22.03.2014, 13:54 #31Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
22.03.2014, 13:57 #32Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,417
- 642
- 469
R3MM - "А чего собственно обсуждать, можно подумать что вопрос имеет практическое значение
для радиолюбителей занимающихся сборкой усилителей мощности из случайных деталей.
Р вых : Р пит (от сети 220 В) * 100%"
Это общий КПД устройства, называемый также промышленным КПД (может,ещё как...). Там надо считать мощность, потребляемую накалом, стабилизаторами, реле, вентиляторами, и прочими прибамбасами. Нас же, как я понимаю, больше интересует КПД выходного каскада.
Или ещё уже - КПД анодной цепи лампы.Владимир
22.03.2014, 14:46 #33Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
От него основной взнос в общий КПД. А тут главное - делать всё грамотно, без химер и фантомов. Ибо он состоит...Для CW - можно и перенапряженный режим. Смещение - закрылась лампа, и ещё чуть-чуть, а раскачка - до появления тока сетки, в SSB - ток анода 15...20 % от максимума, а раскачка - чтобы ток сетки чуть-чуть. ВСЁ! Если сопротивление контура выбрано правильно - вот вам и максимально возможный режим. И долгосрочная работа ламп, и отсутствие заметных искажений.
Промышленный - экстремальный режим, когда не горит шкала, не светит люстра, нет компа, часов ... Всё равно - основной взнос в реестр потерь - рассеиваемая анодом мощность. Хотя зимой, и она может быть полезной, (если в шэке дубак).
Ну, измерили мы все параметры! И ЧЁ? Ну, расчитали, получили своих 66%. А дальше?
Режем колбасу!...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
22.03.2014, 15:11 #34
Наверное, не совсем понял тему. Топикстартер предлагает, как я понял, "ключевой режим" для любого (SSB & SW) сигнала. НЕ, нет проблем, формируйте его с тактовой частотой равной необходимая, умнроженная на 100 (лучше 10000) и направляйте эту "штуковину" в П-контур. Тогда, если П-контур это вытерпит, что-то получится. Только вот вопрос, с каким КПД будет работать каскад( неинтересно, какой ламповый-транзисторный-твердотельный) на таких частотах (20 ГГц).
RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
22.03.2014, 15:18 #35
22.03.2014, 15:20 #36Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Почитайте про "метод Доггерти", там всё гораздо хитрее. В итоге всё получается с отменным КПД на тех частотах, что надо.
Вряд ли этим кто-то сейчас занимается , так как вещание на КВ ( в начале 80-х планироваль переходить на SSB ) потеряло свою актуальность.
P.S. Я не топик-стартер.73! Владимир, RJ3FF.
22.03.2014, 15:37 #37
22.03.2014, 15:45 #38
22.03.2014, 15:47 #39Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Выходную мощность - квадрат напряжения делим на R нагрузочного (безиндукционного) сопротивления. Ничего необычного.
Мощность потребления по анодн. цепи - простое перемножение тока на напряжение.
Разница мощностей - потери в анодной цепи и контуре.
Но! Расчёт не совсем корректный, но, для наших целей, пойдёт.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
22.03.2014, 15:48 #40
22.03.2014, 15:48 #41Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Недоумение!
А чем же их измеряют? Вот тем и померить.
Ua - от источника анодного напряжения. Между + и -, вольтметр, на пределе > предполагаемого.
Ia - амперметром, в разрыв цепи питания анода.
Какие проблемы?
А-а-а. Понял. Прикалываетесь!
Тогда - "напряжометром", можно оба параметра.
(Ток - это же напряжение на известном сопротивлении, а напряжение - это ток через известное сопротивление) гы-гы!Последний раз редактировалось RV2A; 22.03.2014 в 15:59.
22.03.2014, 15:58 #42High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Ток и напряжение, это и есть подводимая. Не понимаю вопроса? Если Вы имеете в виду измерения осциллографом, так и осциллограф калибровался поверенными приборами. В качестве измерителя мощности использовался ламповый вольтметр ВК-7-9 где и калибровались и сравнивались показания при измерениях, в режиме несущей СW, и SSB . Также и ток анода, по поверенным приборам
Последний раз редактировалось RN0JB; 22.03.2014 в 16:06.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
22.03.2014, 16:00 #43Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
22.03.2014, 16:31 #44
22.03.2014, 16:35 #45Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
22Спасибо
