30.04.2019, 21:31 #2671TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
30.04.2019, 22:03 #2672Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,756
- 5826
- 264
Еще раз прочел... измеренной крутизны не увидел, даже если она измерялась при 4.7А накала...
Единственное что нового увидел по сравнению со справочником, так это мощность, рассеивания анодом при усилении ТВ сигнала. Вообще впервые увидел такой термин. Что такое ТВ-сигнал? Вид модуляции какой? Если смотреть на дату выпуска, то речь о цифровом ТВ (ЧМ, ИМ и почие бесовские моды) вряд ли идет. Я далек от технологий ТВ передатчиков 10-20-летнй давности. Классика аналогового ТВ вещания в моем понятии это отдельный передатчик АМ на видео со 100% модуляцией и отдельный ЧМ на звук с соотношением мощностей несущих примерно 100/30. Это то что написано в старых учебниках. Позже видимо пришли к другим схемам.
Возможно с 73-й можно получить не 3 а например 4кВт, ну коли она в режиме ТВ сигнала рассеивает 3.5. Но практической разницы это вряд ли имеет. Просто помню опыт сравнения ГС-35Б и ГУ-5Б, т.е. 1 кВт и 3кВт. В CQ WW на 1кВт отвечают влет с первого раза, но на CQ не зовут. А на 3 кВт очень даже зовут... А на 6-7кВт(2хГУ-5Б) зовут так что пайлапом управлять трудно и при этом без вынесенных за сотни метров антенн вообще нет вариантов для второго места.73! Василий.
01.05.2019, 03:45 #2673Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Василий.
Конечно же Вы правы. Емкость разделительного конденсатора должна быть, как я уже писал когда то, минимально достаточной на самой низшей рабочей частоте. Для мощности в 1 КВт на диапазоне 160 метров, при последовательном питании, вполне достаточно емкости разделительного конденсатора 10000 пФ, а на 80 метров и того меньше. Хотя у меня по принципу: - "Кашу маслом не испортишь". Стоит 6 шт КВИ - 3 на 3300 пФ х 10 кВ. Измеренная емкость всей батареи конденсаторов равна 22400 пФ, Zс = 4.736 Ом на частоте 1,5 МГц. Видимо за счет разброса параметров конденсаторов.
Уже об этом писали не раз.
Не имеет значения в каком конце контура стоит контурный конденсатор. В холодном или горячем. Реактивный ток протекающий в контуре одинаков везде. Что в холодном, что в горячем конце. У конденсаторов КВИ реактивная мощность не нормируется. Нормируется только рабочее постоянное напряжение и разделительные конденсаторы в резонансных процессах не участвуют. У конденсаторов типа К15-у1 (2,3..) Нормируется реактивная мощность и рабочее напряжение высокой частоты. По постоянному току рабочее напряжение К15-у1 (2,3) значительно выше (в несколько раз) и маркировка на конденсатор не наносится.
Так, что если хотите иметь проблемный узел в усилителе, можете поставить КВИ, это Ваше дело, и таким образом набраться собственного опыта
. Но я предпочел бы учиться на опыте других.
Последний раз редактировалось UT4FA; 01.05.2019 в 04:02.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
01.05.2019, 06:05 #2674
01.05.2019, 08:43 #2675Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ток зависит от сопротивления, на горячем конце оно существенно больше, соостветственно ток в квадрат раз меньше, соотвеветственно и разделительная емкость требуется меньше, то есть та огромная(но может и недостаточная на 160) ёмкость что предлагается ставить на холодном - будет БООлее чем достаточна на горячем. Собственно раделительныя емскость и дроссель питания - это плата и бонус за способ питания.
Вообще уже все придумано до нас. Смотрите р140. Там и последовательное питание и маленькая "разделительная" емкость на "холодном"конце, которая конечно не КВИ, (потому что кви это дерьмо, по любому).Последний раз редактировалось R3DE; 01.05.2019 в 08:51.
01.05.2019, 10:47 #2676Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
То R3DE: Вы привели цитату из моего поста
Видимо Вы не внимательно читали, либо не до конца прочли, либо не поняли. Ведь речь в этой фразе идет именно об контурном конденсаторе, а не о разделительном. Как известно, в П - контуре контурный конденсатор состоит из двух конденсаторов. Горячего и холодного. Ток протекающий в контуре одинаков как в горячем конденсаторе, так и в холодном конденсаторе, а равно и в катушке.
Все остальное, касающееся разделительных конденсаторов
Вы практически повторили то, что я писал в своем посту #2673UT4FA :: Нет уз святее товарищества
01.05.2019, 10:49 #2677Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Смотрим, .... ёмкость 2200 пФ, с чего это она маленькая. Рабочая частота то одна и та же, самое распространённое значение для усилителей КВ диапазона хоть в "горячем" конце хоть в "холодном". Для выбора ёмкости "разделительного" конденсатора (правильнее называть "конденсатор связи"
) здесь главное частота, а не ток, для него выбираем кВАры.
Каждый тип радиодеталей имеет своё назначение, свойства и естественно стоимость, не стоит кидаться словами.Последний раз редактировалось R3MM; 01.05.2019 в 11:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.05.2019, 11:17 #2678Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Усилители мощности: фото. Где?
UC4A, Владимир
01.05.2019, 11:20 #2679Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так разместите их.
Похоже кончились, как известно хорошего много не бывает.Евгений.
01.05.2019, 14:45 #2680Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 01.05.2019 в 14:48.
RZ9OQ www.radio54.ru
01.05.2019, 15:38 #2681Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
01.05.2019, 17:18 #2682Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,691
- 2300
- 735
Небольшой дружеский совет по оформлению передней панели.
1. Крутилку PLATE лучше наверное назвать TUNE, это больше соответствует ее назначению.
2. Ian и Uan более правильней назвать Ip и HV соответственно. (на английском анод лампы имеет свое отдельное название plate, и это нужно учитывать).
3. Надпись fan лучше заменить на blower.
Думаю от этого внешний вид только выиграет
Разумеется выкладывайте, пусть народ поучится как нужно делать.Последний раз редактировалось RT8L; 01.05.2019 в 17:32.
01.05.2019, 17:54 #2683Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 01.05.2019 в 17:59.
01.05.2019, 18:03 #2684Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
01.05.2019, 18:07 #2685
2231Спасибо
