Страница 35 из 927 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585135535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 13901
Like Tree3347Спасибо
  1. #511
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Навороченные анализаторы, рисующие кроме КСВ еще Z, X и прочее - только отвлекают и ничего практического не дают.
    Вы слишком категоричны!
    Упрощает настройку и даже очень.
    И трансивер отдыхает.
    Видно всё и даже куда проскочил.
    Настройка за 10 минут.
    А + к тому, картинку для друзей имеем!
  2. #512
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы правы. С хорошим прибором еще и прятно работать.
    Но если его нет - то совсем не катастрофа.
    Да и за 10 мин не получается. Почему то хочется вылизывать ...и вылизывать
  3. #513
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вы хорошо читаете схемы? Внимательней посмотрите и тогда поймёте, что режим лампы совершенно другой. Uа = 2050 х 1.4 = 2870 В (рекомендовано 2000 В); Uс2 = 340 В (рекомендовано 300 В); Uс1 = ? (рекомендовано -35 В); Iа0 = 220 мА (рекомендовано 300 мА). Конечно, при таких напряжениях на аноде и экранной сетке, на управляющей сетке напряжение смещения будет намного больше рекомендованного (-35 В). Соответственно, напряжение возбуждения будет больше, отсюда увеличенная мощность. Производитель усилителя "насилует" лампу. Кстати, мощность усилителя указана в РЕР, что соответствует 800 Ваттам в режиме несущей (CW). И стоит ли "насиловать" лампу ради 300 Ватт?.
    Интересно кто рекомендовал 2000В на аноде, 300В на экране и -35В на сетке, если сам производитель (Светлана) допускает соответственно 2500В, 350В и -150В?
    А 2050х1.4=2870 только если трансформатор был намотан сверхпроводником. На самом деле под товаром (1000Вт RTTY), анодное ниже 2400В.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf GU74.pdf (773.5 Кб, Просмотров: 260)
  4. #514
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    с кембриками - сложно ставить нумерацию.
    Когда-то где-то был рецепт несмываемых чернил для маркировки кембриков. Может кто знает?
    а я в самоделках использовал маркированные кембрики от разных битых военных блоков.
    Встречались очень аккуратно "типографски" маркированные.
    И жгуты вязал для удобства и по цвету провода применял разные в разных цепях - красные "+",
    черные и синие "-" , желтые - "переменка" и т.п. ... Удобно было даже для себя.
  5. #515
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    о АСОМ 1000
    Поначалу так же не поверили заявленным данным. Появилась возможность проверить мощность этих двух усилителей (стоящих рядом) в режиме несущей, используя одни и те же приборы, в обоих случаях был зафиксирован честный 1 кВт.Термометр лежащий у выходного отверстия воздуха запредельную температуру так же не зафиксировал. Верхний чёрный ящичек полностью заменяет большой нижний на ГУ-43Б. Увы, таковы реалии, сколько бы не тыкать пальцем в данные справочника по лампам.
    Удачно сконструированная лампа ГУ-74Б имеет хороший запас электрической прочности (ток катода 1,5 А эфф.*), делалась то прежде всего для военных. Это позволило болгарам, используя хитрый режим регулирования смещения, сделать настоящий 1 кВт. Практика эксплуатации и популярность этого усилителя среди любителей и профессионалов подтвердила это. Завод "Светлана" против такого "насилия" видимо ничего против не имеет и производит эту старенькую по разработке лампу до сих пор.
    * Данные с этикетки производителя лампы ГУ-74Б.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.02.2016 в 23:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #516
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Опять-25
    Забудьте все это, как страшный сон.
    Возьмите НОРМАЛЬНЫЙ даташит на Гу74,
    Или. что дал LZ1VB
    или еще вариант для ознакомления.
    4CX800A.pdf
    Каким местом он это делает? Добавляя напряжение анода? Так оно в норме.
    В том же даташите еще посмотрите внимательно как меняется мощность от обдува.
    Про мощность читаем внимательно мануал и не слушаем никого. Еще можно самому померить эти параметры и получить удовольствие.
Название:	Снимок экрана 2016-02-29.png
    Ну и еще про мощность и прочее. На параллельном сайте это уже выкладывал.
    Самодельный усилитель на Гу74Б, лампа не новая.
    Ua- 2300в, Ia-600ma, Uс2- 330в, Ic2- 25ma
    Вложение 159019
    IMD трансивера 756Pro2 при 50вт, сетка 5дб
    Вложение 159015
    IMD этого усилителя, выходная мощность около 900вт. сетка 5дб
    Вложение 159016
    Вложение 159017
  7. #517
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Сейчас продаются перманентные маркеры для маркировки. Чернилами я давно не видел, чтобы кто-то пользовался.
