08.04.2016, 22:28 #1291Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Лампа очень похожа на 6С19П. Прекрасное решение стабилизатора экранки. Можно и 6П3С использовать.
-73- Игорь
08.04.2016, 22:35 #1292Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Неужели на такой мощности переключатель ПГК, хоть и переделанный выдерживает такую мощность?
Лично у меня даже при мощности 1квт были проблемы,и контакты плавились, ведь в этом переключателе очень
маленькие зазоры, поэтому я и взялся за изготовление больших переключателей. За основу конечно взял американский Multi Tech 86,
но галеты пока из стеклотекстолита, а в дальнейшем собираюсь делать из микалекса (прессованная слюда).
Александр, Вы ведь недавно показывали хороший переключатель, и говорили, что он очень дешевый, что очень удивляет,
потому что когда я взялся за изготовление, то оказалось, что разных деталей в нем больше, чем в КПЕ.
Вот выкладываю фото деталей, и собранного переключателя.
RZ9OQ www.radio54.ru
11.04.2016, 08:53 #1293Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Николай Петрович, всё, работа над усилителем закончена, можно продавать! Качественный усилитель на ГУ74Б купить на QRZ.RU в рубрике Усилители КВ+УКВ
11.04.2016, 09:54 #1294Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
В субботу поставил "хлопушку" в блок УМ Р-140. Вакуумный конденсатор 100 пФ заменил на 50 пФ такого же размера. Для 30 м диапазона пришлось делать подстежку 33 пФ К15-1у 6кВар (к вакуумному 50 пФ). Вывел все на панель программирования поддиапазонов - включил.... все работает, но реле срабатывает и на 20 м,
и на 30 м . Диапазон то IV выбран для обоих этих диапазонов
. И так и сяк повертел в руках это наборное поле и перепаял управление реле прямо на диодную матрицу.
В итоге - примерно на 10-15 % добавилась мощность на 20 м, на 30 м все так же и осталось. Осталась вторая незадействованная секция реле - возможно для дальнейших оптимизаций ВКС на 3,5 МГц.Иван
11.04.2016, 10:02 #1295модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,641
- 16902
- 1864
11.04.2016, 10:19 #1296Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
11.04.2016, 10:27 #1297Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Конечно возни все равно много. Пока получается 1 РА за 1,5 - 2 месяца, и свой труд мы почему то не считаем.
Мне просто нравится конструировать. Если бы я гнал чисто на продажу, то я бы ничего не менял в усилителях,
а я то изменяю схему, и тогда у меня остаются печатные платы, потому что заказывать в одном экземпляре дорого,
заказываю обычно 4 комплекта, в надежде, что все использую, а не получается, нахожу лучшее схемное решение,
то меняю компоновку деталей. Сейчас например из за того, что переключатель диапазонов стал значительно больше.
Спасает только то, что это не основная моя работа.RZ9OQ www.radio54.ru
11.04.2016, 10:48 #1298Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UX1UX;1231931]....
при токе 1000ма-получил 2кВТ(НО уже с током 1 сетки)
Очередной сказочник.
11.04.2016, 11:19 #1299
11.04.2016, 11:38 #1300Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
А что Вы так? Я не адвокат UX1UX, но гляньте на фото анодного транса - там стоит "торнадовский" тор с габаритной мощностью 2900 Ватт, и с таким трансом на аноде запросто получаем под 3700 В. 43-я такое анодное напряжение переносит легко, испытывалось неоднократно. Теперь, при токе анода 1А - что получаем на выходе?
11.04.2016, 11:44 #1301Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
При чем здесь трансформатор?
Обнародуйте ВСЕ режимы лампы, покажите чем меряли. Там и поговорим.
ЗЫ. Анодное 3700 верю ( хотя слишком) а вот 1 А - нет. Такой ток будет только в недонапряженном режиме, но там и кпд не будет и мощи на выходе, чистая печка.
И еще, уже касательно Вашего режима - превышать анодное это одно, а вот мощность рассеивания сооовсем другое. Так что Ваш режим не катит ни как.Последний раз редактировалось R3DE; 11.04.2016 в 11:57.
11.04.2016, 12:04 #1302Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.04.2016, 12:26 #1303Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Какие бывают режимы ламп и что такое мощность рассеивания - я знаю. А с чего Вы взяли, что именно в таком определенном режиме каскад работает постоянно? Вас удивило, что человек при измерениях (может измерителем мощности, может ВЧ-вольтметром) на чисто активную нагрузку с ГУ-43Б краткосрочно получил значение выходной мощности под 2 КВт и Вы назвали его сказочником. Меня не удивляет. Я что-то не увидел, чтобы UX1UX в аннотации гарантировал работу своего изделия в таком режиме, да еще и без ограничения по времени. Впрочем переложу эту дискуссию с Вами на плечи самого UX1UX - не хочу наживать себе недоброжелателей.
11.04.2016, 12:48 #1304Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.04.2016, 14:13 #1305High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Просто и элементарно можно эту лампу превратить в старинный пентод, автоматизировав (в наше время это не сложно) смещение по управляющей сетки в зависимости тока раскачки лампы, сохраняя при этом линейный режим. То есть если есть напряжение раскачки, есть и ток покоя который соответствует линейному режиму. Если раскачка отсутствует нет и тока покоя. При таком раскладе можно получить и режим каскада с наивысшей линейностью класса "А" с энергопотреблением лампы обычного класса "В". А в режиме класса "АВ" который необходим для этой лампы можно получить высоко линейный сигнал SSB c высоким КПД соответственно...
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
3346Спасибо
