Страница 38 из 51 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #556
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Правильно и то, что правее и выше красной линии - достаточно прямой отрезок характеристики, что говорит о линейности усилителя. Уменьшать вдвое напряжение смещения нет смысла. Мощность не вырастет, искажения ощутимо не уменьшатся, а вот мощность рассеиваемая анодом возрастёт.
    Вы не правильно поняли схему - там идёт не уменьшение напряжения смещения, а увеличение
    бывает
  2. #557
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Так она (схема уже давно в студии)
    А вы считаете то что вы выложили, это рабочая схема? С самого начала. Управление берётся с точки QSK трансивера Дроздова Только вот беда, здесь всё управление смещением, сосредоточено в отрицательной области питающих напряжений. Коммутирующий транзистор КТ 814. При запирании, на его базе будет присутствовать напряжение поболее -30 вольт. И любой резисторочек, даже не на плюс, на корпус, просто отопрёт коммутирующий КТ 814.
    Далее. Цепь подачи -12 вольт. Регулятор минуса. Двойной эмиттерный повторитель. И далее, диодик который способен пропустить в цепи управления только положительный потенциал. Стало быть, его необходимо перевернуть...
    Плюс, цепь ООС, с анода, на вход УМ. Она что, задумывалась как нейтрализующая? Так не будет никакой нейтрализации...
    Повышающий трансформатор, с нагрузкой 930 ом, и с единственным подстроечным элементом... Если есть какие то коммутируемые цепи, в зависимости от выбранного диапазона, то схема вполне работоспособна. В качестве вседиапазонного варианта, без цепей коммутации, нет. Что то пока не слышал о широкополосных трансформаторах работающих на нагрузку 1 кОм, во всём КВ диапазоне.
    И самое главное. Это обычная схема отслеживания тока покоя, в зависимости от величины входного сигнала. И призванная устанавливать режим близкий к классу В в телеграфе, и поддерживать "псевдо А", в телефоне. Никакими "волшебными" свойствами схема не обладает. А вот спорных решений, в ней вполне достаточно. Да и ошибок хватает
  3. #558
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Интересно, как вписываются в тему про анодный дроссель дебаты о классе усилителя?
    Лучше разьяснить ошибку коллеге сразу пока он здесь - чем он будет жить и созидать и чесать репу почему не получается, ведь дроссель это только маленькая часть того где у радиолюбителя бывают непонятки - даже у профессионала.
  4. #559
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    2. во время паузами между телеграфными посылками заряженый конденсатор С6 через тот же диод D3, но уже в виде постоянного тока разряжается через обмотку L2 и резистор R2 на корпус.
    В телеграфном режиме, цепь выпрямления входного сигнала просто отключается. И ток покоя, именно в этом режиме, устанавливается резистором R2.
    А вот при переходе в телефон, часть выпрямленного напряжения подаётся на регулирующий транзистор. Он приотпирается, и снижает запирающий минус на лампе. Чем выше амплитуда входного сигнала, тем выше ток лампы...
  5. #560
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ага, через диод, смещённый в обратном направлении! И как долго он разряжается?
    На эмиттере Т2, а значит на резисторе 2 минус, а до базы т3 диоды включены навстречу.
  6. #561
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Тому кто в юности возился с рефлексными приёмниками, разобраться в том что по одной и той же цепи, и даже через один и тот же транзистор может протекать и усиливаться одновременно два сигнала ВЧ и НЧ нет проблем.
    Нет, конечно! Но вот КАК разряжается С6 через запертый диод, это уже проблема.
  7. #562
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Режим В, для любых ламп, определяется нулевым током покоя.
    Для современных ламп, с их квадратичной характеристикой, при номинальном токе покоя, уместнее говорить о режиме псевдо А.
    псевдо А.
    До понятия таких терминов я ещё не дорос.
    Так как при положительной полуволне импульс тока растёт намного быстрее, чем идёт спад при отрицательной полуволне сигнала.
    И это тоже мне не понятно. Поэтому в дискусию вступать с вами не хочу. Тем более что по вашим высказываниям на сикюхэм тоже сложилось мнение...
  8. #563
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А если подумать? Зачем ему разряжаться? он дежит отрицательный потенциал отностельно корпуса и для отрицательной полуволны работает как удвоитель отрицательного напряжения.
    да я неправильно сформулировал сказав что он разряжается - прошу пардону.
    Аналогично работает ТДКС в телевизорах.
    Изображения Изображения
  9. #564
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Да не расстраивайтесь. Какие ваши годы. Просто повнимательнее посмотрите на ВАХ лампы, которые сами же и выложили. Правда, для полноты понимания процесса на ней не хватает третьей линии. Есть линия 3000 вольт на аноде. При этом напряжении выставляется ток покоя. Есть линия 600 вольт. Это остаточное напряжение на аноде, при котором лампа должна обеспечить максимальный импульс тока на пике сигнала. И не мешало бы ещё провести линию 5400 вольт. Ведь при этом напряжении на аноде, отрицательная полуволна входного сигнала должна запирать лампу. Ток покоя, на вашем же скрине, установлен при напряжении на первой сетке чуть более -40 вольт. Максимальный импульс тока, при нулевом напряжении на сетке, и в момент когда положительная полуволна раскачки составит те самые 40 вольт, составляет 2,7 А. Во время отрицательной полуволны, запирающее напряжение на сетке будет чуть за -80 вольт. Посмотрите на ВАХ лампы, ведь в этот момент ток анода будет именно вблизи нулевой отметки. И с учётом того, что линия для 5400 вольт пройдёт чуть выше двух предыдущих, она как раз окажется в области положительных значений.
