21.01.2021, 10:03 #586Very High Power
- 27.08.2011
- 2,197
- 771
- 301
Ничего Вы не поняли. Вы затронули компенсацию проходной ёмкости ламп. Но не читали 5-ю строчку на странице сайта DL2KQ.
Привожу дословно для Вас эту строчку:
"между сеткой и катодом лампы включен (по рабочей частоте) резистор с низким сопротивлением, что повышает устойчивость каскада;"
Оказывается сия мысль является недоступной для вашего понимания.
Ниже приведена выдержка из сообщения для этого человека. Вы, читая форум, не понимаете о чём пишут остальные участники данного форума или читаете только свои "творения"?
RJ3FF, выражает своё удивление по поводу неустойчивой работы каскада на лампе ГУ-73Б с нагрузочным резистором 250 Ом в цепи управляющей сетки лампы.
Так почему-ж Вы пишете и читаете эти страницы на просторах литературы типа интернета — Мурзилки?
Одни, как модно сейчас говорить, highly likely.
И Вам не хворать!Последний раз редактировалось RA1QEA; 21.01.2021 в 10:08.
21.01.2021, 10:11 #587Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Просто низкоомный резистор по входу это чем выше тем хуже, при определенных длинах кабеля между усилителем и трансивером на десятке вообще да и даже на 21 может ни какой трансивер не настроиться.
Нужно ЁМКОСТЬ компенсировать, полюбому, резистор это НЕ делает.
21.01.2021, 10:13 #588Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
А зачем теоретизировать. Вот если будет возбуждаться, и именно от проходной емкости лампы (если вы это точно определите), тогда и будете делать нейтрализацию. Есть схемы нейтрализации, не проблема..
21.01.2021, 10:23 #589Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,088
- 773
- 2846
73! Владимир
21.01.2021, 10:32 #590High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
21.01.2021, 10:38 #591TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Подозреваю причину в малой частоте среза ФНЧ в 30мгц. И Сдин при полной раскачке в классе АВ2 с током сетки в 5-8ма уже сказывалась.
Во- вторых, форсировал 73-ю до максимума, наверное. Eg2- 360в, Ea-3600в уже при токе 2.4а. Pin- 25w на 75омах. Тоже вероятная причина.
Не уверен в причинах, но факт был. Настраивал по напряжённости режима Eg2 до достижения тока в 60ма, а не по провалу тока или макс аута. Далее шли помехи ТВ.
Кстати, наличие или отсутствие тока Eg1 на уровень ТВиАй не влияли. Ухудшение ИМД определяли на глаз, по обратной боковой, поэтому при -25дб с транссивера субъективно сигнал не портился.
Сейчас склоняюсь, всё- таки, к ОС. Там таких сомнений нет. Плюс экономичней и с большим КПД схема работает. А, если лампа с высокой S, то и Ку можно получить до 30- ти единиц.Радио слышит! Радио знает!
21.01.2021, 10:38 #592Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ни у кого нет возбудив от проходной ёмкости, у вас есть. Так и устраняйте этот возбуд , какие претензии?
Горе от ума - ваш случай.Последний раз редактировалось R0SBD; 21.01.2021 в 10:42.
21.01.2021, 10:47 #593High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
21.01.2021, 10:54 #594TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
21.01.2021, 10:57 #595Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Аналогично и к вам такая же просьба.
Ку это отношение выходной мощности к входной. Выходной, а не подводимой.
Да Спр не более 0,1 пф. Откуда такие бешеные цифры : https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5306Последний раз редактировалось R0SBD; 21.01.2021 в 11:01.
21.01.2021, 11:02 #596TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
21.01.2021, 11:07 #597Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Тогда 0,1*2*130=26 пф
21.01.2021, 11:28 #598Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,088
- 773
- 2846
Володя привет. Для понимания Вам нужно схематично обозначить у трансформатора начало(н) и конец (к)обмоток. Назовём обмотки АВС. Соединяем 2 обмотки параллельно: АнВк,ВнАк . Третью обмотку С нельзя подключить к первым двум, так как она будет встречной или к А или к В.(Как Вы умудрились подключить вопрос) Но в 3й обмотке наводится ЭДС 220/220/(2000:1.4:1.73) за счёт трансформации периодами от обмоток А,В. На выходе выпрямителя в диодных мостах ток будет течь периодами. КПД остаётся 66% . Поэтому нет смысла использовать обмотку С. Через 3й стержень магнитный поток течёт в разных направлениях, это приводит к недосыщению сердечника,нагреву , увелечению тока х.х., КПД тр-ра.
73! Владимир
21.01.2021, 11:34 #599Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да конечно не профи, в трансформаторах вообще не смыслю, особенно как разобрать и отпилить
,Хи, а вам, Владимир, флаг в руки
- грОбьте..
припоминается... кто то из ваших мест мне както писал на почту, что трёхфазные трансформаторы вообще не работают в однофазной сети ссылаяссь при этом на учения друга кандидата наук.... То случаем не вы?? Хи
.. вот ведь .. не поленюсь и сделаю фото пару БП с"однофазным" трансом от Р102....Последний раз редактировалось R3DE; 21.01.2021 в 11:44.
21.01.2021, 12:03 #600Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Владимир!
Вы сами то понимаете о чём пишете?
Без обид, только ради бога!
Нет связи даже в том, что Вы написали.
Если сердечник не насыщен, то с чего бы ему ....?
Мне отдал RW3GF совсем недавно трансформатор от Р-834.
Включен в 1 фазу/2 катушки впараллель/.
И....????? НЕ ГРЕЕТСЯ!
И токи хх в норме.
С чего бы?
Может вы мне обьясните?
Коллега, неужели Вы думаете что всё так просто делается?
Для понимания попробуйте собрать макет.
(Ну RA1QEA простительно, на северах многое чего не подают!
Подайте 30 ватт и ....?
Потом расскажете в л/с.
ОК?Последний раз редактировалось UA3GFX; 21.01.2021 в 12:09.
Павел UA3GFX
220Спасибо
