15.03.2016, 14:11 #946модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,955
- 17079
- 1896
Пропала тема..
Еще раз вспомните преобразование Фурье, и последние чайники разбегутся..
Вот хотел задать еще вопрос..
Но чувствую-ю-ю-юю...73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
15.03.2016, 14:22 #947Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7832
15.03.2016, 14:27 #948
15.03.2016, 15:46 #949Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,166
- 2571
- 1990
15.03.2016, 16:17 #950Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это - не проще, поверьте !
https://www.google.com.ua/search?q=%...Rv18-FNyyiM%3A-73- Игорь
15.03.2016, 16:32 #951модераптор
- 18.12.2002
- 28,955
- 17079
- 1896
Да, это мое упущение..
Надо было и в названии темы сделать ударение именно на чайниковость..
Тема начиналась так:
Мне кажется, именно в таком формате она будет полезна большинству радиолюбителей, потому что именно большинство радиолюбителей - именно чайники в технических вопросах.
А те остальные 20-30%, по настоящему технически грамотные радиолюбители, могут помочь остальным хорошим советом.
А когда спорят два-три гуру о чем-то своем, то эта информация неискушенному радиолюбителю одинаково бесполезна, ибо он не понимает ни одну, ни другую спорящую сторону..
Ну да ладно.. это я так.. поворчать от скуки..
15.03.2016, 16:37 #952Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Где упущение? Как раз про чайников всё очень понятно.
ТС может и закрыть тему, ежели исчерпана. Нет?
15.03.2016, 18:41 #953Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Где вы здесь увидели гуру? Гуру можно называть тех, чьи конструкции, схемы, нашли массовое повторение. А здесь пока идёт обмен мнениями, порой скатывающийся на измерение длины пп... А конкретно то большинству и нечем стукнуть по столу - я имею в виду своей, или чужой, провереной схемой, конструкцией.
"Чайникам" то ведь нужен "букварь с картинками", а не ссылки на учебники. Тема безусловна полезная - я например узнал что в схеме с ОК возможен обратный ток первой сетки. Не верить двоим подтвердившим это явление не вижу смысла. Только они не могут дать обоснование физическому процессу этого явления и не дают методики как с этим бороться. Думаю разберёмся. Предлагаю RG9A и RN6L нарисовать и выложить в тему схемы входных цепей своих усилителей. Есть одна "гипотиза" обьясняющая это явление - выберу время напишу.
P. S. Теме быть!
15.03.2016, 19:22 #954модераптор
- 18.12.2002
- 28,955
- 17079
- 1896
15.03.2016, 19:32 #955Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 749
Обратный ток 1 сетки есть всегда, - проведите несложный опыт: подать на лампу накал и напряжение смещения, микроамперметр включенный в цепь управляющей сетки покажет обратный ток 1 сетки. По природе он создается при ионизации остаточных газов в лампе. Для ГУ-74Б обратный ток 1 сетки порядка 5-15 мкА.
Если не забалтывать то да !73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
15.03.2016, 19:35 #956Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,828
- 5849
- 265
Я тоже не могу... Но честно говоря и особо не хочу, мне этот ток не мешает.
Рисовать сейчас нечем, попробуйте понять со слов: ФНЧ 3-го порядка: входная емкость подстроечный воздушный КПЕ 150 пФ (расчетная около 100пФ), индуктивность и емкость лампы. Смещение подается на сетку через резистор 51 Ом (ТВО-20), установленный вместо R15, который по ВЧ является нагрузкой ФНЧ. Стабилизатора напряжения 1 сетки нет, родная цепь его регулировки Р-140.
Возможно я эту схему изменю. Для начала надо АЧХ-метр в нее воткнуть, а то так, покрутил слегка входной КПЕ по КСВ и все. Видимо прав Гончаренко, говоря про высокую неравномерность АЧХ такого простейшего фильтра. На 21 и 28 мощность раскачки до появления сеточного тока заметно меньше чем на НЧ. Если на ВЧ достаточно 25Вт, то на НЧ приходится 50 подавать.73! Василий.
15.03.2016, 19:52 #957Big Gun
- 22.01.2003
- 13,828
- 5849
- 265
Ну это пожалуй из другой оперы. У меня он появляется только при подаче возбуждения. Каков неизвестно, просто стрелка в обратную сторону до упора дергается. Но если повышать раскачку, то микроамерметр сначала показывает ноль, а при дальнейшем увеличении раскачки появляется положительный ток. Кстати, как я понял, если смещение на сетку подавать через низкоомный резистор, то эффект "разбрасывания какашек" не появляется и при наличии тока первой сетки. Я в минувшем ЧР SSB преднамеренно вдувал чуть больше чем надо, стрелка тока первой дергалась до середины шкалы, а вся шкала на Р-140, если мне память не изменяет это 5 мА. А товарищ наблюдал за сигналом посредством панорамы SDR трансивера. Ширина полосы за 3 кГц не вылазила никогда. Есть для сравнения скрины панорамы с сигналами уровнем поменьше, но с полосой гораздо шире.
73! Василий.
15.03.2016, 20:08 #958
15.03.2016, 20:13 #959
15.03.2016, 20:18 #960
3347Спасибо
Подробней не могу - подпись не позволяет.