    Так что, если в обычных старых лампах, работающих в режиме класса В, выставляя ток покоя по минимуму ИМИ, мы выставляем рабочую точку лампы на начало линейного участка ВАХ, то в современной металлокерамике, работающей в режиме АВ, выставляя начальный ток так же, по минимуму ИМИ, мы фактически выставляем тот самый режим "псевдо-А". Чем выше напряжение раскачки, тем больший ток покоя придётся выставлять. Именно для того, что бы при отрицательной полуволне, лампа не запиралась полностью. То есть, в линейном режиме, в таких лампах, отсутствует момент отсечки тока. Для ламп с линейной характеристикой, такое возможно только в режиме класса А.
    Конечно в реальности, мы стараемся установить ток покоя минимально возможным, но при этом, не слишком теряя в линейности. Мы сознательно создаём предпосылки для появления фазы отсечки тока...
    Здесь то что непонятного. Те же ВАХ лампы. При напряжении на управляющей сетке -40 вольт, ток анода около 500 мА. Если к этому напряжению прибавить 20 вольт, то при -20 вольтах, импульс тока превысит 1,5 А. То есть ток возрастёт на 1 А. Если эти -40 вольт снизить на те же 20 вольт, то ток упадёт всего на 0,35-0,4 А. Или вы картинки выкладываете что бы их могли рассматривать другие. А делать это самому... Ну не барское это занятие.
  10. #565
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    "Псевдо-А" на самом деле псевдо. Никакой линейности, а КПД снижается. И зачем его "придется выставлять"?
  11. #566
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А как насчёт того, что эти лапы специально разработаны для линейного усиления многотонавых сигналов? И свою задачу они выполняют. И совсем неплохо. Только вот КПД, да необходимость принудительного охлаждения, несколько снижают их популярность среди радиолюбителей. Ведь то что применяют некоторые любители для обдува таких ламп, и охарактеризовать то трудно. А вот честное решение этой проблемы, дело достаточно дорогостоящее, да и несколько шумновато получается...
  12. #567
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ... и тут Остапа понесло!...
    бывает
    Не-е-е-т, я правильно понял.
    Вот! Давно бы так!
    Этим всё и объясняется. Какие там кривульки, импульсы, искажения....
    Итак: всё решили. Оказалось, что самое главное - это блуждающая по характеристике табочая точка. И не теоретически, а практически ползающая, чтобы можно было наблюдать увеличение КПД и улучшение интермодуляционных искажений местности. А также: магнитного склонения и девиации оси симетрии Земли, относительно орбиты Меркурия. Спасибо всем за интересную дискуссию. Я так много нового узнал! Пойду соседу расскажу.
  13. #568
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Многотоновый сигнал, это синусоидальный сигнал с НЧ огибающей. (анодный ток то один).
    И "псевдо-А" режим никак не объясняет повышение КПД и уменьшение ИМИ при малом уровне раскачки с одновременным уменьшением тока покоя.
  14. #569
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Конечно нет. Но он прекрасно объясняет, почему в принципе невозможно повышение КПД, при изменении тока покоя в такт с мощностью раскачки. Ведь что бы не потерять в линейности, мы должны сохранять это самый "псевдо А". А ведь автор темы намерил КПД аж в 82 %. Правда, так и не рассказал, какая мощность бралась в качестве выходной, при подсчёте этого самого КПД. Ведь при определённом умении манипулировать цифрами, можно было бы и поболее 100 насчитать...
  15. #570
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Есть некоторые излишества.(С2, С3, С4) - понятно, большой и маленький, зачем три?
    По причине конструктивный соображений. В моем случае не было возможности разместить плату слежения вблизи Т1. Тем более это трансивер, и растекание токов ВЧ по корпусу шасси это уже будет не трансивер, а что-то вроде напоминаний о нем.
    С5 + С6, С6 зачем, при С5=0,01
    С5 развязка по ВЧ, С6 временная длительность слежения.
    Опишите, пож. фрагмент схемы: в режиме передачи делитель С11, С7, после С12. Это что, НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ?
    Это отрицательная обратная связь по ВЧ. Настраивается понижением мощности на 10-15%. Повышает качество SSB сигнала, как в обычном усилителе низкой частоты.
    Как сфазирована цепочка? Какой эффект? И верно ли, что номинал С7=930 пф?
    Эффект проверен годами. С7 930 пф верно.
    Интермодуляционные искажения. Что это такое? Чем наблюдалось, и кем было замечено?
    Да уж, от Вас я такого не ожидал. Еще и Вас учить как это делается?
    За счёт чего? Это уж не за счет ли резистора R7=100 ом, который портит стабилизацию напр. смещения, при открытом транзисторе VT3?
    Схему посмотрите повнимательнее, есть еще резистор R9 номиналом 1,5 кОм, а это менее 1% который "портит" стабилизацию напряжения.
    Или стабилизируется только при отсутствии сигнала, а при сигнале - стабализация снимается? А какой ток анода при CW , без сигнала?
    В режиме СW система слежения отключается. Ток покоя 20 мА. И то это необходимо для проверки схемы слежения, которая и диагностируется исправностью этими токами при каждом переключении из режима СW в режим SSB. При переключении в режим SSB ток покоя лампы 50 мА, который и "говорит" что все системы слежения исправны.
    И что? В них что, другой компот залит?
    Не хотелось бы чтобы такой аппарат остался в единственном экземпляре. Судя по мнениям так и будет. Естественный процесс, которому потребуется век для восприятия.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
