30.11.2015, 01:37 #406High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Например:
"Правило работы без сеточных токов относится к лампам с квадратичной характеристикой, специально разработанным для режима ОБП.
В режиме ОБП такие лампы используются по мощности на 60-70 процентов от номинала.
Никто не запрещает использовать эти лампы на полную мощность в других модах, к примеру, CW."
Что такое НОМИНАЛ для лампы и полная мощность? Для лампы задают допустимые токи, напряжения и мощности рассеяния, Вовсе не НОМИНАЛ. Единственное исключение это номинальное напряжение накала. Накальное напряжение выше и ниже номинала наносит лампе вред.
Кроме предельно допустимых параметров, для лампы задают режимы в котором проводятся измерения некоторых параметров. Например таких, как крутизна характеристики, интермодуляционные искажения, или гарантированная долговечность, наработка на сбой или отказ. Шаг в сторону от предельно допустимых режимов и никаких гарантий по параметрам завод изготовитель лампы не дает. Лампа дающая великолепные малые искажения сигнала SSB, малые интермодуляционные искажения, обеспечивающие работу в широкополосных схемах может работать и в телеграфе и с узкополосными резонансными контурами. Только нормальные люди считают деньги. Для армии и для обеспечения безопасности морского судоходства денег не считают, т.к. человеческая жизнь бесценна. Ведь ВОСЕМЬ ШТУК в ПАРАЛЛЕЛЬ ГУ-84б ставят в схемы с распределенным усилением, которые позволяют мгновенно поменять рабочую частоту. Именно для схем с распределенным усилением разработаны эти лампы, а уж если сделали лампу для SSB и схем с распределенным усилением, то как вспомогательный режим CW введут как получится, не обращая внимание на экономичность.
Одним из важнейшим параметром передатчика стало обеспечение автоматической безподстроечной связи, с мгновенным выходом на рабочую частоту. При наличии радиста оператора, который обязан крутить ручки настройки и работать ручным телеграфным ключом, такие лампы как ГК71 и ГУ81 это непревзойденный шедевр по экономичности, цене и надежности. Сидит полярный радист на льдине и раз-два в день передаст телеграфом депешу покуривая и попивая чай. Смотреть на работу стеклянной лампы просто удовольствие, не то что мучение ушей от воя охлаждающих турбин.
К стати, МТУСИ не учился, имею диплом оператора ГМССБ — глобальная морская система связи при бедствии и безопасности) ( англ. Global Maritime Distress & Safety System, GMDSS) и отвечал за работу радиостанций в сети организации морских геологических работ. В Калининграде наверное половина мужиков ходила в моря и радистов у нас в городе полно.Последний раз редактировалось UA2FP; 30.11.2015 в 01:53.
Виктор UA2FP
30.11.2015, 07:02 #407Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
RN6MT написал: Похоже аргументов не осталось, начинаете еруду нести.
Это конечно можно, но так никто не делает.
а товарищ решил ему подыграть:
Милок, разъясняю тебе шо такое номинал.
Это та максимальная мощность лампы, которую гарантирует завод на тех или иных частотах её применения, при оговоренных в этом случае режимах эксплуатации.
Покуда на разных частотах (например, на 10 и на 30 мГц) лампа выдаёт различную максимальную мощность ввиду конструктивных особенностей этой самой лампы.
Значит, милок утверждаешь шо понятие номинала не используется ?
Вот, скинул специально в файлообменник книжку,объём файла небольшой, около 5 мБ.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/Rad-Proc.djv
Написал её дядька по фамилии Шахгильдян, называется "Проектирование радиопередающих устройств".
Дядька умный, кады я 40 лет тому назад в ПТУ учился он к нам из Москвы прилетал немного лекции читал.
Итак, в этой книжке есть глава, 6.4 Порядок проектирования передатчика с ОМ. (начинаеца со стр.151).
Открываем страницу 154 и читаем: В современных ламповых КВ передатчиках с ОМ триоды как правило не применяют; для них разработаны и серийно выпускаются мощные генераторные тетроды с квадратичным нижним сгибом статических характеристик, расположенным главным образом в области отрицательных Ес.
Такие лампы могут отдавать мощность равную до 70-80 процентов от номинальной без токов управляющей сетки.
Итак, о какой мощности речь идёт ? О номинальной.