  8. #518
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Опять-25
    Как это вяжется с написанным ранее про своих друзей.
    У меня есть приятели с первой категорией, которым глубоко наплевать, куда и как летят электроны в лампе.
    Ничего личного. Просто элементарные знания и желание научится всё же должны быть у всех, кто связан с НАМ radio.
    360 стран по DXCC это потом, это вторично.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.03.2016 в 00:41.
    Евгений.
  9. #519
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    "Светлана" - очень специфичное предприятие...и по форме собственности, тоже.
    Еще недавно на их сайте, можно было приобрести ту-же самую ГУ-74Б с панелькой, но только, под другой маркировкой. Если не изменяет память G-74 (могу ошибаться).
  10. #520
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Приобрести напрямую у "Светланы" думаю что многим из здесь присутствующих не светит.
    Хорошо бы привести точную инфо о этой G-74, а так .......
    Они выпускают (или выпускали) ещё одну интересную лампу, по размерам практически копию ГУ-74Б, но почему то малораспространённую, это ГУ-82Б. Ток катода 2,5 А, мощность рассеиваемая анодом 1000 Вт. но и дуть воздуха надо в два раза больше - 64 м.куб/час.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.03.2016 в 01:08.
    Евгений.
  11. #521
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Евгений, если Вам это интересно -
    Я честно приобрел за свой кровный ваучер, несколько акций АО СВЕТЛАНА. Много лет назад.
    За несколько лет владения, прибыли или дивидендов - ноль целых рублей и ноль десятых копеек.
    Потом учился в Питере. Случайно увидел объявление о скупке акций. Продал не раздумывая. Цена была более чем устраивающая.
    По слухам - скупили американцы. Сами - радиолюбители. Но наверняка, за эти полтора десятка лет, все могло сто раз измениться.
    Сайт завода - постоянно менялся. Прайс с обширным каталогом, то появляется, то исчезает.
    То видел лампы в каталоге с привычными маркировками, то сплошь с импортными.
    В общем, все как-то мутно...
  12. #522
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,002
    17091
    1902
    Вот, передайте коллегам из АСОМ-а
    Такой непрезентабельной бумажкой снабжаются лампы, которые поставляются в флотские организации, например.
    До сих пор в этом сегменте, где он еще присутствует - ничего не изменилось.
    Ну а на экспорт - написать можно все, особенно когда просят за инвалюту, и нет приемки.
    Не кидаю никаких камней ни в чью сторону. Все хотят заработать.
    Просто разные подходы к разным изделиям, в которых стоят эти лампы.
    Что хорошо для коммерческого продукта, то не совсем годно для военного/полувоенного назначения.
    Достоинство этих ламп, как мне кажется, в том, что практически любое "насилие" она принимает как "удовольствие", по меткому выражению предыдущего оратора
    При этом она может подкрасить губки, надеть моднячий прикид, и на майке-топике написать на иностранном языке "4СХ800А"
    А внутри - все та-же посконная и кондовая ГУ-74Б
    Что бы убедиться в кондовости данной лампы, можно просто посмотреть картинки, которые вывалит гуглояндекс по запросу "усилитель на гу-74Б",
    и ужаснуться, например, фантазиям доморощенных конструкторов в их стремлении сэкономить на обдуве
    сорри
ID:	159030   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #523
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    .......лампы, которые поставляются в флотские организации,.....
    Я надеюсь Вы понимаете, что такие коробочки одному использовать нельзя.
    Причем неважно, с какими параметрами в них вложена бумажка
  14. #524
    18.12.2002
    29,002
    17091
    1902
    кактакнельзя??
    Почему?
    может выкинуть, от греха подальше?
  15. #525
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Илья, всё что ты написал правильно. А какой год выпуска стоит на тех твоих коробках, откуда ты достал этикетку, наверно 90- годы. Чего заказывали тогда заказчики от флотских то и делали заводчане, а потом писали на бумаге. Скорее всего у тебя лампы прошедшие ВП.
    Любой завод производитель (чего либо) может по согласованию с заказчиком изменить свои ТУ на то что он производит, при этом может что то переделать в изделии или просто изменить циферки в бумажке прикладываемой к лампе - в обоих случаях будет другое ТУ. Кто не знает это циферки такие, за ними стоит технология производства, методики испытаний и много чего другого. По какому ТУ "Светлана" делает лампы на внутренний рынок для гражданского применения, для военных или на экспорт только ей наверно известно.
    У меня есть две старых этикетки на ГУ-74Б, ещё советских времён, и на них написаны разные ТУ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.03.2016 в 01:50.
    Евгений.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
