29.02.2016, 12:21 #466Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
29.02.2016, 12:22 #467модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,820
- 17016
- 1883
29.02.2016, 12:31 #468Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
29.02.2016, 12:48 #469Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
То RZ9OQ
Нагрузочный резистор на радиаторе - это круто.
Для этой лампы вполне достаточно пяток параллельных млт2 (десять вообще "за глаза").
Монтаж - я не понял. Провода длинные, дополнительная плата, далеко от панельки лампы, катушки фильтра хиловатые, реле - прием/передача? кабель входа есть, а где выход на приём?,желтый длинный провод от R в жгут это куда?
Реле надо закрепить прямо на шасси, фильтр выполнить навесным на трёх стойках, резистор расположить над панелькой в потоке воздуха (охлаждение ж будет?).
29.02.2016, 12:48 #470модераптор
- 18.12.2002
- 28,820
- 17016
- 1883
Николай, я на Ваших фото увидел турбинку.
Вопрос кажется поднимался, тем не менее, спрошу.
Она на 12 вольт, а какая производительность?
Дело в том, что я заказал для экспериментов вот эти (не реклама!):
Дельта BFB1012VH 12 В 2.70A 9 см 9733, Количество ветер центробежный вентилятор турбовентиляторном + вентилятор охлаждения купить на AliExpress
Nidec GAMMA32 A34835 57 12032 12 см 120 мм DC 24 V 0.65A шарикоподшипник охлаждение вентилятор выхлопной turbo вентилятор купить на AliExpress
На 12 и на 24 вольта. На подшипниках. Судя по кривому гуглопереводу - они способны домчать нас до соседней галактики на одном заряде батареек..
Как на Ваш взгляд и Ваш опыт - годные турбинки?
Там, если пошукать, много можно чего найти..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.02.2016, 13:07 #471Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Если Вы хотите нагрузочное сопротивление сделать из 5 млт 2, то получится только 10вт, а у меня без входного транса для раскачки требуется 40-50вт.
Длинные провода - это: 2 провода для ALC на заднюю панель и провод питания для РПВ2/7, катушки фильтра из провода 0,64,
кабель ВЧ идет к выходному реле, а вход идет обычным проводом длиной 5-6см(на фото он красный).
Желтый провод от нагрузочного сопротивление - это по нему подается смещение на 1 сетку, по ВЧ заземлено конденсатором, поэтому длина не имеет значения.
НиколайRZ9OQ www.radio54.ru
29.02.2016, 13:24 #472Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
То есть вы подаете смещение через нагрузочный резистор(тот самый равный 50 Ом) фильтра?
И про красный провод: думаете хорошо, что голый провод у вас идет через весь усилитель, от входа до выхода?
Блокировочный конденсатор увидел. Не хиловат ли для 50 Втт.
И какая мощность нагрузочного резистора? На вид так ватт пять.Последний раз редактировалось R3DE; 29.02.2016 в 13:38.
29.02.2016, 14:04 #473Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Да, я подаю смещение именно через нагрузочное сопр. 50 ом,как у И.Гончаренко.
Красный провод у меня идет не через весь усилитель а от входного разьема до платы 5-6см, но чтобы
не раздражать людей наверное заменю на коаксиал, хотя это и так находится в металлическом отсеке, где
присутствуют только входные цепи. Пускай еще кто нибудь выскажется по этому проводку - так пойдет или нет.
От входного реле к выходному идет коаксиал.
Мощность нагрузочного сопр. 25ватт, маркировка Р1-3-25 (смотрите схему сообщ. #459)
Такие же есть и на 50 ватт, маркировка: Р1-3-50Последний раз редактировалось RZ9OQ; 29.02.2016 в 14:30.
29.02.2016, 14:17 #474High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
По поводу запирания по первой сетке - да нет проблем. Поскольку схема включения лампы не стандартная не могу сказать сколько нужно подать минуса. И вообще то с низкими напряжениями как на экранной сетке так и на управляющей как бы проще и выгодней работать, чем с высокими напряжениями.
На счет места. У меня тоже места не много, а обустраиваться в "тещиной комнате" или на балконе не удобно. Первый вариант - не люблю тесноту и недостаток воздуха. Второй - холодно зимой, даже если стоят стеклопакеты.
У меня один стол письменный, средних размеров. Под столом (между двумя тумбочками стоит мощный блок питания ( на вырост). Сам усилитель, на столе занимает места с два трансивера по объему (две ГК71). Когда делал прошлый усилитель поцарапал крышку стола и вообще делать монтаж, настройку лучше без переворачивания силового трансформатора. Он у меня всегда был тяжелый. Как говорит мой друг Dk4VW xxx - при покупке из двух усилителей мощности всегда выбираю тот который тяжелей.
И еще. Как правило современные трансиверы дают очень мало гармоник и проблема с антеннами, с их низким расположением. Из двух ГК71 собираюсь снимать не более 500 Вт. C общей сеткой. Напряжение 2000 В на аноде подается через сетевой шнур от копировального аппарата, похож на сетевой шнур от компьютера, только изоляция по толще и на концах два разъема "гнездо" переделал по своему с большим зазором. Проверил на пробой - держит 4 kV.Последний раз редактировалось UA2FP; 29.02.2016 в 14:27.
Виктор UA2FP
29.02.2016, 14:28 #475Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
По форме и размеру у меня турбинка как второй Ваш вариант, только у меня 12в на ток 1а, а у Вас даже
немного мощнее. Для ГУ74Б этой турбинки точно хватает, только нужно герметиком или силиконом промазать все щели.
Одинаково будет работать на 12 или на 24в, только соответственное напряжение подавать.
Использую такую схему для управления такой турбинкой (от отдельного транса 30-50вт) :
У этой схемы задержка обдува получилась максимум 70сек (при разрыве регулировочного сопр. по схеме турбинка включается на максимальные обороты)
Сейчас нарисовал схему, где можно будет любое время задержки получать. При данных номиналах задержка примерно 3 мин.
29.02.2016, 15:01 #476Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,162
- 2559
- 1985
29.02.2016, 15:06 #477Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
29.02.2016, 15:08 #478Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
50-60
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.02.2016, 15:09 #479High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Полезная статья о некоторых особенностях самодельного усилителестроения:
pitanie_i_zashhita_sovremennykh_tetrodov.pdfUR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
29.02.2016, 15:23 #480Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 29.02.2016 в 15:28.
3346Спасибо
