14.02.2016, 18:35 #211Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Alex RU3DNC
14.02.2016, 20:16 #212High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Илья , а можно фото коробочки где панелька из нутри?
UT7IA
15.02.2016, 00:15 #213модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,918
- 17065
- 1894
15.02.2016, 00:37 #214High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
15.02.2016, 00:46 #215Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
На мой взгляд связываться в настоящее время с электродвигателями от ламповых магнитофонов и проигрывателей нет резона - они хотя и бесшумные, но малооборотистые и громоздкие, к томуже предназначены для работы с вертикальным положением вала.
15.02.2016, 03:59 #216модераптор
- 18.12.2002
- 28,918
- 17065
- 1894
15.02.2016, 04:02 #217модераптор
- 18.12.2002
- 28,918
- 17065
- 1894
16.02.2016, 07:07 #218модераптор
- 18.12.2002
- 28,918
- 17065
- 1894
П-контур.
Например.
Калькулятор Гончаренко выдал: F=14150, R=3000, Q=16, C1=54.18пФ, L=2.57мГн, C2=372.14пФ
Сколотил я на коленке из того что было этот самый П-контур, все детали выставил по расчетному.
Т.е. прибил гвоздями тот-же С1, замерял анализатором, выставил 54пф, потом впаял.
Сопротивление типа лампа - 3 кОм СМД
Итого, получен резонанс где-то выше в районе 16 МГц.
Не меняя индуктивности, подогнал насколько мог кондерами под КСВ=1, (сопротивление нагрузки анализатор показал 50 Ом), распаял, и опять замерял С1 и С2.
Получилось: С1=77пФ, С2=311пФ.
Т.е. не меняя индуктивность, для достижения трансформации сопротивлений, реальные номиналы кондеров отличаются от "сферического коня в вакууме" на 20% примерно.
При этом достигнута полная трансформация 50 Ом в 3 кОм.
Это считается "оптимальной настройкой П-контура"?
Да, и выход контура сопротивлением 50 Ом не грузил, т.к. анализатор имеет входное сопротивление 50 Ом.
Так?
Где я ошибаюсь, и почему?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.02.2016, 08:17 #219High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Не встречал на форуме применение вот такого амперметра (извините за качество снимков).В свое время их у нас можно было найти легко, но только на 10 А. Лет 15 назад на митинском радиорынке купил на 5 А. Датчик установил в кожух.
Сергей (UA3RW)
16.02.2016, 12:37 #220Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, не на коленке, а на доске, поэтому и не точно
На самом деле у Вас получилась Qн еще больше, чем расчетная, надо было добавить индуктивности, а не увеличивать С1 от расчетной - это важно. И лучше расчитывать контур из величины Qн не больше 12.
Несовпадение данных - это скорее результат какой-то неточности в измерениях комплектующих.
Но "лабораторная работа" сделана и получены определенные знания
Следующий результат будет лучше.Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.02.2016 в 12:49.
UA3AIF
16.02.2016, 14:04 #221модераптор
- 18.12.2002
- 28,918
- 17065
- 1894
Я думаю, что антенный анализатор - не самый удачный выбор для замеров емкостей и индуктивностей..
При изменении емкости приходится перестраивать анализатор для нахождения частоты, при которой реактивное сопротивление будет в пределах -25 -100 ом.
Короче, процедура еще та..
Инструментальная плюс методическая погрешность, умноженная на субъективную..
A LC-метр маленький с собой на параход не взял..
Но Вы правы, туман в глазах постепенно рассеивается.
Еще вопрос - какая из двух катушек с одинаковой индуктивностью для нас лучше - которая с бОльшим диаметром намотки, или с меньшим?
Вообще - каково оптимально соотношение диаметра и длины намотки?
Вопрос, наверное, интересует многих.
Например, берем две опубликованные схемы одного и того-же девайса, выполненного по одному принципу.
Авторов называть не буду, очень уважаемые коллеги..
Но моточные данные одних и тех-же узлов - разные.
А какие ПРАВИЛЬНЫЕ?
И у меня появляютя смутные сомнения, что они свои конструкции не расчитывали по канонам учебников "Радиопередающие устройства", а делали из того что было..
В иных конструкциях меня иногда умиляют слова: Анодный дроссель взят от радиостанции "Примус", или Катушка П-контура намотана на керамическом каркасе диаметром 60 мм..
Он что - ее посчитал, потом вылепил из глины, и обжег в духовке?
Нет.
"Я его слепила из того что было"(с)Алена Апина
Ну подошло удачно, и хорошо.
Повторяющие конструкцию часто идут тем-же путем.
Получается - сколько паяльщиков, столько и усилителей под одним общим названием "По схеме Дяди Пети"
Более того.. Смотрю на сайте одного уважаемого радиолюбителя фотогалерею, который делает их на заказ, и довольно давно.
Часто одинаковое - только фабричный корпус, и общее расположение узлов внутри.
Остальное - от усилителя к усилителю - разное.
И дросселя, и катушки П-контура.
Т.е. он делает каждый раз - новый усилитель. И получается, что если он сделал их 100 штук - у него нет статистики по этой конструкции - они все РАЗНЫЕ
Я не говорю, что это плохо..
Просто непонятно
сорри.. чето не туду..
16.02.2016, 14:13 #222Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
16.02.2016, 14:16 #223High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
16.02.2016, 14:29 #224High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
16.02.2016, 14:46 #225модераптор
- 18.12.2002
- 28,918
- 17065
- 1894
3346Спасибо
70-80мм от 1,8-3,5 , 50-60мм 7-14 , 30-40мм 21-28.