Какие цифры приводятся ? 70-80 процентов.
Какие цифры я приводил ? 60-70 процентов.
Почему я такие цифры приводил ? Потому, что при расчёте берётся запас 10 процентов.
Вот так однако милок получаеца. А знаешь пачиму так ? Патамушта пока одни по марям-океанам плавали и девок заморских в портах щупали, другие на монтажах передатчиков разного рода вкалывали.
Ты шо решил широкополосными передатчиками удивить с кучей ГУ-84 ?
Здесь шо все такие лохи и "Пламя" не видали ? Ну-ну...валяй дальше.
Больше здесь никому отвечать не буду, пупы не надрывайте, а то развяжуца.
Ах,да, ишо пра дарахова RN6MT чуть не забыл.
Как делают и как не делают - не тебе судить.
Савет тибе даю забисплатна...журнал такой амириканский есть...кьюэсти абзываеца...вот ты июльский номерок за 1967 год открой и пасматри...там усё расписана как делают..и как не делают....орёл !
30.11.2015, 07:45 #408Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.11.2015, 07:47 #409Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.11.2015, 07:59 #410Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Если ума нет, то не лезь со своими советами умник. Нахватался вершков по американским журналам и давай всех тут учить. Я эту глупость знал, но не думаю, что стоит этим бравировать. А у тебя похоже ума то хватило, чтобы сделать РА на 4-хрогатых с глухо заземленными сетками и ею же качнуть. Уровень понятен. И разберись с режимами.
Я написал, что это возможно, но это никто не применяет, потому что лампа становится тупее всех тупых. И не надо приписывать себе эту заслугу, а попросту врать.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
30.11.2015, 08:50 #411Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,423
- 1024
- 942
Евгений!
Спасибо!
Вот и пример промышленного применения.
То, что мощность по входу выше, это очевидно.
Входное сопротивление - низкое, устойчивость в награду.
Все относительно!
Но усиление около 30 раз ( про ДБ я нигде не говорил) - это как раз, то что нам надо.
Если в ДБ, то к схеме с ОК, со всеми вытекающими...
Сергей.Последний раз редактировалось UA0WY; 30.11.2015 в 09:00.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
30.11.2015, 08:53 #412Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,423
- 1024
- 942
30.11.2015, 10:41 #413Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 468
Ну хватит вам, горячие финские парни... Лучше объясните мне (слегка заинтересовала такая схема включения) - какие свойства получатся у такого каскада? Я имею в виду каскад на ГУ-34Б, ГУ-43Б с ОС, у которого 1-я сетка соединена с катодом, а сигнал подаётся на катод-2 сетку. Т.е. получается довольно туповатый триод (наверное, похожий на ГС-31Б?), а какое напряжение нужно подавать на 2-ю сетку для получения нужного начального тока? Нулевое, или даже отрицательное? Какая крутизна характеристики у такого "триода"? Ну и прочие характеристики?
Владимир
30.11.2015, 11:42 #414Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
30.11.2015, 11:58 #415High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Последний раз редактировалось UA2FP; 30.11.2015 в 12:02.
Виктор UA2FP
30.11.2015, 12:17 #416Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.11.2015, 12:58 #417High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 UA9OF
"Милок, разъясняю тебе шо такое номинал.
Это та максимальная мощность лампы, которую гарантирует завод на тех или иных частотах её применения, при оговоренных в этом случае режимах эксплуатации.".
И так вы делаете открытие, что НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ= МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ. Откуда вы это взяли?
Нельзя дискутировать с человеком, с которым разные понятия о значении слов. Это просто пустая и бесполезная трата времени, дискуссия слепого с глухим. ВЫ техническим языком просто не владеете.
"Покуда на разных частотах (например, на 10 и на 30 мГц) лампа выдаёт различную максимальную мощность ввиду конструктивных особенностей этой самой лампы."
Это Ваше собственное изобретение, ни на одном документе не обоснованное. Заказчик разработки лампы попросил сделать лампу для нужного ЕМУ диапазона частот с заданными параметрами и РАЗРАБОТЧИК ВЫПОЛНИЛ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА с запасом, завод изготовитель лампы гарантирует заданные параметры, все остальное ВАША отсебятина.
"значитачит, милок утверждаешь шо понятие номинала не используется ?"
