Страница 27 из 41 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #391
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,261
    2190
    641
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Вы только пишете, а читать не обязательно и понимать написанное?
    А что не так? Это пример для триода ГИ-7БТ коим он является....
    P.S. впрочем нет никакого желания участвовать в священной войне тупоконечников и остроконечников по названинем ОК@ОC....
    Последний раз редактировалось RT8L; 29.11.2015 в 12:54.
  2. #392
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    "ОК совершенно не выносит "перекачки" по входу. При появлении сеточного тока высокомный источник резко шунтируется, что приводит к ограничению пиков входного сигнала и сильным искажениям.
    Это относится к схемам, у которых не предусмотрен режим перехода от работы в левой части, к работе в правой части характеристики. Если следовать правилу "работа без сеточных токов", то некоторые лампы просто будут работать с частичной мощностью. У ГК-71 ,например, больше половины рабочего (линейного) участка анодно-сеточной характеристики в области положительных напряжений на упр. сетке.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #393
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Правило работы без сеточных токов относится к лампам с квадратичной характеристикой, специально разработанным для режима ОБП.
    В режиме ОБП такие лампы используются по мощности на 60-70 процентов от номинала.
    Никто не запрещает использовать эти лампы на полную мощность в других модах, к примеру, CW.
    ГК-71 впутывать сюда, она вообще не при делах, поскольку её характеристика не относится к квадратичной, работа каскада для ОБП считается на линейном участке характеристики.
  4. #394
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    Сообщение от UA0WY
    Вообще то в ОС это происходит "по определению" (нелинейность входа). Ну так для этого есть специальные меры, КС на входе (кои можно, и легче применить и в ОК).
    Есть еще одна неприятность для ОС с "нетрадиционным" ("глухозаземленным") включением сеток. Из за уменьшения напряжения на экр. сетке, для достижения нужного тока в импульсе, первая сетка заводиться в очень "положительную" область и ток ее сильно возрастает (как самой близкой к катоду) из за чего - превышение по мощности рассеяния на 1-й сетке может быть (ВАХ в "нестандартном" включении, с напряжениями и токами сеток я не встречал, чтобы можно было вразумительно предугадать это. Разве только косвенно по теории эл. вакуумных приборов, но лучше на стенде).
  5. #395
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,401
    1017
    922
    Это никто и не оспаривает, однако посмотрите первую страницу темы, речь идет о тетродах в нормальном режиме( с подачей необходимых напряжений на электроды).
    Сергей.
  6. #396
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Своим ответом Вы пытаетесь сохранить лицо. Почему нужно верить, что Вы разбираетесь в методиках расчета усилителей ? Все это пустые слова. Впрочем - ожидаемые.
    Перед вами я ничего сохранить не собираюсь. Эти простые прикидки можно сделать зная и понимая всего лишь закон Ома. Так что- эти формулы вам здесь расписывать? Так если вы их не знаете, то бесполезно. Нужно выучить основы.
  7. #397
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Ну а я думаю, шо вам надо бы закон Ома подучить.
    Уважаемый, без сарказма. Но похоже, что именно Вы здесь плаваете.
    Если нет, то поясните эту вот свою писанину:
    Покуда уже выяснено, что в режиме АВ1 никакого сеточного тока нет (фантазии по этому поводу рассказывайте бабушке)
    Так какое по закону Ома будет сопротивление в цепи этой сетки? Заметьте, что во второй сетке ток будет при этом.
    Итак, когда мы подаём мощность в такую цепь, какое из этих двух сопротивлений будет основным потребителем мощи ?
    Правильно, то которое имеет меньшую величину, то бишь сопротивление в цепи первой сетки.
    Опять будете это утверждать истину этой писанины?
    2. сопротивления имитирующего потери на экранной сетке (величина этого сопротивления в десятки раз больше, чем первого).
    Даже если там будет приличный ток, а в цепи первой сетки не будет?
  8. #398
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    А чО там пояснять, разумееца речь идёт о токе в цепи первой сетки.
    Вапще я от вас умников, никогда не пользовавших лампы по типу 34, 43 и т.д. в режиме с глухозаземлённой сеткой, но при этом с умным выражением лица пришедших пагаварить на эту тему тащусь. Как удав по стекловате.
    Эти ваши возгласы, ах слабая первая сетка, ах ана щас сгарит.
    Элементарных вещей не знаете.Вы хоть лампы как внутри устроены видали ?
    Если делается усилок с ОС на лампах типа 34, 43 и т.п. глухозаземлённый и тады в таком усилке первая сетка саединяеца с катодом.
    Куды и вдуваеца сигнал.
    А экранная сетка глухо садица на землю.Пакуда она тады управляющая сетка.
    И пашет усилок как отче наш.
    Вот так это бывает, физики- теоретихи (из мтуси и т.п.)
    Р.S. c форума удаляюсь, месяцев на несколько, а то набалтал ужо на три бана.
    Будьте здоровы!
  9. #399
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А получается сей момент по той простой причине, шо крутизна характеристики в рабочей точке для первого и для второго случая разные.
    А вот как раз не потому. Хотя и этот фактор в некоторой степени имеет место быть. А потому, что доп.мощу съедают сетки.
  10. #400
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Похоже аргументов не осталось, начинаете еруду нести.
    Это конечно можно, но так никто не делает.
  11. #401
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Так Вы же только что вопили, что режим АВ1, т.е. без тока первой сетки.
    И не пора ли Вам поделиться где учили таких культурных в общении и грамотных специалистов,что в русском языке, что в радиотехнике?
    А то все у других интересуетесь.
  12. #402
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Будьте здоровы!
    Нёс-нёс ерунду, а когда осознал, что влип- признаться смелости не хватает-пора валить, пока забудется.
  13. #403
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    На моей практике, на тетродах, почти до 30.
    Но не децибел, а раз.Не путайте. 30 раз - это 14.8дБ
  14. #404
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В помощь дискутирующим о использовании мощных тетродов по схеме ОС, это конечно не ГУ-43Б или ГУ-78Б, но всё же.
    Информация из учебника А. Н. Пахлавян. "Радио-передающие устройства". Изд. "Связь" Москва, 1974 г. стр. 282.
Название:	УМ на тетроде по сх ОС.jpg
Название:	Схема на ГУ53Б.jpg
  15. #405
    21.07.2004
    1,194
    120
    99
    ну покажите, наконец, свое знание основ. Опять пустые слова и поучительный тон метра.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
