18.02.2016, 18:47 #301Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Главное не это, вопрос клеить - не клеить.
Где это Вы такое увидели, по паспорту РЭВ14 -100 Вт, смотрим нижнюю таблицу http://www.radioman-portal.ru/sprav/.../40rev14.shtml или из той же серии, ведь "держит", а любителям правила не писаны.
По поводу этих реле, не такие уж они замечательные, как о них пытаются здесь писать. Контакты ни чем не отличаются от контактов из серебра любого электротехнического реле. Есть один момент, это разьёмы, внутри УМ на КВ они совсем ни к чему, а уж когда к их выводам припаивают провода, то это вообще варварство.Последний раз редактировалось R3MM; 18.02.2016 в 19:15.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.02.2016, 19:01 #302Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
18.02.2016, 19:09 #303
18.02.2016, 19:28 #304Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Я вам помогу, это из справочника
РЭВ14.docЕвгений.
18.02.2016, 19:38 #305Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
18.02.2016, 19:42 #306Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
RN6L уже где то вакладывал паспорт на РЭВ14 где прописано 1.5 кВт.
Но я щас скажу другое, пока у меня не было РЭВ14, временно (полгда) использовал РЭВ16 в цепи коммутации МШУ на 144 и при 1КВт. Потом разбирал и внимательно изучал. Отличий от нового реле не заметил.
А в спруте(это к стати о промышленных передатчиках) штатно стоят ШЕСТЬ РЭВ15. Напомню - это ГС35, и от 100 до 420 мГц. ..ну никак не 100 вт.Последний раз редактировалось R3DE; 18.02.2016 в 19:53.
18.02.2016, 19:46 #307Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
UA3AIF
18.02.2016, 20:45 #308Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
У меня тоже недавно исчез. Но я принял меры. Во-первых починил кабель антенны на 21 МГц, он из двух кусков соединен через разъемы СР-50, которые я паял лет 10-15 назад и видимо с использованием флюса ЛТИ, а он активный, вот центральный штырек разъема с центральной жилой кабеля контакт и потерял, и перед этим выгорел контакт галеты, который включает 21 МГц в маленьком усилителе на ГУ-74. Во-вторых, в Р-140 организовал РТТ более разумно. Сейчас не трансивер РА на передачу переводит, а наоборот, сначала в РА реле срабатывает, а потом уже трансивер на передачу становится. В CW и SSB это особо не критично, а вот если в трансивере включить режим FM или FSK, я для настройки и РА их использую, то бяка и получается. Нажмешь на педаль или тангенту, с трансивера несущая уже пошла, а реле антенное в РА еще летит по воздуху. После этих мер вся стрельба прекратилась.
Ну да, только я выкладывал ссылку на какую то страницу со справочными данными. И в моем бумажном справочнике черным по белому написано, 100Вт коммутировать можно, 1.5 кВт держит без коммутации, до 650 МГц.Последний раз редактировалось RN6L; 18.02.2016 в 20:52.
73! Василий.
18.02.2016, 20:54 #309High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
18.02.2016, 20:58 #310Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Так я не говорю что они замечательные, просто у меня других нет. А чтобы купить вакуумные пока в средствах ограничен, не то что бы сильно ограничен, но и другие траты поважнее есть. Поэтому пользуюсь пока чем богат. По поводу разъемов. Во всех усилителях, где мы применяли РЭВ-14 и РЭВ-15 (в городе на коллективке у нас все фидеры были из РК75-9-11) эти реле крепились снаружи на задней стенке РА. Поэтому разъемы мы эти использовали как положено. И сейчас у меня то же самое расположение этого реле.
Последний раз редактировалось RN6L; 18.02.2016 в 21:24.
73! Василий.
18.02.2016, 21:39 #311Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Вот, вот - это и есть РЭВ, пока "долетит туда, а тут уже пора обратно"
Попробуйте фарсировать скорость. Подайте через резистор на обмотку вольт 70, увеличив тем самым начальный ток срабатывания. Фронт импульса тока будет круче. Резистор посчитать так, что бы на обмотке было нормальное напряжение. Ну и мощность его тоже. С РЭВ я так не делал, а вот с П1Д очень даже можно получить 2-3 мск.
Не знаю как это отразится на механической надежности контактной группы, но думаю, что сильно не должно.
Для начала можно напряжение поменьше подать- надо смотреть, что будет получаться, контролируя скорость срабатывания и форму импульса тока обмотки. ( 2-х канальный осцилограф Вам в помощь).Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.02.2016 в 21:58.
UA3AIF
18.02.2016, 22:59 #312Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
По поводу мощности через РЭВ... В Р-161 ГУ-78Б Р вых. не менее 1200 Вт. Выход УМ на эквивалент коммутируется через РЭВ-15.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
18.02.2016, 23:51 #313Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Истину глаголит наш друг. Зачёт
Специально посмотрел ТО на станцию Р-161, всё именно так, выход передатчика коммутируется коаксиальным ВЧ реле РЭВ-15.
Открыл справочник по реле И. Г. Игловский и др., в таблице которую я привёл ранее те 100 Вт указаны для режима испытания реле на износоустойчивость. Ещё раз убедился что надо пользоваться первоисточниками, а в интернете полно неточностей. Таблица по ссылке приведена не полностью, отсутствует заголовок и её правая часть, где указано сколько минимально реле должно сработать до отказа.
Данных по мощности проводимой через контакты этого реле в справочнике нет, придётся Василию RN6L всё же ехать в деревню за обещанным листком вкладышем.
Правило, смотри как сделано в профессиональной технике и можешь смело повторять - работает.Последний раз редактировалось R3MM; 19.02.2016 в 00:15.
Евгений.
19.02.2016, 00:08 #314модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,984
- 17088
- 1898
Так.. надоть внести свежую струю..
Вопрос по разделительному конденсатору между анодным питанием и П контуром.
Есть два варианта.
Что лучше применить - тот что простой дисковый кондер на 4700пик, или тот что 1000-15000 пик, но до 30-40квар?
Добавочные на в П-контур понятно, там только те которые для реактивностей.
Если некритично, то вопрос решается в пользу меньших габаритов и бОльшей емкости, т.е. 4700 пф73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.02.2016, 00:33 #315Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Илья, то что у тебя много керамических ВЧ конденсаторов понятно.
А вот сколько пФ должен быть тот конденсатор и от чего зависит выбор номинала этой ёмкости?
А зависит он от нижней рабочей частоты усилителя, чаще встречается 2200 пФ, будет больше ничего страшного.
Но не забывай и про U раб, оно должно быть раза 3 больше анодного, считаю что пойдёт и КВИ-3 (диск) и К15У-1 (бочёнок),
на практике ставят и тот и другой, но последний разумеется предпочтительнее, кВАры тут не главное.
В общем смотри как cделано в АСОМ-ах или АL-ах, учимся у отличников.
73!Последний раз редактировалось R3MM; 19.02.2016 в 00:39.
Евгений.
3347Спасибо
