04.03.2012, 21:54 #61Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
Всем доброго времени. Я сегодня решил померить U на входе усилителя в катод-от ft-450 при АМ моде, до анти- паразитки 20v-посе 25, а после конденсаторов , на катоде 30v.Меряю теперь на нагрузке 50 ом после усилителя 2хГК-71,без усилителя 27v после 55v на 28мгц-Uанода 1300v А 400м при АМ моде - вопрос,стоит-ли ставить шптл если на таком дросселе нет потерь .он выполнен на торе 2000нм
35х10х10 кабель от паяльника 10витков
Как вы думаете дает мой усилитель достойный результат?Последний раз редактировалось UA3VFL; 04.03.2012 в 22:01.
Александр
UA3VFL
05.03.2012, 00:02 #62QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
Нет.
Леонид (RA1TF)
05.03.2012, 06:58 #63Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
05.03.2012, 08:29 #64QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
Очень мало.
Леонид (RA1TF)
05.03.2012, 11:11 #65Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
05.03.2012, 22:48 #66Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
Меря ВК7-9, после трансивера на нагрузку 50ом-27в, а после усилителя 55в
Если подцепить на выход лампу в 300вт ана то и гляди сгорит ,а Вы пишите 60вт ???Последний раз редактировалось UA3VFL; 05.03.2012 в 22:51.
Александр
UA3VFL
05.03.2012, 22:53 #67Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
27 x 27 / 50 = 15 W
55 x 55 / 50 = 60 W
Нет ни 40 - а ни 300 .......-73- Игорь
06.03.2012, 06:32 #68Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
06.03.2012, 10:44 #69Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
Да Виктор ,я тоже непонял пока не повесил лампу,прибор не мой ,прийду с работы проверю в сети.
СпасибоАлександр
UA3VFL
07.03.2012, 19:48 #70High Power
- 19.02.2012
- 914
- 286
Просто смешное напряжение для ГК 71. Особенно, если используете её в схеме с ОС. И ваши 40 ватт, для раскачки до 400 ма, никак не могут соответствовать действительности. При всех сетках сидящих на земле для этого потребуется 80-100 ватт. Это чтобы получить на выходе 350-400. Проще применить троечку ГУ 50...
Если ставите ГК 71, то ориентироваться следует на напряжение анода 2200-2500 вольт. И не пытаться выжимать из неё запредельные токи. Ведь что бы обеспечить 400 ма постоянной составляющей тока анода, импульс тока катода должен достигать 1,5 ампера. А при всех сетках на массе, и поболее. Гораздо более привлекательным выглядит режим при 2500 на аноде, и 250-300 ма с лампы. Пара ГК71. 100 ватт в катоды. Ток до 500-600 ма. При 2500 на аноде, вполне реальна мощность до киловатта.
Ну и все сетки на земле. Конечно можно. Но всё же лучше подать на лампу все питающие напряжения. И на экранную, и на управляющую. В этом случае появляется возможность подать раскачку одновременно в катод, и на управляющую. КУ, даже в схеме с ОС составит не менее 15. Подали 50 ватт на пару ламп, сняли 750...RK4CI
07.03.2012, 20:36 #71Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
07.03.2012, 21:26 #72High Power
- 19.02.2012
- 914
- 286
Напряжение на управляющую, подаётся в противофазе тому, что действует на катоде. Необходимая мощность раскачки уменьшается, в этом случае, почти вдвое. У меня двухтактный выходной каскад. И трансформатор на входе уже имеется. Если применять такой метод раскачки в однотактном каскаде, придётся ставить входной трансформатор.
RK4CI
08.03.2012, 00:20 #73Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.03.2012, 07:58 #74Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Теоретически такая схема возможна, практически это крякозяблик. Там ведь не только фазу нужно учитывать, но и входное сопротивление.
Классической мощности 100W достаточно чтобы раскачать в катод до 1kW (Кус=10), кроме того при раскачке в катод мощность раскачки складывается с мощностью раскачиваемого каскада.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.03.2012, 12:38 #75
1Спасибо
