21.01.2021, 23:33 #616Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,398
- 5800
- 7741
Что точно не учёл, так это угол отсечки. Либо в описании сказано, что по умолчанию он равен ... чему-то.
Если бы ещё и описание к программе почитать ...
Может быть, будет досуг, найду формулу из учебника школьного. В ней, точно помню, нет крутизны.
Помню как-то сам вывел эту формулу, удивился , что нет зависимости от крутизны и к преподу сразу побежал, к тому, что мой курсовой проект вёл. Так и так, говорю. Ничего не понимаю, почему не зависит от крутизны? А он - Как?! Вы не знали ? Откройте учебник! ( короче носом об стол меня повозил вежливо так :-)73! Владимир, RJ3FF.
22.01.2021, 00:58 #617TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Хм!
Выходит, что как не используй ОС, Ку будет мал. Это в основном.
На практике Ку разнится в зависимости от типа применяемых ламп, их количества при запараллеливании и явно от Еа.
Величина угла отсечки для В2 90гр. Для АВ1 120 и выше. КПД меньше...
Привязка S к Ку должна прослеживаться.Радио слышит! Радио знает!
22.01.2021, 11:26 #618Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.01.2021, 11:42 #619TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
22.01.2021, 11:46 #620Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.01.2021, 09:16 #621Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
"Хуторянин" передает спасибо за ответы на вопрос.
Вход на 2х43Б заработал по схеме http://dl2kq.de/pa/1-25.htm
Бобина была в R1 (150 ом), замаскированном в разъеме входа в блоке УМ Р-140.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.01.2021, 01:08 #622TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
27.01.2021, 20:33 #623TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
28.01.2021, 08:21 #624
28.01.2021, 12:28 #625Very High Power
- 21.07.2004
- 1,201
- 120
- 99
какого именно ?
каскад с общей сеткой усиливает только напряжение (ток - нет), поэтому в первом приближении, можно сказать что коэффициент усиления по мощности равен коэффициенту по напряжению, а следовательно (при одинаковом токе) - соотношению выходного сопротивлению к входному. Первое зависит от соотношения анодного напряжения к анодному току, второе - обратно пропорционально крутизне. Выходит, что коэффициент усиления по мощности прямо пропорционален крутизне умноженной на соотношение анодного напряжения к анодному току.ra3qdp
28.01.2021, 12:35 #626TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Не так уж и в большой степени. На 3-х ГК разница в 600в дала прибавку тока в 80-100ма на уровне 0.8а.
Это немного. 10%.
Вот сравнение. Три ГК Еа-3200 Ку 10-12. Три пентода в параллель. Т.е., три триода с высоким Ку.
И 2хГС-35б или 2х Ги-7Б. Ку 20.
ГС-23Б
Да, у ламп с высокой S в схеме ОС низкое входное, десятки ом. А у "тупых" высокое, сотни ом. Чем больше соотношение Rое к Rin Ку выше. Примером может служить 3500Z. Еа до 4000-4500в, а ток небольшой. И сам Ку триода достаточно высокий.Радио слышит! Радио знает!
28.01.2021, 13:05 #627Very High Power
- 21.07.2004
- 1,201
- 120
- 99
28.01.2021, 14:37 #628TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Обратитесь к справочникам по лампам.
28.01.2021, 16:55 #629Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
из того что выше написано следует что Ку увеличился на 38,4%Не так уж и в большой степени. ....разница в 600в дала прибавку тока в 80-100ма на уровне 0.8а..
ГК Еа-3200
Это мало??
28.01.2021, 18:05 #630TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
.....на 12.5%
Последний раз редактировалось UA4-094-725; 28.01.2021 в 18:13.
220Спасибо
