 14:19 #420Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
С появлением СДР приёмников есть возможность визуально оценивать сигналы передатчиков, даже тех которые проектировались в прошлом веке. Из г. Углич работает R3MJ на Р-140 (полный комплект включая возбудитель ВО-71) работает с вкл. клипированием (!), мощность более кВт, у меня уровень его сигнала 59+35 дБ. За полосой 0,3-3,6 кГц ничего не наблюдаю, всё как обрублено, на экране сигнал настоящая буква П, многим любительским станциям до этого очень далеко и это хорошо видно. Так для справки, полоса обзора 12 кГц. Наверно у него передатчик не правильный или что то с моим приёмником не то?
Уточнение для особо щепетильных в части фильтрации ВКС, УСС у него отключен, а конденсаторы в БП Р-140 он не добавлял, знаю точно.
Последний раз редактировалось R3MM; 31.12.2019 в 14:37.
Евгений.
220Спасибо
