Страница 176 из 213 ПерваяПервая ... 76126166169170171172173174175176177178179180181182183186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,640 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2626
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Подсказка:ответ-"другого не было" не верный.
    У однофазного- расцепитель по току и температуре один, на фазном проводе.
    Тут вы и фазу и ноль пустили через отдельные расцепители. Шансов, что какой то из них сработает быстрее больше.
    Ну и если прикинуть, что у вас произошёл пробой первички на корпус, вы ведь не знаете где, ближе к фазе или к нулю, возможно, что расцепитель по нулю так же быстрее сработает.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 11.04.2019 в 11:10.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  2. #2627
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну и далее..., что?
    Вы наверное слышали, что применяется схема питания ж/домов с глухозаземлённной
    нейтралью.
    Сработал автомат в нулевом проводе.
    Ваша фаза так и осталась на корпусе... . Со всеми вытекающими.
    Ответ просто глуп, по определению.
    Сварка 30 лет работает,следов плавления,перегрева,подгорания провода не зафиксировано.
    У вас так запитан ВДМ на рабочем месте сварщика?
    Не смешите публику.
    По крайней мере в этой теме.
  3. #2628
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    В данном случае нет, посмотрите на картинке, все три полюса объединены шпилькой, достаточно сработать одному и вырубаются все три.
    А вот если вы вытащите шпильку, то каждый из трёх автоматов будет жить своей жизнью. Тогда вы верно заметили.
    Но нафига тогда трех фазник лепить.
  4. #2629
    17.07.2011
    443
    104
    Тут вы и фазу и ноль пустили через отдельные расцепители. ....возможно, что расцепитель по нулю так же быстрее сработает.
    В данном случае все три полюса объединены шпилькой, достаточно сработать одному и вырубаются все три.
    Приз уходит с Комсомольск-на-амуре
    Да ни как.
    Была розетка,30 лет назад в неё стал включать сварку самодельную,лет 10 назад появился инвертор в ту же розетку.
    Нейтраль у меня прямая,от подстанции до УМ.Не имеет расцепителей(автоматов).Единственный автомат "на всякий пожарный" на фото,но и он связан по отключению с фазой.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Сергей, разве можно автомат крепить прямо на обои?
    Опустим пожаробезопасность, СНИПы, ГОСТы....
    Хотя бы... в эстетических цел
    А то... как то совсем... "глаза режет".
    Автомат установлен на месте(вместо) розетки.
    Розетка,как и положено при таких токах могла греться,искрить.
    Обои внутри искрящей розетки ни СНИПЫ ни ГОСТЫ ни ПОЖАРОБЕЗОПАСНОсть ни кого ни как не волновали.Автомат на 50 ампер в 1000раз надёжнее и безопаснее розетки,но обои рядом с ним стали нарушать....Получается стереотип сильнее здравого смысла.
    Автомат на 50 ампер,используется как расцепитель на всякий случай,всегда включен и ещё ни разу сам не срабатывал.Только иногда его вкл/выкл в ручном режиме..Для реальной защиты и включения используются два(на вводе в шек и на самом УМ) отрегулированных по току отключения автомата в цепи фазы.
    С эстетикой согласен,но это место в углу шека,сзади анодного трансформатора,во первых вообще не видно,во вторых нужно было откручивать и вытаскивать анодник,а это по 50 кг....нехай так остаётся.
  5. #2630
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги,может кто имеет опыт.Какой стабилизатор выбрать для УМа(что б не пил,не курил.....), успевал реагировать на манипуляции в CW,работал на индуктивную нагрузку.Пишут,что тиристорно-симисторные на индуктивность не рассчитаны,а инверторные нынче дороги.
  6. #2631
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Приз уходит с Комсомольск на амуре
    Спасибо!
  7. #2632
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    может все же для реальной защиты на вводе УЗО вместо автомата поставить? или УЗО срабатывает и было заменено на автомат ? ))
  8. #2633
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не факт.
    Достаточно много случаев, из практики когда этого не происходило.
    Тем более с изделиями от IEK.
    Дрянь редкостная, хуже не бывает.
    / прошу прощения у модератора, за дикое отклонение от темы/!
  9. #2634
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Магнитно-резонансные. Были такие в СССР. Их рекомендовали для цветных ламповых ТВ. Довольно тяжелые прямоугольные коробки. Но они для УМа маловаты по мощности. Не знаю, производят такие, но более мощные, сейчас или нет.
  10. #2635
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    У меня аппаратная запитывается вот так:
    И всем того желаю. Думайте о близких.
  11. #2636
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    И о себе, тоже. А строил на трёхфазной сети бестрансформаторный источник … пришлось убрать УЗО. Зато: минус выпрямителя посадил прямо на "землю"
    и не заморачивался: какой там течет ток...
    Ни ВЧ, ни 50 гц на корпусе!
    Мож. так лучше?
  12. #2637
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Производят феррорезонансные в Германии,3 квт. примерно 280 т.р. стоят, и по нарастающей.Самому делать те же симисторы ставить.Может кто все таки пробовал покупные,тут главное быстродействие.По крайней мере сварочные трансформаторы нельзя к ним подключать,а УМ по нагрузке тот же сварочник.Инверторные очень дороги,да может и помехи создают.
  13. #2638
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Приступили к новому проекту: усилитель на ГУ73Б.
    Уже готов анодный БП, в котором стоят 2 тороида по 2,8квт, расчитано на включение в 2 фазы,
    но можно включить и на одну фазу, но выходная мощность будет меньше.
    Напряжение на выходе 3300-3400в, выпрямитель собран по мостовой схеме,
    отключаемый таймер, соответственно мягкий пуск на каждый тороид.
    Для лампы пришлось разрабатывать и собирать панельку, потому что не мог найти,
    кстати сейчас в обьявлениях появилась, но теперь уже не нужна.
    Для П-контура на ВЧ диапазоны медная трубка диам. 8мм, а на НЧ 4мм, переключатель производства Словакия.
    Турбина Papst RG133-46/24-203, 225м3/час
  14. #2639
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну наконецта ........название темы стало видно !!!
  15. #2640
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    На данном этапе по фото пока не понятно, питание анода последовательное или параллельное?
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
