Страница 9 из 927 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #121
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    И ещё один важный момент по конденсаторам для фильтра выпрямителя (это касается не только конденсаторов CapXon): на некоторых типах конденсаторов производитель пишет мелкими буквами: "vent", что означает, ни много,
    ни мало, как установку такого конденсатора в потоке воздуха!Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 09.02.2016 в 19:52. Причина: Добавил фото
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  2. #122
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    А уж вакуумный конденсатор по любому требует применения верньера. Обычно вакуумные конденсаторы для реализации полного диапазона перестройки требуют от 20-до 40 оборотов..
    Чёт не понял... к примеру, у вакуумника КП1-4 (10-500 пФ) для полного перекрытия нужно сделать 37 оборотов. Он сам себе верньер, крутить замучаешься... Там счётчик оборотов нужен, а не верньер.
  3. #123
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    "Запалить" можно все , что угодно.
    Вопрос в том как правильно сделать, что бы этого не происходило.
    С дуру запалить можно что угодно это верно.
    А чтобы этого не происходило не нужно использовать те же В1В на запредельных режимах.
    Контурный ток ВКС нетрудно посчитать, например для 1 кВт выходной мощности будет почти вдвое превышать номинал В1В.
    Не просто так сегодняшние усилители делаются с применением различных контроллеров, которые выполняют не только функцию отображения режимов, вместо устаревших стрелочных приборов, но и защищают дорогостоящие элементы усилителя от неправильного использования. Вот и надо к этому стремиться.
    Самый лучший контроллер находится чуть выше шеи
  4. #124
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну опять почему-то вдвое.
    Если правильно сделать и применять соответствующие элементы так что бы получать на 30 мгц Q=10-12, а не 20, так что бы 10мм трубки дымили, то вполне.
    Воспользуемся калькулятором. ( все таки)
Название:	Снимок экрана 2016-02-09 в 21.01.19.png
    Думаю, что получить на 28 Мгц общую "горячую" емкость 30пф вполне реально и получить при этом Q=12.
    Ток 7.6А при номинале реле 10А.
    Даже при Q=20, он будет 12.5А, что вообщем то частенько бывает
Название:	Снимок экрана 2016-02-09 в 21.09.17.png
    Но это всего на 20% больше номинала. Конечно так делать не надо, но "Наш запас прочности ", думаю, позволит Или только в Р140 можно ставить Гу78?
    Даже при двух 74 при 1500вт имеем Rэ =1500ом ( примерно) и соотвественно ток чуть больше 10А при Q=12
Название:	Снимок экрана 2016-02-09 в 21.24.31.png
    Так , что оставим этот вопрос на усмотрение усилитель-строителя.
  5. #125
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UA3AIF
    Ловко вы справились с расчетом П контура. НО....
    Вообще то С1 нужно очень аккуратно измерить, а не писать с потолка. Учесть емкость монтажа, начальную емкость конденсатора переменной емкости, емкость анод-катод и самое стремное место влияющее на расчет это анодный дроссель.
    Если вы глянете ссылку ниже, вы увидите, что на некоторых частотах дроссель является емкостью, которая тоже входит в емкость анодной цепи.
    http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    На графике по ссылке выше видно, что область частот в которой дроссель имеет емкостный характер входного сопротивления, это там где дроссель имеет отрицательное реактивное входное сопротивление. Поскольку дроссель это высокоомная длинная линия, то незначительные монтажные емкости запросто сдвигают всю картинку на мегагерцы.
    Обычно эту проблему обходят используя схему с последовательным питанием лампы через П контур. Поскольку на выходе П контура низкое сопротивление, но и индуктивность дросселя можно снизить в разы относительно схемы с параллельным питанием и соответственно резонансы дросселя уйдут за пределы КВ диапазона. Недостаток такого варианта это то, что на катушках П контура появится постоянное анодное напряжение. Либо другой вариант: в точности повторить удачную конструкцию и естественно пилите дюраль не рассчитывая на то что найдете точно такой же корпус, и все детали оригинала в точности. И измеряйте емкости. Ничего страшного в этом нет, ну сожжете пару тройку анодных дросселей, выгорит одна две релюшки, за то получите опыт. В крайнем случае, потеряете один другой ВЧ диапазон, без WARC диапазонов можно и обойтись. А сколько там этого прохождения на ВЧ диапазонах, там и на один трансивер не плохо отвечают.
    Так что даже этот удачный калькулятор Гончаренко не гарантирует того, что контакты реле или сам дроссель не будет гореть. Работает не схема, работает конструкция.
  6. #126
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А главное- и с изготовлением тоже , но
    считал не я, а калькулятор,(по Вашей рекомендации, между прочим), а я так - на форуме беседую, по причине, что на диапазонах нет ничего интересного.
    Я у себя измерял о-о-очень аккуратно, соблюдая технику безопасности, и на потолок во время этого не залезал.
    Ну что получилось, то уж и получилось, не обессудьте.
