14.04.2016, 18:05 #1396Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,404
- 637
- 462
Одно дело - оценивать уровень, и совсем другое - сравнивать 2 уровня между собой. Уж такая особенность глаза - даже минимальную разность двух величин он сразу улавливает (улавливается что-то около 2% разности по мощности). Кипятильник в ведре даст гораздо бОльшую погрешность. А потому метод сравнения с эталонной величиной широко применяется в технике. Советские инженеры своё дело знали!
Владимир
14.04.2016, 19:21 #1397Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.04.2016, 19:23 #1398
14.04.2016, 20:04 #1399Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.04.2016, 20:25 #1400Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Смешно
, от души, спасибо.
Вот именно, что "свои", и именно "понятия"
Ну хорошо, если Вы так настаиваете, давайте еще раз поподробней "пожуем" Вашу АНТИрекламу.
Если вы хотите делать именно современный усилитель 21-го века, то такой "контроллер", что вы приводите, на самом деле не есть контроллер. В нем должны сочетаться все необходимые функции, а здесь предлагается что? Смотреть на напряжение анода и сетки? Так эти параметры вторичны и они могут отобразится любым китайский дешевым индикатором, а первично и главное - это ТОКИ, а их отображения в нем НЕТ. Защита есть, но она основана не на показаниях индикации, а на параметрах их ограничения. Процессор для этой функции используется просто как ключ для реле.. Итак главное - это ТОК, а не напряжение (но его индикация полезна). А здесь это возможно только "стрелками".
Конечно, если Вам нравиться дизайн 20-го века, тогда стрелочные приборы Вам в помощь, но тогда, опять, зачем данное устройство и причем здесь "современный усилитель"? Потом, для этого есть наиболее сильный вариант- это G3SEK, а в нем уже есть все необходимые защиты, причем совмещенные уже с стабилизаторами. И данный, так называемый "контроллер", превращается вообще в обычное реле времени.
Ну и остается "мощемер" и КСВ метр. Конечно здесь можно применить современный модный индикатор, но опять таки, он как- то не вписывается в "ланшафт" стрелочных индикаторов.
И почему не сделана индикация настройки ВКС?
В описании пишется о какой то повышенной скорости процессора. Зачем какая-то скорость, если все управление все равно сводится к реле.
Далее, переключение диапазонов кнопкой. Это интересно только, если это автомат и есть бенд-кодер. Здесь нет возможности реализации ни автоматической настройки, ни переключения от трансивера.
Про информативность двухстрочного дисплея и говорить не стоит. К примеру, в Аком-1000 он также в этом плане никакой, но там есть всё, что нужно.
А режим переключения SSB-CW ( RTTY) - это вообще на редкого любителя.
В конечном счете возникает вопрос:- "Так для чего создан этот "контроллер" и что он "контролирует"?". Если это коммерческий продукт "для денег", то имея такой неразвитый "сервис", вряд ли кто-то будет платить за него, если есть более навороченные варианты, позволяющие сделать действительно современный усилитель.
Но право на жизнь он бесспорно имеет, если это кому-то интересно.
Ну а что бы Вы могли сравнить "сервисы" подобных устройств, я отослал Вам в личку ссылку, посмотрите.
Маленький кусочек практической реализации, для примера, в посте 594.Последний раз редактировалось UA3AIF; 14.04.2016 в 20:30.
UA3AIF
14.04.2016, 20:34 #1401
14.04.2016, 20:35 #1402Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
14.04.2016, 20:47 #1403Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,208
- 2176
- 630
14.04.2016, 22:18 #1404Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Был еще один прибор и тоже с лампочкой накаливания, но уже более совершенный. Я в начале 70-х пользовался таким прибором и, хочу отметить он измерял мощность с достаточной точностью.
Принцип тот же, но лампа использовалась всего одна. Весь прибор располагался в довольно большом дюралюминиевом корпусе с жалюзями для вентиляции. Сначала передатчик настраивался на максимальную мощность и показания яркости лампы отображал микроамперметр подключенный к усилителю с фотодиодом. Показания микроамперметра фиксировались. Затем эта же лампа переключалась к обычному 9-х амперному ЛАТРу снабженному амперметром и вольтметром переменного тока. А дальше закон Ома рулит.
Измеряла эта штуковина довольно точно. Проверялось неоднократно по приборам.
Хотел было себе такую штуку сделать, хорошо старшие товарищи вовремя остановили.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
14.04.2016, 23:37 #1405Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
14.04.2016, 23:48 #1406Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
15.04.2016, 00:01 #1407Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
А вот насчёт КСВметра там ЗАСАДА! Может у меня трансивер (про-3) несовременный? но только верное КСВ он кажет только при полной 100 ватт моще, а при уменьшении мощи и КСВ меньше. Так что для настройки усилителя встроеный в TRX КСВметр бесполезный показометр. Здесь рулит КСВметр Скыпника.
15.04.2016, 02:20 #1408High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
15.04.2016, 05:14 #1409
15.04.2016, 09:30 #1410Very High Power
- 27.08.2011
- 2,146
- 757
- 299
Я собираю для себя усилитель на ГУ43Б. Опубликованные схемы стабилизаторов экранного напряжения мне не нравятся. Используются дорогостоящие детали, в некоторых слишеом много напёхано "лишнего", транзисторные не надёжны, с моей точки зрения. Решил проэксперементировать с лампой 6П3С. Получилось довольно неплохо. На стабилизатор подал 400 В., получил 355 В. стабилизированного напряжения. Под нагрузкой, при токе 70 мА. просадка составила менее 3%, менее 10 В. Имитировался ток экранной сетки 50 мА. (резистор 7.5 кОм) и 7-мь резисторов по 150 кОм (16 мА.) Мощность, рассеиваемая анодом лампы всего 3,5 Ватта. Стабилизатор получился простенький и надёжный.
P.S. Забыл добавить. Стабилизатор собран по схеме 6П15П. Ток через стабилитроны задан 30 мА. И обязательно нужно провод, идущий к аноду лампы пропустить через ферритовое кольцо, паралельно стабилитронам включить конденсаторы ёмкостью 0.01 мкФ, провод, идущий к управляющей сетке пропустить через ферритовое кольцо и экрвнную сетку подключить к источнику напряжения 400 Вольт через резистор 270 Ом, во избежании самовозбуждения. Когда этих церей небыло, было возбуждение на частотах 100 МГц.Последний раз редактировалось RA1QEA; 15.04.2016 в 10:00.
3301Спасибо