На базаре все используется: и ШО и номинальная мощность. Конструктора для разработки изделий даже справочниками и устаревшими техническими условиями не имеют права пользоваться. Технические условия это основной нормативный документ, который определяет, что такое лампа, какие у нее гарантированные параметры, как испытывается ОТК. Справочники по лампам предназначены для эксплуатационного персонала и пионеров и школьников.
"Вот, скинул специально в файлообменник книжку,объём файла небольшой, около 5 мБ."
Спасибо, я достраиваю последний PA на ГУ-84б и завязываю с железками. Проработал 10 лет конструктором с 1981 по 1991 годы, и достать свой старый морской диплом, заняться связью и пойти в моря заставила жизнь. И мощного завода электронного приборостроения МЭП сделали мебельный склад.
"Написал её дядька по фамилии Шахгильдян, называется "Проектирование радиопередающих устройств".
Дядька умный, кады я 40 лет тому назад в ПТУ учился он к нам из Москвы прилетал немного лекции читал."
Шахгильдян читал лекции студентам, а среди них полно двоечников, которые за сутки перед экзаменом успевали начитаться и подготовить шпоры. Между теорией и практикой конструирования лежит разрыв, который преодолевается годами конкретной работы, изучением ОСТ, ГОСТ, ТУ. Писанием море конструкторских бумаг, в которых за одно не стандартное слово возвращают документацию и лишают квартальной премии тебя лично и весь коллектив. Очень часто, люди нахватавшие теоретических вершков в реальном деле пустышки. Типа "я МГУ закончил", а на деле кроме основ ничего. Те же наладчики в цэху, работающие по моим инструкциям по наладке и настройке изделия и делающие наладку моего изделия быстрее меня, при любом затыке звонят- помоги.
"Итак, в этой книжке есть глава, 6.4 Порядок проектирования передатчика с ОМ. (начинаеца со стр.151)."
Есть в Минрадиопроме и МЭП отраслевой стандарт: "Порядок разработки и постановка изделий на производство". В книжке, которую вы цитируете дают основы, знание основ обязательны, но далеко не достаточны для решения конкретных вопросов. Если только читать такие книжки, так и останешься "ВЕЧНЫМ СТУДЕНТОМ".
QST читал, до сих пор храню подшивки, но контингент читателей это радиолюбители - повара и археологи, для которых конструирование не профессия а хобби. Им как бы по проще.
А меня в море загнала не жажда порты посетить, до ЕС 30 км и загран. паспорта и визы почти у всех калининградцев иначе на историческую родину и не выедешь, только самолет остается. Я бы и сейчас занимался конструированием, но что поделаешь. Завод стал мебельным складом.Последний раз редактировалось UA2FP; 30.11.2015 в 13:04.
Виктор UA2FP
30.11.2015, 14:08 #418High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Однако и раскачать её 10 Вт с ОС будет недостаточно.
Ресурс лампы можно повысить и с ОК, автоматизировав регулировку смещения в зависимости подводимой мощности.
Приведу с ОК. Лампа ГУ43 раскачка 10Вт, на выходе 1,6 кВт Может сами посчитаете ку. (Это пока данные с током покоя мощностью в 1 Квт, без применения специальных мер. На самом деле КПД и линейность каскада значительно выше)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
30.11.2015, 16:25 #419модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,694
- 16937
- 1869
02.12.2015, 00:03 #420Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
[QUOTE=R3MM;1182626]В помощь дискутирующим о использовании мощных тетродов по схеме ОС, это конечно не ГУ-43Б или ГУ-78Б, но всё же.
Информация из учебника А. Н. Пахлавян. "Радио-передающие устройства". Изд. "Связь" Москва, 1974 г. стр. 282.
Вложение 153237Вложение 153238[/QUOT
ПРАКТИКА - КРИТЕРИЙ ИСтИНЫ! Невдаваясь в дебри теории в1986 выкинул 2 гу5б и поставил случайно попавшую ГУ36б! при глуго заземленных сетках.При 6кв 100вт возбуждения Ia 1a. При драйвере ГУ43б с глухо заземленными сетками 3кв возбуждении 20вт Ia4a ГУ36б Использование лампы 50% 25 лет " САТАНА" работает как швейцарские часы! Глубоко раскаиваюсь что не читал специальную литературу!!! С уважением!
106Спасибо