    Ну а если серьезно, то
    На графике по ссылке выше видно.......,
    Думаю, что если правильно сделать дроссель, то все вопросы решаются.
    Откройте хотя бы, опять таки, тот же Аком-1000, и Вы получите массу удовольствия от простоты конструкции этой детали. Вопрос решается просто - отвод.
    Ничего придумывать не надо - все давно придумано и изготовлено тысячами экземпляров и работает годами.
    А главное - не надо что-то аккуратно измерять и смотреть резонансы, повторяемость просто великолепная, причем практически при любой конструкции.
    А если этого мало, то для сравнения можно открыть и Аком1010 и Аком 2000 или другие замечательные усилители. Практически все одно и тоже в конструкции этой важной для усилителя детали и все также великолепно работает и, при чем, без последовательного питания, которое, конечно, в каких то случаях, решает некоторые вопросы, но не является панацеей в решении всего.
    .....не гарантирует того, что контакты реле или сам дроссель не будет гореть. Работает не схема, работает конструкция.
    Любой расчет не гарантирует ничего. Он дает лишь приблизительно представление, что может получится, а надежность работы зависит от качества применяемых комплектующих - о чем вообщем то и зашел разговор в начале данной дискуссии - об очень осторожном применении Б/У реле В!В.
  7. #127
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UA3AIF
    Ваш расчет мне напоминает комедию Гайдая "Самогонщики". Там Вицин, Моргунов и Никулин самогон варили: два мешка сахара всыпали в чан с водой без счета, а потом Никулин с умным видом посчитал на логарифмической линейке и добавил еще кусочек сахара.
  8. #128
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ваш расчет мне напоминает...
    Снова говорю - это не мой расчет, это рекомендованный именно Вами калькулятор.
    Я не считаю, я просто делаю и получаю удовольствие от этого, потому как расчитывать то, что давно посчитано не имеет смысла.
    Знаете, есть у Хазанова " Хрен ли думать - все давно уже придумано"
    Здесь по двум сайтам "бегает" один товарищ, который у всех просит расчеты, но сам ничего не представил до сих пор никому, вот это действительно напоминает.
    Это как раз вопрос серъезный, потому как продукт может быть испорчен, а железка ремонтируется.
  9. #129
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Обмотку второй сетки лучше намотать на анодном трансформаторе, а защиты-это само собой.
    Анодник мотается на заводе. Сеточный транс дома надо посмотреть закрома, унифицированное что-то было.
    Или вы советуете домотать на ТОР сеточные обмотки?
  10. #130
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    На анодник только обмотку второй сетки, а накал и смещение, управление на отдельный, но если Вы будете применять контроллер, то для запуска одной кнопкой всего алгоритма включения нужен будет еще отдельный трансформатор для 5в и напряжения реле.
    Вообщем тоже -огород еще тот.
    Я найду свою схему на это дело и пришлю тогда для ознакомления. Но это попозже, у меня она на компе на даче, а туда никак не доберусь- то снегом занесло, то грипп, вообщем как обычно всё.
  11. #131
    18.12.2002
    28,949
    17074
    1895
    Так.. про дроссели зашел разговор..
    Есть описание асомовского чудо-дросселя?
  12. #132
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Есть описание......
    Примерно так, а вот данные что-то пока не нахожу здесь., наверно тоже за городом.
  13. #133
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Естественно, что все уже давно придумано до нас. Раскрою секрет, как сделать простой и надежный усилитель мощности УМ. Проверено тысячекратно.
    Изготавливаете три опытных образца УМ. Настраиваете их по приборам и испытываете и по полной программе: по климатике, на вибрацию, тряску,удары, на изменение режимов и на допуски для применяемых комплектующих.
    Затем делаете опытную партию. И опять испытания. Затем приготавливаете шкаф с документацией. Потом заключаете договора на поставку комплектующих, материалов и инструмента на весь годовой выпуск изделия. И вот вам результат: простая, надежная и проверенная конструкция. Технологи смотрят, чтобы изделие строго изготавливалось в соответствии с документацией и чтобы никому в головку не стукнуло просто так поменять краску или болтики.
    Вы умнее и сделаете из того что под рукой, без приборов, измерений и испытаний? Иллюзия.
  14. #134
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Раскрою секрет, как сделать простой и надежный усилитель мощности УМ....
    "Ну, барин, ты задачи ставишь!...... тут помощник нужен — хомо сапиенс!"
    Готовы профинансировать сие мероприятие?
  15. #135
    18.12.2002
    28,949
    17074
    1895
    Давайте для начала остановимся на одной штуке..
    Тут не все в равной квалификации.
    Я знаю точно, что у многих есть ПРОСТЕЙШИЕ вопросы, которые они просто стесняются задать..
    Волонтерская миссия Гуру Усилителестроения - просто и доходчиво объяснить что к чему и как.
    Иначе вы получите еще один грязный сигнал на бэнде..
    Нет?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
