Страница 58 из 213 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #856
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    На всех кухнях есть трёхфазная розетка. И мой домик тоже не исключение в отношении трёх фаз.
    В Германии бытовые 3 фазы 3х220 или 3х380? У меня здесь в ХМАО тоже есть 3Х380 завели электрики по моей просьбе.
    Но в СССР и в РФ 3х380 в городских квартирах встречать не доводилось...
  2. #857
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,822
    1365
    216
    По-моему 3х400 это только советский ГОСТ.
    В Германии, на производстве и в быту я встречался только с 3х230.
  3. #858
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    З-х фазные эл. сети маркируются двумя напряжениями. Фазным (фаза - ноль) и линейным (фаза - фаза). Vф/Vл. Например 230/400V. До 2004 года в России был стандарт 220/380V, сейчас 230/400V. В Германии и странах ЕС стандарт 230/400V.
    Всё это при 50 герцах.
    В СССР, наряду с 220/380, был дополнительный стандарт 127/220V.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #859
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    DL1ET- Вентилятор работает на вытяжку...
    Не похоже, посмотрите по лопастям. Или вентилятор перевёрнут, чтоб никто не догадался, какой фирмы вентилятор Вы применяете?
    Если лопасти вентилятора пластмассовые, то работать на вытяжку он не должен (пластик "поплывёт"), кроме того обмотки и подшипники тоже будут в потоке горячего воздуха, что не есть гут!
    Современные осевые вентиляторы имеют лопасти сложной формы, которая обусловлена аэродинамическими законами. Вентилятор не должен шуметь и должен создавать поток воздуха без завихрений (турбулентность).Исходя из этого можно определить направление вращения и потока воздуха по внешнему виду. Поэтому изменять направления его вращения порочная затея. Вентиляторы с приводом от перем. тока по 2-м проводам сами выбирают направление вращения, а с приводом от постоянного тока просто не вращаются при переплюсовке, что и было задумано при их изготовлении. Всё это относится к тем вентиляторам, которые устанавливаются в современной быт. электр. аппаратуре и компьютерах.
    Victor!
  5. #860
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,460
    2220
    676
    В какой городской квартире вы видели 3 фазы? давайте ближе к реалиям.
    Не вопрос. При желании это решаемо с определенными финансовыми затратами и в городской квартире, в электрощите на лестничной площадке по определению есть 3 фазы, нужно только получить ТУ, заменить счетчик, провести кабель.
    У меня частный дом, электрики сами предложили 3-х фазный ввод, получилось несколько дороже (счетчик, кабель, повторное заземление). Мощная кухонная техника (варочная, духовка) применена в 2-х, 3-х фазном исполнении.
  6. #861
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,460
    2220
    676
    В усилителе на 2-х ГИ-7Б вентилятор работает на вытяжку, с вентилятором ничего страшного не произошло, до сих пор, лопасти не поплыли, обмотки не сгорели, подшипники не развалились....
  7. #862
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В Германии, на производстве и в быту я встречался только с 3х230. - пишет Евгений из Германии...
    Странно как-то.
    Ну а я пишу 3х220 и 3х380 - понятно, что речь веду о линейном а не о фазном напряжении .
    Пардон, OFF.
  8. #863
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Странно как-то.
    В настоящее время двухпроводных сетей переменного тока для эл. снабжения не существует, только 3-х фазные (3-х проводные, да ещё и ноль (0)- четвёртый). Обозначения 3х220 (3х380) нигде не применяют, потому, что это неправильно. Сеть одна и та же. Только измеряют напряжение в 3-х фазной сети по разному. 230/400V (с нулевым проводом) это и есть сеть от которой берут или 230, или 400 вольт.
    Victor!
  9. #864
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все верно. Если вентилятор не аксессуар новогоднего костюма китайского Карлссона а правильный, то на нем будет фраза что-то типа: "Thermally protected" и "Roller bearing". Даже в компьютерных системниках такие попадаются, но в недешевых. У "улиток" дополнительный плюс - горячий воздух выбрасывается на сторону а не идет через обмотку двигателя. Провод то, может, и не сгорит, а вот смазка ..... Или засохнет от тепла или вытечет. Не забывайте об этом.
  10. #865
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    ОФФ
    Применяют в жилых домах 3х220 и это правильно !
    Не так давно ставил подружке "жучка" (УЗО недостающее, т.к. в проекте 35 штук в квартире и потребовали доставить).
    Дом элитный новострой в центре СПб (недалеко от пл. Восстания), в каждой квартире Сауна с электрокаменкой.
    Сеть 3х220 с изолированной нейтралью.
  11. #866
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    OFF. Еще как применяют. Сам работал с такими достаточно долго. Как с источниками, так и с потребителями.
    На шильде эл.двигателя~ 3 220/380 или эл.генератора ~ 3 230 что по-Вашему означает?
  12. #867
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Обозначают немного не так. При соединении обмоток треугольником линейное напряжение должно быль 220 V, сеть 127/220V, Старый стандарт. При cоединении обмоток звездой, напряжение (линейное) на клеммах 380V, сеть 220/380V.
Название:	эл. мотор.GIF
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 09.08.2015 в 11:46.
    Victor!
  13. #868
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    В России (и видимо еже рядом) все сети с заземленной нейтралью. При этом интересная штука. Когда мне крайний раз меняли счетчик однофазный, то в акте было указано в т.ч. "заземления не обнаружено". Т.е. типа если бы сделал заземление, то это был бы криминал, ну т.е. возможное воровство. Счетчик подключался напрямую и пломбировался, автомат после него, меняй не хочу. Сейчас получил ТУ на 3 фазы, Р=15кВт, там наоборот, автомат до счетчика в пломбируемой зоне с номиналом не более 25А и наличие заземления обязательно...
  14. #869
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,460
    2220
    676
    Кто бы спорил. Только вот где взять то центробежные вентиляторы подходящих для нас типоразмеров ?
    Смазка не проблема, полно автомобильных консистентных смазок отлично работающих при повышенных температурах, тот же обыкновенный Литол-24 работает до +120 С
  15. #870
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    Нашёл в своём архиве аналогичный усилитель. Можно даже увидеть марку вентилятора. Если это так необходимо. Работает НА ВЫТЯЖКУ!
    Вложение 145027
    Какой-то знакомый язык на газетах......
ID:	145058   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
